forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Д.Т О.Ж. или приборка?
Re: Д.Т О.Ж. или приборка?
Сообщение Санчос » Ср, 01 фев 2012, 20:28
Большое Спасибо, за полноценный ответ. Решение про дублирование показаний прибора, созрело сразу , просто присматривал прибор такой , чтоб сразу двух зайцев.... к примеру тахометр и показ. ОЖ. в одном флаконе,( у меня часы, тахометра нет). Может есть отзывы , и опыт ЕГО установки ? 6-ный, тоже вариант, тем более, 6-ный амперметр я уже поставил, временно в нишу под музыкой, стало приятно смотреть на работу (гены), была задумка врезать три круглых 6-ных. указателя, ОЖ , ампер. и масло, под нижний край крышки бардачка , видел на фото, полезная инфа и красиво. Ну ладушки, а что же мне делать с этим термостатом, и чей он? Знаю что можно обточить, да уж больно узенькая юбка остается после обрезки, а корпус то пластмасс? Как бы узнать точно, какой наружный размер у термостата со стопорным кольцом? Я бы не вскрывая узнал, могу подвергнуть обрезки присланный мне термос 60мм. или нет. Народ, плиз... подскажите, время уходит, у нас они не на ветрине, а под заказ.
Санчос
Сообщение kyzya-61 » Ср, 01 фев 2012, 22:45
Сейчас мерил свой старый корпус. 60 мм встанет (на герметик- прилипнет) на корпус датчика. А если без стопорного кольца? Чашка у меня с ушками, но ведь там есть канавка (диаметр почти 58- 60). Я думаю удастся впихнуть без стопорного кольца, немного обточив.
http://skodafelicia.ru/_fr/6/3567662.jpg
http://skodafelicia.ru/_fr/1/8527296.jpg
http://skodafelicia.ru/forum/8-127-1
А поменять? Если неохота копаться?
Что бы не сливать антифриз! Опустить расширительный бачок ниже уровня термостата. У меня получалось. Потери ничтожны.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Чт, 02 фев 2012, 10:22
я обтачивал ту часть что к двиглу крепиться пока туда не влазил термостат, только нужно очень точно обтачивать чтоб он туда идеально входил без щелей, и в крышке срезал ушки и кольцо что за ними заподлицо, на элемент термостата ставил колечко резиновое уплотнительное, которое там изначально было, и герметиком все обмазывал, потом крышку прислонял и болтиками м8 вроде притягивал а сзади гайки, и все норм, ничо не протекает и сам термоэлемент полностью железный, что исключает ситуации с воздействием стареющей пластмассы, обломанные уши, неплотное прилегание и т.д.
wadiandr
Сообщение Санчос » Пт, 03 фев 2012, 20:00
Спасибо коллеги! Плюнул, обточил и на герметик, крутанулся- на приборке-60град. малый круг, верхний патрубок холодный еще, печка - теплый воздух , позднее отпишусь. Беда не приходит одна, да еще в такой минус, полетел хитрый (плавающий) подшипник-втулка на эл.двиг.печки. Электрик говорит, тока замена эл.двиг. они не разборные. Новую запчасть и дебил поменяет, ты творчески подойди к ремонту, а откуда у старика капуста на ремонт, им по барабану. Короче снял я двиг. печки, вередикт таков- ента втулка-подшипник болтается своим наружным размером в корпусе, а на валу сидит мертво, с таким я встречаюсь впервые. Обычно наоборот ведь? Имхо оторвало крепление ентой втулки, може еще что, вскрытие покажет подумал я, а вскрытие не получается, НЕ МОГУ СНЯТЬ крыльчатку вентилятора, Вэдэшкой брызгал,попробовал сбивать, не идет, чтоб не наделать шкоды, решил обратится к ВАМ ( помощь зала так сказать) пробовал искать тему-нереально долго. Помощь нужна сегодня, буду пытаться искать , но там все вокруг и около а как снять крыльчатку нету инфы. Буду благодарен любому совету. Плиз... Может ОНА тоже не разборная? Запресована на горячею и все? Старуха пилит, она то( щасливая) а я? Енто я ей перевел как.\ филю\ нашу дразнят.
Санчос
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 20:49
Можно поставить двигатель печки с ГАЗЕЛИ.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29743
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-38 (чуть покороче)
А это посмотри - пригодится!!! http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35
kyzya-61
Сообщение Санчос » Пт, 03 фев 2012, 21:42
Спасибо друг, но я все енто уже читал и скрипел зубами, ты же видишь как пишут,зажал в тиски двиг. это как понимать? Зажал корпус так, что вал крутится перестал? Это понятно, если ему двиг. больше не нужен, а нужны были только крыльчатки. Я же пишу конкретно, вопрос в том КАК СНЯТЬ ИХ??? И все. Подробно, поэтапно, она такая хрупкая, боюсь сломать. Ведь я хочу реанимировать свой двиг. а не просто снять их поставить на газелевский. Уверен многие дойдя до этапа снятия крыльчатки, начинают чесать затылок.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Извините, если что не так, холодно.....
Санчос
Сообщение kyzya-61 » Пт, 03 фев 2012, 21:56
Крыльчатку лично не снимал. В печку лазил только мусор выгрести, резистор менял. Где то видел ссылку по замене подшипников моторчика, а там возможно есть, посмотрю. http://skodafelicia.ru/forum/8?lncIDY Попробуй поискать тут.
kyzya-61
Сообщение Санчос » Пт, 03 фев 2012, 23:30
Хлопцы СПАСИБО за помощь и внимание!!! Крыльчатки сняты. по совету коллег, взялся руками за крыльчатки и одновременно в разные стороны сорвал с мертвой точки, затем за одну крыльчатку взяла старуха. а я взявшись за вторую, круговыми движениями стал ее успешно стягивать, потом свободный вал зажал в тиски и таким же макаром стянул вторую крыльчатку. Завтра отпишусь.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Еще раз доказало-не имей 100рублей, а имей 100друзей!!! Помощь зала рулит...
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 54 секунды:
Извиняйте,очень тороплюсь, получилось на 5 баллов. Все как мог нацарапал одним пальцем по клаве, в теме-(мотор для печки от Газели) спасибо ВСЕМ ,за поддержку так держать!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Извиняюсь--мотор печки от Газели. тема.
Санчос
