forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь ОЖ. Помпа?
Течь ОЖ. Помпа?
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение Error » Сб, 31 мар 2012, 20:55
net_Bucho писал(а):Добрый вечер, подскажите.
Такая проблема... течет тосол из под помпы, было у кого? Может быть прокладку поменять?
Однозначно! Т.к. при замене неиправной помпы старая прокладка может повредиться. Но Вы не переживайте - прокладки продаюся в комплекте с помпами.
Не WAG
Error
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение net_Bucho » Сб, 31 мар 2012, 21:01
а можно отдельно купить прокладку ? или есть варианты еще, если на герметик посадить?
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение nikis7 » Вс, 01 апр 2012, 8:57
Ставил помпу, какая-то турецкая, ставил на СТО нюансов не знаю, подушку посоветовал оригинал. прикол в чём через месяц появился стук(щелчки), оказалось тарелка в которой ремень ходит, на помпе, прикреплена к валу заклёпками, они разболтались и стучали, пришлось обварить.вот такое турецкое Г. хотя на СТО сказали, раньше были хорошие, а теперь по умолчанию все обвариваем.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение Dubovik » Вс, 01 апр 2012, 9:14
Стоит при этом учитывать, что прокладка входит в монтажное расстояние. Если родная очень тонкая, тогда можно посадить на герметик, но тут важно нанести герметик тонким слоем, так чтобы его не выдавило внутрь помпы. В противном случае эти ошметки неизбежно окажутся в системе охлаждения, обязательно что-нибудь закупорив.
Dubovik
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение Error » Вс, 01 апр 2012, 9:52
net_Bucho писал(а):а можно отдельно купить прокладку ? или есть варианты еще, если на герметик посадить?
Не валяйте дурака, побегайте по форуму, да хотя бы эту ветку от начла прочтите. У Вас течёт не прокладка, а сама помпа.
Не WAG
Error
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение Denisko-59 » Вс, 01 апр 2012, 15:11
+1, течет помпа, прокладка если ее сразу нормально с помпой ставили - уже врядли потечет
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение AK. » Вс, 01 апр 2012, 19:50
Не стал писать утром,времени не было.
Прокладка или сразу потечет или не потечет вовсе.
Это просто помпа умерла(сальник потек)
Выше именно эта проблемма и расписана.
Последний раз редактировалось AK. Пн, 02 апр 2012, 7:33, всего редактировалось 1 раз.
AK.
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение net_Bucho » Вс, 01 апр 2012, 19:53
спасибо буду менять помпу
net_Bucho
Re: Течь ОЖ. Помпа?
Сообщение Dubovik » Пн, 02 апр 2012, 3:43
Причем сальник начинает течь зачастую из-за умирающего подшипника, т.е вал помпы имеет недопустимо большой поперечный люфт, в результате чего не обеспечивается плотное прилегание сальника.
Ну не совсем сразу она может потечь, а после первого нагрева и остывания двигателя, т.е. на второй заводке машины. Ввиду воздействия теплового линейного расширения. Сначала линейное расширение (при прогреве) которое еще сильнее дожмет прокладку, а при остывании спрессованная прокладка уже может пропускать жидкость. Поэтому рекомендуется (в сервис мануалах многих), протягивать на двигателе все соединения с прокладками (которые меняли) после прогрева до рабочей температуры и последующего остывания двигателя.
Dubovik
