forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачущий тахометр и хлещущий бензин
Re: Скачущий тахометр и хлещущий бензин
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 ноя 2011, 15:41
Tarsyanin писал(а):Уголёк? Это на контакте центрального провода внутри трамблёра? Вроде на месте...
Да. я про него говорю.
И всёё таки попробуй зачисти клемму про каторую я сказал. Это не сложно, и одна из версий точно отпадёт.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Вс, 20 ноя 2011, 15:42
Искра с центрального провода действительно красного цвета. Зачистка контактов катушки эффекта не возымела. Думаю, всё же прогуляться до магазина и купить новый бегунок. Потому как хз, со старого трамблёра какой он...
Кстати, чёрный провод это же минус по идее?
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 ноя 2011, 15:47
Tarsyanin писал(а):Искра с центрального провода действительно красного цвета. Зачистка контактов катушки эффекта не возымела. Думаю, всё же прогуляться до магазина и купить новый бегунок. Потому как хз, со старого трамблёра какой он...
Нет!!!
Нужно зачистить именно клемму чёрного провода до блеска, а также проверить состояние клепления самого провода к клемме (обжимку). ЭТО ЖЕ НАТУРАЛЬНЫЙ АНОД, он в себя всю гадость берёт. Сто пудово у тебя гдето тут сопля.
Можно вообше клемму эту отрезать и напрямую провод примотать к + катушки
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
также проверь состояние всех этих низковольных клеммочек идущий в сторону коммутатора.
Ещё такой эксперимент сделай- замерь напряжение между клеммой черного провода и массов при включенном зажигании,
Попробуй подать плюс напрямую с АКБ на плюс катушки зажигания....
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
черный провод наоборот вроде плюсом тут сделан...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
дай качественное фото состояния всех клемм по отдельности ( в разобранном виде)......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Diagnostik » Вс, 20 ноя 2011, 16:00
Чёрный - это плюс с контактной группы замка зажигания. Масса хорошая у коммутатора? Коммутатор не турецкий случайно? У меня с рыжей искрой тоже не заводилась. Поменял коммутатор на оригинал и завелась.
Diagnostik
Сообщение Tarsyanin » Вс, 20 ноя 2011, 16:12
коммутатор волговский стоит, с ним больше полутора лет предыдущий владелец проездил. Чёрный провод действительно отваливался. Я обрадовался уже - вот она, неисправность, найдена и обезврежена. Не угадал. Клеммы проверил все - мало ли ещё какая отваливается. Всё в норме. Искры после трамблёра нет((( Думаю, всё же бегунок поменять на точно рабочий. Тогда и искать дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
замерить напряжение нечем, к сожалению...Может, вернуть на место стоящие ранее катушку и коммутатор?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд:
Вернул стоящую ранее катушку. Искра появилась. На мой взгляд беловатая, на взгляд товарища - желтоватая. Не заводится. Я так понимаю, за всё время кручения вхолостую свечи засрались? Почистить их и всё пройдёт. Есть мысль о сбитом зажигании. Оно же вроде выставляется кручением крышки трамблёра? Кстати, ходит крышка миллиметры - в пределах 15 градусов наверное.
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 ноя 2011, 19:26
Diagnostik писал(а):Чёрный - это плюс с контактной группы замка зажигания.
подай плюс с АКБ на катушку вместо черного провода. Всё равно гдето низковольтная сопля осталась. может даже вплоть до замка зажигания.
И фото, ФОТО дава того, что подвергал зачистке и раскислению. Дай посмотрим, насколько хорошо ты обработал от окислов низковольтные клеммы.
Кстати с галстука машина тоже не заводицца????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Вс, 20 ноя 2011, 19:33
С галстука не пробовал - не к кому пока обратиться. Фото не получится пока - на мобилке только и то 1,3, темна на улице. Зачистку провёл на совесть - для себя всё таки)
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 ноя 2011, 19:52
DJ_HIGH_BOB писал(а):Diagnostik писал(а):Чёрный - это плюс с контактной группы замка зажигания...подай плюс с АКБ на катушку вместо черного провода. Всё равно гдето низковольтная сопля осталась. может даже вплоть до замка зажигания.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Вс, 20 ноя 2011, 19:57
ок
десять символов
Добавлено спустя 18 часов 19 минут 13 секунд:
Подал напругу напрямую - тишина. По поводу состояния клемм - куплю новые, при дневном свете старые не вызывают доверия. После покупки и установки...сменю пару проводов - возможен обрыв. Тогда и будем, как говорится, посмотреть.
Tarsyanin
Сообщение wadiandr » Пн, 21 ноя 2011, 16:02
ну обычно скачущий тахометр и отсутствие искры дает неисправный датчик в трамблере, причем судя по постам как раз его вы и не меняли, нужно как минимум прозвонить его на замыкание на массу, там проводки где выходят из трамблера сделаны не особо удачно и могут на массу замыкать
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 21 ноя 2011, 19:06
ну да. как вариант и такое вполне реальною И кстати меж собой контакты тоже могут замыкать. Во на этой катушке так было Изображение
такой вот производитель попался
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Пн, 21 ноя 2011, 23:54
Самое интересное, что после замены коммутатора скачки тахометра прекратились. По крайней мере, не наблюдаю их при кручении стартера. Далее... Спасибо за совет, посмотрю провода, выходящие с трамблёра.
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 22 ноя 2011, 10:23
когда тахометр скачет до 8000 при кручении стартера-это разряжен АКБ. Он точно у тебя полностью заряжен???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Вт, 22 ноя 2011, 13:44
Он уже почти севший - неделю кручу машину на морозе...
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 22 ноя 2011, 14:45
Tarsyanin писал(а):Он уже почти севший - неделю кручу машину на морозе...
ну вот.
Заряжай его под завязку.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
