forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик топлива в баке.
Re: датчик топлива в баке.
Сообщение Flash_1985 » Ср, 16 ноя 2011, 14:50
Давление можно не стравливать.
А крутить как писали выше ручками от галок!
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение ubic » Ср, 16 ноя 2011, 15:13
разобрался, похоже когда в прошлый раз пытался отвернуть гайку, руки в масле были, да и темно уже было, показалось что нормально ухватился.
тем не менее , похоже датчик тут ни при чем.
1. снимаем все клеммы прибор показывает полный бак
2. мерял напряжение непосредственно на колодке панели приборов - шевелим поплавок, напряжение меняется, т.е. все ок.
3.даже при самом "низком" положении поплавка не загорается лампочка "покорми, хозяин!". (она вообще зажигаться должна контактом в датчике или какой-то электроникой в панели приборов?)
как следствие вопрос - как разобрать панель приборов? желательно так, чтоб потом собрать ))
ubic
Сообщение ubic » Пн, 21 ноя 2011, 13:06
а если стрелка работает, но ооочень медленно, что это может быть?
ubic
Сообщение ippolit » Пн, 21 ноя 2011, 23:51
Так вроде и должно быть, хотя себе уменьшил время, но на ямках стрелка прыгать стала.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Маляр » Вт, 22 ноя 2011, 1:14
ippolit писал(а):Так вроде и должно быть, хотя себе уменьшил время, но на ямках стрелка прыгать стала.
А можно по подробнее как уменьшил время?
Маляр
Сообщение ubic » Вт, 22 ноя 2011, 20:58
после заправки мееедленно ползет вверх минут 10... так явно не должно быть. по-крайней мере я такого нигде не видел ...
хотя в общем-то неудобств - минимум.
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение ippolit » Вт, 22 ноя 2011, 22:10
Так в приборке конденсатор перепаивать надо.А так в форуме есть схема и описание(приборка с часами).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение zart » Чт, 29 дек 2011, 16:12
доброе время суток. а у меня вот так. лампочка постоянно горит,что бензобак пустой. поездила полгода по км. стрелка не двигалась совсем, а теперь периодически прыгает. лампочка продолжает гореть.
zart
Сообщение Анат Саныч » Сб, 31 дек 2011, 20:17
wadiandr писал(а):бензонасос в другом а датчик топлива вынимаеться также точно, только если он сломался - делать бесполезно там от времени и ползунок протираеться додыр и проволочка по которой он бегает от времени растягиваеться и сбиваеться в группы, новый датчик стоит не так дорого я вот мучился мучился да поменял....
А не дорого это сколько???
Анат Саныч
Сообщение wadiandr » Вс, 01 янв 2012, 20:23
я за 900 пару лет назад брал, пока работает
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
