forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проставки под заднюю ступицу
Re: Проставки под заднюю ступицу
Сообщение RiPP » Пт, 14 янв 2011, 15:25
дело, конечно, не моё..., но не навредит ли сей тюнинг?
RiPP
Сообщение webster » Пт, 14 янв 2011, 18:08
RiPP писал(а):дело, конечно, не моё..., но не навредит ли сей тюнинг?
чему?
если так то думаю резину сжирать будет)
а от 3-4 градусов сомневаюсь что даже на подшипник будет больше нагрузка
только в поворотах устойчивость лучше должна быть
кстати говоря на некоторых машинах по стандарту отрицательный развал стоит
у бмв каких то около 2.5 градусов
на х5 например сзади можно это увидеть
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение RiPP » Сб, 15 янв 2011, 2:04
ну на фильке тоже думаю не 0... да и как бы, даже если 0, то не думаю, что этот нуль от того, что инженеры идиоты забыли сделать 2.5 градуса. но это имхо
RiPP
Сообщение webster » Сб, 15 янв 2011, 3:22
RiPP писал(а):ну на фильке тоже думаю не 0... да и как бы, даже если 0, то не думаю, что этот нуль от того, что инженеры идиоты забыли сделать 2.5 градуса. но это имхо
ну инжинеры идиоты так же забывают на машину ставить злые валы, дроселя, турбины, кулачковые или секвентальные коробки и тд)
fabia 1,4
webster
Сообщение webster » Вс, 16 янв 2011, 4:02
нашел получше чертеж, но это для занижения
а то подробней)
fabia 1,4
webster
Сообщение RiPP » Вс, 16 янв 2011, 23:53
ну... если угол развала с помощь той проставки я еще мог, хоть как-то, понять..., то ВОТ ЭТО неподдается никакой логике... уж занизить можно более райиональным, а главное более безопасным для жизни способом...
RiPP
Сообщение webster » Пн, 17 янв 2011, 3:32
я на самом деле такого тоже не очень понимаю) реально безопасней и проще пружины пильнуть)
кстати рессорную подвеску на волгах и москвичах например тоже проставками занижают, но там между рессорой и мостом их ставят
Добавлено спустя 12 часов 54 минуты 34 секунды:
кстати гвооря по чертежу я так и не понял какого размеры дырки должны быть...
наверно все таки 10мм)
fabia 1,4
webster
Сообщение Sanya_pike » Пн, 17 янв 2011, 17:22
можно на экзисте посмотреть какие там болты
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
