forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установка зажигания на филе
Сообщение SilFF » Пн, 16 июл 2007, 23:27
В начале примерно выставляешь зажигание по наибольшим оборотам, потом выезжаешь на трассу, скорость 60 км включаешь 4 передачу и нажимаешь газ в пол, движок должен продетонировать 2-3 раза и все. это и есть идеально зажигание.
чтобы убедится что 2-3 раза продетонировала, несколько раз газ в пол-отпустить. Скорость не должна превышать 80 км.
что скажете по этому поводу?
где-то я уже слышал про этот (или похожий) способ.я и сам себе пытался так сделать,но не смог-ухо под это не заточено :oops: ,да и качество бензина большое значение имеет-не знаешь,где какой зальёшь,а насколько я понимаю,это нужно делать именно на том бензине,на каком ездиешь постоянно.
Кстати,впервые слышу,что для правильной регулировки зажигания по стробоскопу нужно снимать шланг с трамблёра.Это правда?
SilFF
Сообщение MorEPoweR » Вт, 17 июл 2007, 11:27
да ты прав под тот бензин на котором катаешься 8)
хотя если стоит такое зажигание, которое регулирует от -2 до +2 (или любое другое кол-во градусов) градусов из салона, тогда можно отрегулировать на любой, а потом подкручивать :)
а про трамблер я тоже такое слышал, хотя не делал этого, но в этом есть смысле т.к. этот шланг менят угол.
MorEPoweR
Сообщение Дрын » Чт, 04 июн 2009, 19:03
вообщем есть страбоскоп. Скажите пожалуйста где конкретно смотреть метки, на какую свечу цеплять страбоскоп. И угол в 4 градуса эт для 95 или 92 бензина?, а то я езжу на 92.
Дрын
Сообщение wadiandr » Пт, 05 июн 2009, 9:36
а на первой странице этой темы не достаточно подробно написано?, стробоскоп цепляется красным проводом на желтый првод катушки зажигания, черным на массу и толстым высоковольтным на первую свечу, светить на шкив который на коленвале, лучше вечером так лучше метку видно, угол зажигания особо от бензина не зависит
wadiandr
Сообщение Санчо » Сб, 06 июн 2009, 12:31
Глупый вопрос: а какую гайку откручивать, что бы крутить трамблёр? Он, видимо, за 10 лет прикипел, а срывать не будучи уверенным что открутил именно ту гайку я боюсь.
Санчо
Сообщение Дрын » Сб, 06 июн 2009, 20:39
Санчо писал(а):Глупый вопрос: а какую гайку откручивать, что бы крутить трамблёр? Он, видимо, за 10 лет прикипел, а срывать не будучи уверенным что открутил именно ту гайку я боюсь.
Гайка внизу под трамблером, прямо около ремня клиновидного.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 54 секунды:
Вот эта гайка http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/hynes/p-h-3/672.jpg
Дрын
Сообщение Санчо » Сб, 06 июн 2009, 22:32
Спасибо.
Санчо
