forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жрёт масло
Жрёт масло
Re: Жрёт масло
Сообщение kyzya-61 » Чт, 19 апр 2012, 17:24
Tarsyanin писал(а):Поговорил с водилами...Говорят, менять кольца без замены гильз может не прокатить. Если гильзы слишком сильно выработаны. Надо вскрывать и смотреть, если что - менять гильзы. Блин(((
На что смотреть, на гильзы? Меняй в сборе. Поменял поршневую - ДВ считай "почти новый".
St-Crash, глобально потеки по ДВ не страшны. Но севшая на масло пыль образует "шубу" и нарушается теплообмен. Так что потеки масла по ДВ вредны для него, как и грязь, внешне на радиаторе. Вероятность перегрева ДВ возрастает. Помыть не мешает, но без фанатизма. Сопливит скорее всего прокладки клапанной крышки, крышки толкателей и прокладка бензонасоса. Помой, поменяй и будет тебе счастье. :beer:
kyzya-61
Re: Жрёт масло
Сообщение St-Crash » Вс, 22 апр 2012, 21:09
В субботу менял масло, все фильтры, свечи, бегунок и крышку трамблера, ВВ провода. Весеннее ТО :good:
Филька пободрела немного :)
Еще раз посмотрел откуда течет...наиболее сильные потеки из под клапанной крышки (передняя сторона - ближе к свечам), из под передней крышки двига и из под бензонасоса. И еще из под прокладки поддона сопливит.
Передняя сторона движка влажная, плюс песок налипает...короче как в говне. А вот задняя его сторона (ближняя к салону) сухая, чистая.
Пожалуй, как созрею на замену цепи ГРМ так и все прокладки заменю на оригинал.
ПС а все таки замена вышеуказанных деталей на новые + 95 бенз = филька довольно шустро побежала !!! :beer:
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Re: Жрёт масло
Сообщение ДЖИН » Вс, 22 апр 2012, 21:43
после 270 тыщ скинули поршневую а гильзы практически девственны без буртика, а вот кольца в хлам более 1.3 в замке
так что я бы подумал ещё на счёт виковской поршневой,хоть и деду поставил
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Жрёт масло
Сообщение Tarsyanin » Пн, 23 апр 2012, 20:23
Джин, мне тут парни говорят, что самому кольца мол поменять можно. Скинуть голову, открутить поддон. Шатуны скрутить, вверх поршень выдавил - меняй на здоровье. Вот только у меня появились 2 вопроса: реально ли так сделать? И второй: как снять голову? помимо прочего, я так понимаю. на ней крепится цепь ГРМ? И как потом всё это дело выставить правильно?
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Re: Жрёт масло
Сообщение VIR » Пн, 23 апр 2012, 20:34
Tarsyanin писал(а): ... И второй: как снять голову? помимо прочего, я так понимаю. на ней крепится цепь ГРМ? И как потом всё это дело выставить правильно?
На 1,3 нижневальный привод ГРМ. Потому цепь в бошку не идёт...
VIR
Re: Жрёт масло
Сообщение ДЖИН » Пн, 23 апр 2012, 20:42
сливаем жижу,снимаем карб,поддон,головку. откручиваем гайки шатунов,извлекаем поршня,гильзы. диагностируем
заказываем или идём в магазин
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Жрёт масло
Сообщение Евгения44 » Ср, 25 апр 2012, 0:16
Может надо сделать диагностику??
Евгения44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
