forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите найти запчасти на EXIST
Re: Помогите найти запчасти на EXIST
Сообщение VIR » Пт, 06 апр 2012, 12:23
REMR писал(а):Помогите с выбором ОЖ. Пожалуйста
А что там выбирать? Берите антифриз G12 или G12+ , только нормальную фирму производителя. Себе залил НEPU G12+
VIR
Сообщение REMR » Пт, 06 апр 2012, 13:23
а цвет какой, или без разницы?
REMR
Сообщение VIR » Пт, 06 апр 2012, 15:10
VIR
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 08 апр 2012, 13:31
Spyke3 писал(а):
Vlad.-85 писал(а):Вроде разобрался и нашел то, что хотел... но цена... :shock: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=29F018EE&sr=46
а детали коробки взаимозаменяемы для двигателей 1.3 и 1.6?
нет не подходят... горький опыт уже научил не жадничать... :) года тоже смотреть обязательно! иначе рискуете нарваться на неподходящие запчасти...
ну ладно, вот наконец появилась кулиса в сборе неоригинальная, цена приемлемая, только в столбце "данные по модели" значится 1,3MPI. Это, я понимаю, инжектор? а у меня карб, значит тоже не подходит? :( и получается, что для карбюраторного двигателя вообще кулис нет? или может просто не принципиально, какой двигатель, а важен объем и год выпуска?
Vlad.-85
Сообщение shura » Вс, 08 апр 2012, 23:18
по моему ваще не важно - по идее все одинаковые
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 09 апр 2012, 20:13
shura писал(а):по моему ваще не важно - по идее все одинаковые
Хорошо, если так, а то я заказал уже Виковскую. :)
Vlad.-85
Сообщение wadiandr » Вт, 10 апр 2012, 16:36
друзья нуждаюсь опять в вашей помощи, задумал поменять передние амортизаторы сам, может посоветуете какие нибудь недорогие и надежные + какие еще детали обязательно заменить при ремонте, пружины думаю оставить старые, ну и заодно подскажите код ремня на генератор на 1.3 карб а то не могу найти...
для облегчения процесса приведу картинуц что выбрал, что убрать добавить?
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 10 апр 2012, 21:08
я амики каябу брал, пока доволен. У знакомого миле - в принципе тоже ничего...
болт с гайкой нижний и гайку верхнюю желательно новые поставить. Ремень - 943 095 009
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 10 апр 2012, 21:13
сань а не кинеш номерки болтов а то я там теряюсь
wadiandr
Сообщение ARFX » Вт, 10 апр 2012, 21:16
У меня передние стоят KYB - тоже нормально, задние BOGE - по ощущениям лучше каябы... но это субъективно...
ARFX
Сообщение shura » Вт, 10 апр 2012, 21:18
верхняя гайка N 101 444 01
нижние N 104 386 01 и N 907 917 01
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 10 апр 2012, 21:24
покорнейше благодарю
wadiandr
Сообщение ARFX » Вт, 10 апр 2012, 21:32
Верхняя гайка обычно идёт в комплекте с амиками... но не у всех производителей...
ARFX
Сообщение Spyke3 » Вт, 17 апр 2012, 13:38
wadiandr писал(а):друзья нуждаюсь опять в вашей помощи, задумал поменять передние амортизаторы сам, может посоветуете какие нибудь недорогие и надежные + какие еще детали обязательно заменить при ремонте, пружины думаю оставить старые, ну и заодно подскажите код ремня на генератор на 1.3 карб а то не могу найти...
Все что касаемо резинок, подшипников и опор только VAG !!! Аммортизаторы дешево и сердито думаю KYB или TRW...
У меня стоят Monroe Reflex, если брать что-то похожее то есть еще Boge Automatic (но эти стойки ощутимо дороже KYB и TRW ) ...
Отбойники аммортизаторов брал Febi
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение REMR » Сб, 21 апр 2012, 19:40
подскажите где здесь Регулятор напряжения (таблетка) со щетками?Изображение
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2E200009
номер 27, 22
лучше полный номер пожалуйста
и вот как спрашивается новичкам находить детали?
при этом детали 43 в каталоге нет)))
REMR
