forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выгоняет масло из коробки
Re: Выгоняет масло из коробки
Сообщение Sanya_pike » Пт, 01 июл 2011, 9:44
Да в том то и дело, что раньше не текло, а теперь течет... привод раза 2 вытащил и вставил обратно и не чего с ним не делал. его прям через сам механизм привода выгоняет и вытекает оно в том месте где кончается гайка и начинается рубашка троса. гайку закрутил хорошо. вообще не понимаю из-за чего это может быть. всю голову уже сломал... может масло слишком густое и его приводом как через мясорубку наружу выдавливает...хотя бред конечно.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение eugenich » Пт, 01 июл 2011, 13:10
Когда вставляешь силуминовую втулку привода спидометра, на ней должно быть резиновое уплотнительное колечко (в канавке).
Может оно...., или исчезло (лопнуло) или износилось? Поставить новое, поплотнее.
eugenich
Сообщение wadiandr » Пт, 01 июл 2011, 16:20
кстати я думал что выгоняет в районе приборки, а там внизу да, колечко должно быть, если изнашиваеться то все будет в масле, у мну тоже протекало а колечка такого я не нашел, тупо замазал все герметиком и езжу не парюсь
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Пн, 04 июл 2011, 11:14
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение eugenich » Пн, 04 июл 2011, 17:08
Попробуйте вынуть привод и вставив шланг от насоса (уплотнив вход изолентой) "дунуть" резко.
И попытаться понять, через сапун что-то "шипит". Может "пробъёте" грязь какую... .
eugenich
Сообщение Sanya_pike » Пн, 04 июл 2011, 18:54
была такая мысль, но где взять насос с таким длинным шлангом?))) у меня же коробка не на асфальте стоит, а в машине) туда и так то проблема подлезть а еще и с насосом...
еще вопрос: а никто не знает в самом приводе сальник какой нибудь есть ?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Sanya_pike » Ср, 20 июл 2011, 14:33
Вобщем проблема решена.) Поменял масло 80/90 на 75/90 и заменил привод спидометра на новый, хотя от старого он ничем не отличается. еще, когда сливал масло то в коробке осталось 600мл. так что выгоняло не излишки. видимо все дело в масле, других причин я не вижу.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение popow_sergei » Сб, 09 мар 2013, 13:10
кстати, ни кто код этого сапуна не подскажет ?
popow_sergei
Сообщение VIR » Сб, 09 мар 2013, 17:10
popow_sergei писал(а):кстати, ни кто код этого сапуна не подскажет ?
002 301 132 - заглушка
002 301 473 - трубка для удаления воздуха
VIR
