forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите, что может быть с коробкой?
Re: Подскажите, что может быть с коробкой?
Сообщение wadiandr » Пт, 02 мар 2012, 16:58
обычно подшибник 5 передачи
wadiandr
Сообщение rommon » Пт, 02 мар 2012, 17:31
GreenFrog писал(а):Фиг два-сь! :(
Как подвывало на холодную, так и продолжаеть.... :cry: Счастья хватило на 1 неделю
Вопрос к опытным Филеводам: Никто не знаеть, ежли на нетралке на холодную подвывает, а выжмешь сцепу и всё пропадает... - это на первичном валу подшипник хандрит?
Выжимной менялся и 5 передачи?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Олежек » Пт, 02 мар 2012, 18:47
atomshick писал(а):Подскажите, что может быть с коробкой? Когда стоит на нейтралке какой-то стук появляется. Сцепление выжимаю все тихо становится. отпускаю, опять стук.
если 1.6 то более чем вероятно выжимной.
Фабия
Олежек
Сообщение shura » Пт, 02 мар 2012, 23:26
А если 1,3? Чем корзины отличаются?
А может упорные полукольца колена? Теоретически может, но такую проблему еще не встречал у нас... А может и подшипник первичного вала... Но его помоему тоскливо менять... если уже туда полезть, то и колено проревизировать сразу...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение long_man » Пт, 02 мар 2012, 23:46
ВЫЖИМНОЙ!!!
long_man
Сообщение Gray Hound » Сб, 03 мар 2012, 1:38
rommon писал(а):Выжимной менялся и 5 передачи?
Менялся. И сцепление в сборе в этом году менялся и подшипник 5-й передачи в том году тоже менялся
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
shura писал(а): упорные полукольца колена
А чо й то такое????
А машинка у меня, как видно по надписи под линеечкой, 1.3
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 11 мар 2012, 10:16
У меня на холостом ходу подзванивал подшипник 5й передачи .
Когда менял сцепление ,на сервисе спрашивал у мужиков причину этого подзвякивания
и как с этим бороться . Мне сказали что это болячка всех филиций , даже если заменить подшипник то
где-то через сезон все повториться. А в плане гула при движении на нейтрали ,это скорее всего подшипник
пкрвичного вала, (тот который впрессован в коленвал двигуна).Еще возможен зазор между зацеплением шестерен КПП
но это в том случае если коробка имеет приличный пробег.
Изношеный выжимной подшипник издает звук похожий на скрип металла по металлу (сверчек) .
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение rommon » Вс, 11 мар 2012, 13:19
Где-то на форуме рекомендовали в коробку масла больше уровня наливать, так как подшипрник пятой передачи смызывается только при ее включении. Вот и выходит быстро со строя.
rommon
