forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BEHR или как забыть про термостат на Skoda Felicia
Re: BEHR или как забыть про термостат на Skoda Felicia
Сообщение kyzya-61 » Вт, 14 фев 2012, 11:39
iRon писал(а):Кстати - отличие шкодовского термостата от того, что поставил ещё в отсутствии меленького "перепускного" отверстия.
Это вопрос? Или утверждение? Если имеется ввиду "ушастый корпус"? :bad: Он мне не нравится. Стоит Вернет (сейчас не помню, но вроде индекс 88). Работает!!! :good: Правда замечу, что у меня ЛЮМИНЕВЫЙ корпус термостата (вернее датчика), как на Формане . Диаметр посадочного места 61 мм. Датчик одноконтактный ТМ-106, а прибор с 06-й.
kyzya-61
Сообщение drsvat » Пн, 27 фев 2012, 12:29
Наконец то поменял термостат на вернет 9298.48 , пришлось подточить до 46. Теперь температура даже с открытым радиатором судя по датчику 87-90. Тест протяженностью в 300км с метелью, пробками пройден на отлично.
Skoda Felicia Combi /1.3 карб / 1998г.
drsvat
Сообщение iRon » Пн, 27 фев 2012, 12:41
1000 с лишним км. Полёт отличный. Картонку выкинул!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение iRon » Ср, 23 май 2012, 12:16
Довольно таки жарко на улице было и в пробках.
Это максимум температуры по прибору при работающем вентиляторе.
iRon
Сообщение wadiandr » Ср, 23 май 2012, 13:18
а я себе датчик вентилятора от.москвича 87_82.поставил, при жаре стрелка чуть выше от указаной картинки
wadiandr
Сообщение REMR » Ср, 23 май 2012, 16:10
может кто-нибудь подробно описать что надо подтачивать? У меня тоже проблема с термостатом.
И неужел на фильку нет термостатов не требующих доработки?
REMR
Сообщение iRon » Ср, 23 май 2012, 22:21
У вас какого года филька?
Есть вариант - новый термостат))) Но это не нащ метод.
iRon
Сообщение Виктор Г » Ср, 23 май 2012, 22:46
REMR писал(а):может кто-нибудь подробно описать что надо подтачивать? У меня тоже проблема с термостатом.
Родной диаметр юбки термостата - 61 мм
Диаметр посадочного гнезда крышки – 46 мм
Юбка урезается обычными ножницами до диаметра 46 мм.
Вставляется в гнездо и фиксируется стопором.
Если термостат идёт с перепускным клапаном, то в корпусе протачивается небольшое углубление под клапан.
Лучше сделать один раз нормально и забыть об этой проблеме.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120523/B0J6W9A3.jpg
Вот он, переделанный.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120523/G7x2jQP7.jpg
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Вс, 03 июн 2012, 17:10
а при скольки градусах должен включаться вентилятор ?
У меня он включается в красной зоне.
Это плохо ?
popow_sergei
Сообщение Error » Вс, 03 июн 2012, 18:12
popow_sergei писал(а):а при скольки градусах должен включаться вентилятор ?
Это плохо ?
У меня где-то при 90. В красной зоне - это поздновато, лучше в неё не заходить. Ну и опять-таки, какой движок? - 136-й неубиваемый, он выдержит, а вот АЕЕ перегрева очень не любит.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Вс, 03 июн 2012, 21:58
Это плохо ?
Или кто то врёт: датчик, прибор.
kyzya-61
Сообщение Error » Вс, 03 июн 2012, 23:15
kyzya-61 писал(а):Или кто то врёт: датчик, прибор.
... или ты :D
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Пн, 04 июн 2012, 8:26
... или ты :D
АХ!!! Что вы ... mon cher ami, :oops: не смушайте ...! Я не имел ВАС в виду. :pardon: :beer: :Bravo: :friends: :beer: :beer: :beer:
kyzya-61
Сообщение mokostya » Пн, 04 июн 2012, 15:33
у меня двиг вообще выше 75 не нагревается, где-то на 80 в редких достижениях такой температуры включается карлсон... пока руки не дошли проверить термостат, но, насколько я понимаю, тут или он гоняет по большому кругу, или приборка привирает... я прав? :)
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
