forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фил
Сообщение Simplex » Вт, 07 июн 2011, 9:57
hard_r писал(а):Simplex Уважуха за такое отношение :) Я вот нефига сам не умею... За два месяца владения поменял сам только ВВ провода, свечки, крышку трамблера и бегунок, топливный и салонный фильтры, концевики на дверях, фару, лампочки в прикуривателе и печке и моторчик дворника неудачно... купил б/у а он убитый оказался, так и езжу с дыркой... В общем мат часть я пока только начинаю познавать. Но надюсь с помощью фили научусь хотя бы азам.
Да Вы вроде бы всё верно делаете.
Поскольку Филя моя первая Шкода, покупалась с рук 5 летней, то после 3 предыдущих хозяев пришлось восстанавливать. Продавать жалко, оставил для родителей. Самое забавное это то, что когда продал октавию пришлось сесть на фильку временно, так вот ребенок который на этой машине не разу не возился принял её на ура и очень радуется ей при встрече) Что за магия такая, не знаю
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение hard_r » Ср, 08 июн 2011, 9:22
Да стараюсь ее поддерживать. Да и езжу мало - 860км за 2 месяца.
:Yahoo!: Запчасти успевают к выходным! Надеюсь всё таки в субботу Филя получит новую цепь...
С меня отчет!
Skoda Felicia Combi 98' 1,3 Карб
hard_r
Сообщение Simplex » Ср, 08 июн 2011, 9:50
Ждём :) Мне бы Ваши пробеги, меньше тысячи в неделю ну никак :pardon:
Simplex
Сообщение hard_r » Ср, 08 июн 2011, 10:11
Я думаю Филька в таком ритме и месяца не протянет... у нее уже за 200к пробег. Так что теперь она попала в добрые руки , я ее берегу :)
Кстати да, всем, кому интересно сброшу что как и почём встало, и найду прежние посещения сервиса. Всё выложу. Для статистики будет я думаю интересно. Да и каждый будет знать что его ожидает вместе с заменой цепи
hard_r
Сообщение hard_r » Сб, 11 июн 2011, 17:10
Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам! Только что из сервиса. И так:
Из того что купил не потребовалось кольцо уплотнительное системы смазки 113094900. Сказали, что это не меняют, причем сразу.
Из того, что понадобилось дополнительно Прокладка клапанной крышки и Втулка клапанной крышки.
Прокладка поддона картера "аджуса" барахло :) Поэтому пришлось ставить оригинал.
На фотках - Кольцо уплотнительное системы смазки и прокладка поддона картера, которые не понадобились. + заказ-наряд.
Итого, вот мой список з/ч для замены цепи для 1.3 карб в сервисе skodapart.ru:
1) Цепь ГРМ VAG
2) Моторное масло 4л Esso Ultra 10w40 п/с (в моем случае)
3) Масляный фильтр Febi
4) Прокладка поддона картера VAG
5) Прокладка клапанной крышки VAG
6) Втулка клапанной крышки VAG
7) Прокладка передней крышки двигателя 00342800 Ajusa Механики сказали, что хорошая
8 ) Сальник к/в передний 047103085 VAG
9) Кольцо стопорное 047109250 VAG
10) Прокладка сливной пробки поддона картера 933831622 VAG
Так же мне поменяли болты передней крышки двигателя. Ибо были убитые.
Итого 5700р. за ВСЁ, работа + з/ч
Разница общей суммы при покупке всех з/ч, кроме цепи в экзисте, и использования з/ч сервиса, около 700р. Так что учтите, при замене, что можно неплохо съэкономить :wink:
Машина стала работать тише. Чуть прибавилось мощности. Стало меньше вибраций...
Грядущие работы: замена выжимного подшипника, ибо есть свист в районе коробки, и если выжать сцепление, то часть шума и вибраций пропадает. Или это еще что-то может быть?
