forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электро тахометр
электро тахометр
Re: электро тахометр
Сообщение wadiandr » Пн, 19 мар 2012, 14:55
нет, все в проводке есть
wadiandr
Сообщение mr.Gren » Пн, 19 мар 2012, 15:30
Выходит поменять панельку с часами на панель с тахометром и все ????
Лада Приора признана самым экологическим автомобилем ! -Сгнивает ровно за 3и года , как и положено металлу !!!
mr.Gren
Сообщение wadiandr » Пн, 19 мар 2012, 16:41
именно так
wadiandr
Сообщение rommon » Пн, 19 мар 2012, 17:16
А по другома никак не получится. Снимать торпеду и тянуть провод, питание то и под торпедой есть.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение wadiandr » Пн, 19 мар 2012, 17:48
не надо ничего тянуть, разьемы перещелкнуть и все
wadiandr
Сообщение ura@2010 » Вт, 20 мар 2012, 6:57
разобрать сам тахометр, и впоять провод нужной длины, второй + к замку зажигания, ну а третий на массу, не поленись для подключения сними приборку, у меня на подключение ушло 1час.
ura@2010
Сообщение mr.Gren » Вт, 20 мар 2012, 10:18
Вчера вечером установил панельку с тахометром в место своей с часами , все стало как родное тахометр работает , а вот датчик топлива показывает полный бак при реальной 1/2 . Вытащил свой рабочий со старой панельки вставил в новую , эффект тот-же в чем прикол . Подскажите. Фото потом выложу.
mr.Gren
Сообщение senya_msa » Ср, 21 мар 2012, 19:09
это может чего шалит резистор.... а температуру нормально показывает ?
у меня такая же хрень была , только на приборке с часами....
Эх... я бы тоже свою с часами поменял на приборку с тахометром...
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение mr.Gren » Чт, 22 мар 2012, 10:15
Температура норм , спидометр со своей переставил (пробег 130т) , а вот по датчику топлива НепоняткИ , придется к электрику ехать. :(
А на счет часов 100% промах конструкторов , сделано как для слепых .
mr.Gren
Сообщение maks_75 » Чт, 22 мар 2012, 10:30
могу приборку с тахометром достать
если нужно - пишите в личку
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение mr.Gren » Чт, 22 мар 2012, 10:41
Напиши цену , я за 150 грн брал . У меня еще товарищу надо , тоже загорелся поменять.
mr.Gren
Сообщение maks_75 » Чт, 22 мар 2012, 11:34
mr.Gren писал(а):Напиши цену , я за 150 грн брал . У меня еще товарищу надо , тоже загорелся поменять.
за 150 грн и за 200 грн я в словакии не куплю
цена будет выше однозначно
приблизительно 450 грн
прошу не обижаться и цену не критиковать сильно, но дешевле вряд ли достану
возможно в Украине можно на разборках и дешевле найти
maks_75
Сообщение senya_msa » Чт, 22 мар 2012, 12:28
вариант неплохой даже за 400 гр .... вот только я живу в Костроме... тяжеленько мне будет ее получить... т.к курьер дорого, а почта раздолбает ее в хлам...
senya_msa
Сообщение mr.Gren » Чт, 22 мар 2012, 13:30
За почту верно подметил , я по Новой почте получал , стекло раздавили . Благо родное один в один.
mr.Gren
Сообщение maks_75 » Чт, 22 мар 2012, 15:01
если акуратно в посылку положить, да обложить пенапластом, да наклеить бумажку "стекло", "хрупкое" - то не подавят
maks_75
