а если нет, то почитай книгу по мануалу, там всё подробно расписано
ser_Hamster писал(а):Добрый день! У меня ситуация практически один в один! Сначало на небольшой скорости при движении раздовался не то свист, ни то скрип, ни то лязг со передней правой (хотя сложно сказать точно) стороны...потом это звук стал и на большой скорости появляться, при нажатие педали сцепления звук не меняется, а вот стоит хотябы чуть чуть нажать педаль тормоза звук пропадает...так вот и думаю может ли такой звук идти от тормозов..или стоит поискать другубю проблему
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