Замена обоих пыльников внутренних ШРУСов. Один раскис, другой потрескался
hard_r
Сообщение Simplex » Чт, 16 июн 2011, 9:47
Я думаю не выжимной, а скорее коробка поет свою партию. Выжимной же работает только когда нажимешь на сцепление?
Simplex
Сообщение ДЖИН » Чт, 16 июн 2011, 22:58
нет в его случае именно выжимной.сегодня слушал, после подергиваний сцепой начинает завывать
пыльники и в правду замученные,братишка подтянись на лужайку все оформим :friends: :beer:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Simplex » Пт, 17 июн 2011, 4:38
ДЖИН писал(а):нет в его случае именно выжимной.сегодня слушал, после подергиваний сцепой начинает завывать
Отпишитесь о результатах. Интересно же :)
Simplex
Сообщение hard_r » Пт, 17 июн 2011, 9:41
ДЖИН Полюбому :) з/ч сейчас заказываю, так что жди звонка, совет нужен :oops:
Simplex Без проблем, фотег прихвачу, намутим отчет.
hard_r
Сообщение popow_sergei » Пт, 19 авг 2011, 11:23
доброго дня.
собрался на новокупленной машине поменять масла, фильтры, цепь.
оцените заказ запчастей, не чего не забыл ?
может еще что то нужно на всякий случай подкупить ?
или какую мелкую детальку поменять не помешало бы, что бы в ближайшее время не лазить.
Цепь ГРМ со звездами комплект VAG 6U0 198 026 A
Кольцо стопорное VAG 047109250
Прокладка уплотнительная VAG 047 103 161 A
Прокладка передней крышки двигателя VAG 047905259
Прокладка поддона картера Ajusa 14024800
Прокладка передней крышки двигателя VAG 047103161
Кольцо уплотнительное системы смазки VAG 113094900
Сальник коленвала передний VAG 047103085
Прокладка сливной пробки поддона картера VAG 933831622
Прокладка передней крышки двигателя VAG 047 103 161 B
Ремень клиновый VAG 943095009
Фильтр салонный VAG DGA 091 001
Фильтр салонный VAG DGA 091 002
Фильтр воздушный Knecht (Mahle Filter) LX 568
Фильтр топливный Knecht (Mahle Filter) KL 60
Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 981
8100 x-cess 5W40 5л Motul 100239
Gear 300 75W90 2л Motul -
Добавлено спустя 20 часов 26 минут 21 секунду:
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
будем считать, что всё хорошо
popow_sergei
Сообщение MaxS » Сб, 20 авг 2011, 21:55
Масло в коробас нужно 2,3 или 2,5 литра!!! А так вроде все норм)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение макс1970 » Сб, 20 авг 2011, 22:06
как-то все усложнено-напугано.в свое время даже оф.заказ-наряд так не выглядел.Например,замена масла ДВС не связана никак с заменой цепи.раньше меняли только цепь ГРМ,по регламенту раз в 60 тыс. и прокладку поддона,возможно какой-нить сальник,жаль заказ-наряды не сохранил :( но время,возможно,берет свое.
макс1970
Сообщение popow_sergei » Вс, 21 авг 2011, 19:24
просто в машинке не чего не меняли лет так 5-7.
прежние 2 хозяина меняли только масло в двигателе.
первый хозяин молодец, судя по сервисной книге регулярно проходил осмотр.
я конечно в автомобилях мало, что понимаю и можно поступить по правилу
работает не трож, но думаю будет не хуже всё же поменять то, что должно
меняться по правилам эксплуатации
popow_sergei
Сообщение макс1970 » Вс, 21 авг 2011, 19:37
ну конечно только лучше будет,меняй по списку,тем более если не известно когда что менялось.я говорил об относительно новой фильке :pardon:
макс1970
Сообщение MaxS » Ср, 24 авг 2011, 12:57
Доброго всем дня!
Собственно назрел вопрос, а сколько у кого цепь отходила??? Я конечно понимаю что это зависит от манеры езды, но все же... У меня уже 105 тысяч отходила, менять не менять, гремит она или нет мне не понять...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
