forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозов
Замена тормозов
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вс, 22 янв 2012, 23:53
пальцы я прочистил смазал, а вот вынуть цилиндр не смог, есть ли инструкция по разбору ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение fp-er » Пн, 23 янв 2012, 10:04
6U0 698 471 D
ремкомплект суппорта оригинал
вот только входит ли туда поршень не могу сказать сейчас
D4073
ремкомплект резинок и пыльников
6U0 615 425
скоба суппорта с направляющими пальцами оригинал
60344 - заменитель вика
BDA 469 - заменитель TRW
http://vwts.ru/brake/fel/fel_46_brake_rus.zip
механика тормозов
http://vwts.ru/brake/fel/fel_47_brake_hydr_rus.zip
гидравлика тормозов
http://vwts.ru/brake/fel/fel_45_abs_rus.zip
абска, если есть
Номера перепроверяйте, брал по вину своей фильки бывшей!
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение rolez » Пн, 23 янв 2012, 14:47
Ребят может не в тему !
Я сам не давно поменял 2 тормозных диска(TRW) ,суппорт левый ,сменил тормозуху, поменял передние тормозные шланги и прокачали .Все в сервисе делалось.
Но я заметил что после этого чтобы затормозить а особено на большой скорости теперь приходиться прилогать больше усилия ,при этом повторное нажатие на педаль тормоза более тугое чем первое и после второго нажатия на педаль хода меньше и самое главное что если коснуться правого колеса или ступицы то оно горячей чем левое после поездки!
Подскажите пож в чем может быть дело!!
rolez
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Пн, 23 янв 2012, 21:58
спасибо.
не подскажите по задним цилиндрам (протекли) ?
6U0 611 053 B Колесный тормозной цилиндр 19,05MM
6U0 611 053 A Колесный тормозной цилиндр 22,2MM
6U0 611 053 Колесный тормозной цилиндр 20,6MM
которые ставятся на combi 1.3 карб ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение fp-er » Пн, 23 янв 2012, 23:07
причем вот эту картинку я находил на форуме и сохранил в папку по шкоде уже давно. Так что в поиске есть все:)))
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вт, 24 янв 2012, 9:01
ок. знач мне надо 6U0 611 053 A Колесный тормозной цилиндр 22,2MM
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
тормоза кстати вроде притерлись - греться перестали при езде
не скрипят, не визжат - тормозят плавно.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вот задние если на ручник ставить приходится его задирать на максимальную высоту, что бы хоть как то колеса зафиксировать.
это получается трос растянулся ? его только под замену или можно несколько витков со старой пружины снять ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение fp-er » Вт, 24 янв 2012, 20:02
он регулируеться. В мануале по фильке есть инструкция.
Так же и меняеться:)
Если надо подробнее - попожжа распишу, только с работы.
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Ср, 25 янв 2012, 21:40
надо.. про ручник и колдун
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение Bullachev » Пт, 28 мар 2014, 11:25
собираюсь снять колдун и протянуть трубки от ГТЦ к задней балке до тормозных шлангов. Безопасно ли это?
Bullachev
Re: Замена тормозов
Сообщение wadiandr » Пт, 28 мар 2014, 11:30
я так около года ездил, машина тормозит даже лучше, единственное(у меня универсал был) зимой при пустом багажнике, если резко тормозить, бросает задок вбок чуть.
wadiandr
Re: Замена тормозов
Сообщение Bullachev » Пт, 28 мар 2014, 12:15
ну у меня тоже универсал
Bullachev
Re: Замена тормозов
Сообщение iv0911iv » Пт, 28 мар 2014, 12:16
Bullachev писал(а):собираюсь снять колдун и протянуть трубки от ГТЦ к задней балке до тормозных шлангов. Безопасно ли это?
При возникновении проблем выбрасывал колдун (на классике). Часто доставались мне машины без колдуна. Не так давно (на 2141) он мне не позволил загрузить 400 кг цемента. Тормоза просто пропали. При распределении груза вперед, худо-бедно появились и я рискнул поехать. Благо ручник работал. Если ездить чинно-мерно, не перегружать машину (водила + пассажир + еще где то 50-100 кг) разницу особо не ощутите. Но не дай бог разгоняться на пустой, а если скользко (?) ...! Опыт вождения + не лихач + без хамства. Вывод: он нужен. Но он должен быть исправен и правильно отрегулирован!!!
wadiandr писал(а):я так около года ездил, машина тормозит даже лучше, единственное(у меня универсал был) зимой при пустом багажнике, если резко тормозить, бросает задок вбок чуть.
ВО-ВО ...!!! Как временная мера.
Bullachev писал(а):ну у меня тоже универсал
Инструменты + 2 запаски ну и ..., сами потом решите.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Замена тормозов
Сообщение VIR » Пт, 28 мар 2014, 16:20
Можно попробовать поставить штуцера на ГТЦ как на хетче.
VIR
Re: Замена тормозов
Сообщение Bullachev » Пт, 28 мар 2014, 17:25
VIR писал(а):Можно попробовать поставить штуцера на ГТЦ как на хетче.
а это как будет выглядеть???
Bullachev
Re: Замена тормозов
Сообщение Stonerain » Вс, 30 мар 2014, 20:41
Кому надо, продам задний тормозной цилиндр 19,05 мм для Фелиции 1,3 карб хетчбек. Новый. 1 штука. 200 руб. :oops:
Был куплен по незнанию - мне для Комби, как выяснилось из этой темы, нужен 22мм, а этот 19 мм для хетчбека без АБС... :crazy:
Цилиндр тормозной колёсный Delphi LW80014
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386926708
200 руб.
8-916-447-2729 Сергей.
Stonerain
