forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение ВВ проводов на 1.3
Re: Подключение ВВ проводов на 1.3
Сообщение Diagnostik » Сб, 26 мар 2011, 22:22
Непонятно, как это крутится-болтается. Т.е. его можно рукой прокрутить на валу, что-ли? Поясните.
Diagnostik
Сообщение ДЖИН » Вс, 27 мар 2011, 0:20
может под шумок индукционник накрылся
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanya_pike » Вс, 27 мар 2011, 0:21
Diagnostik писал(а):Чушь это написано. И вообще эти книги, которые продаются на лотках, извините, для чайников. Не лезьте туда, не лезьте сюда, обращайтесь в мастерскую. Минимум полезной практической информации.
ну вам то конечно виднее как оно должно быть, а в книге довольно таки много полезной информации... а книга приобретена у дилера, на лотках вы такие книги не найдете.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Вс, 27 мар 2011, 0:32
у мну тоже есть книга, так в ней даже не нашел какой зазор в клапанах должен быть... ну это так, офф)
wadiandr
Сообщение nemyheim » Вс, 27 мар 2011, 14:05
Diagnostik писал(а):Непонятно, как это крутится-болтается. Т.е. его можно рукой прокрутить на валу, что-ли? Поясните.
Ну я же говорю, что слетает, и по этому свободно болтается. Когда ставишь его на место, то все норм. Ничего не болтается.
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 7 секунд:
Вобщем залез, выяснил что новый бензонасос не качает совсем.
Вопрос: мог ли я его установить неправильно? Лапка мимо вала может промахнулась или что-то в этом роде?
nemyheim
Сообщение FILLI » Вс, 27 мар 2011, 22:00
не должно. он просто не встанет криво...
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Sanya_pike » Вс, 27 мар 2011, 22:18
может дело в бегунке? может "кривой" какой нибудь или вообще от 1.6...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение nemyheim » Пн, 28 мар 2011, 6:38
Бегунок один в один со старым.
В карбюратор топливо не доставляется. Сегодня буду выяснять- почему.
Добавлено спустя 7 часов 37 минут 27 секунд:
Топливный насос VIKA на поверку оказался сущим г*вном! Снял, покрутил вруке, подергал лапку, после чего она отвалилась. Невооруженным взглядом на сломе видно, что сделана она из салюмина и нагрузок, соответственно таких не могла выдержать.
Вопрос: Экзист назад обязан взять деталь, при наличии чека конечно?
nemyheim
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 мар 2011, 16:04
по идее да к тому же 14 дней не прошло.или на экспертизу тогда
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение nemyheim » Пн, 28 мар 2011, 18:39
Был в экзисте. В общем просят с меня бумагу, что устанавливал не сам, а в сертифицированном сервисном центре. С печатями и чеками соответственно. Инче, говорят, не можем принять. Буду думать- че делать)
nemyheim
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 мар 2011, 21:03
что то упало доверие к экзисту, а завтро запцацки получать :shock:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 04 апр 2011, 20:47
Мож поплавок в карбе заклинило в верхнем положении?
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение k-jerom » Вт, 05 апр 2011, 21:53
у меня вопрос про бегунок - какое должно быть его сопротивление? У старого померял - около 1,5 кОм, а новый (неоригинал Jp Group) 5 Ом. Или это без разницы и ни на что не влияет?
Просто недавно поменял крышку трамблера и бегунок, отъездил с неделю, а сегодня машина (филя 1997г 1.3 карбюратор) заглохла на ходу, холодная, проехал около 2 км. Завести не смог, тащил на лямке до дома. Искра с катушки есть, но на вид красноватая. Так и не мог завести. С чего начать? Свечи, вв-провода, коммутатор, катушка или датчик катушки распределителя зажигания? Свечи выкрутил, налет "Матовая черная копоть на свече", согласно ссылке:
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
надо свечи для начала поменять, но не могли же сразу все четыре из строя выйти да на ходу!
k-jerom
Сообщение Diagnostik » Вт, 05 апр 2011, 22:28
Выкиньте этот бегунок в помойку. Сопротивление в бегунке должно быть в районе 1-1,5 КОм.
Diagnostik
Сообщение Naham » Ср, 06 апр 2011, 8:33
Сопротивление в бегунке для снижения понех вообще-то и можно вообще закоротить его, как я сделал в свое время не имея под рукой запасного бегунка, на работу двигателя это никак не повлияет. На счет величины сопр. не скажу - не знаю. Но один едостаток козы - радио возможно будет потрескивать в такт раскручивающегося мотора))
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
