Это все так.... Все уходит если ртом втягивать... А вот когда шланг на место надет, то сего не происходит....
Ладно... в выходные покопаюсь еще...
Вот тогда 2 камера и открывается.
Маляр писал(а):На холостых вы 2 камеру не откроете, так-как на холостых нет нагрузки на двигатель, и 3000 оборотов он набирает при небольшом нажатии на дросель. При движении же под нагрузкой на 4 скорости можно давить тапок в пол, но пока она раскрутится до 3-4 тыс.Вот тогда 2 камера и открывается.
А на месте фиг она откроется!!!!!! Нужно каналы не очистителм карба продувать, а сжатым воздухом компрессора или насосом!!!Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
