forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза. Нужен реальный совет.
Re: Тормоза. Нужен реальный совет.
Сообщение Spyke3 » Вс, 29 апр 2012, 17:31
Вохондрий писал(а):Для тех, кто будет ставить задние дисковые на Филю: берите Б/у супорта и ставьте ремкомплекты! Не повторяйте чужих ошибок, новые супорта типа "Lemferder", но на самом деле обыкновенный Китай, оч. быстро дохнут
Брать новые суппорта можно, когда знаешь что брать... :wink: Если новые но не оригинал, то TRW (он же Lucas который идет с завода), ходит все великолепно и сделано как следует...
Error писал(а):
Вохондрий писал(а):... новые супорта ... Китай, оч. быстро дохнут
Такой вопрос, я сегодня перебирал свои, чистил, ставил ремкомплекты. Тоже хотел сначала взять неоригинал новый, а потом посмотрел на свои после "ревитализации" - как новые. И всё-таки интересно, каким образом загибаются суппорта? Почему Китай ходит пару лет и хана? Что в них летит?
все очень просто... несоблюдение технологии производства, плохой металл...
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение Error » Вс, 29 апр 2012, 18:01
Spyke3 писал(а):
Error писал(а):... интересно, каким образом загибаются суппорта? Почему Китай ходит пару лет и хана? Что в них летит?
Не, причина понятна. А вот последствия? Что с ними (китайскими суппортами) происходит? - Разваливаются пополам? Теряют герметичность? Деформируются?
Не WAG
Error
Сообщение макс1970 » Вс, 29 апр 2012, 23:14
Основная причина отказа тормозов-ее разгерметизация.А далее -закипание тормозной жидкости (китайские суппорта в частности по причине плохого теплоотвода).На каком месте запрещенное внесение изменений,не знаю.Человек,дающий здесь тебе советы по переделке тормозов,не несет ответственности за конечный результат,т.е. за твою жизнь!
макс1970
Сообщение Error » Пн, 30 апр 2012, 16:48
Блин, ну как ещё сформулировать вопрос... Я не спрашиваю что является причиной отказа тормозов. Что происходит с самим суппортом? За счёт чего? Если теряется герметичность, что где? В каком месте? Почему?
Не WAG
Error
Сообщение Вохондрий » Вт, 01 май 2012, 1:01
поршеньки суппортов проверяли, они мало того, что по чистоте рабочих поверхностей ни в какие рамки, та ещё и "квадратные", или Элипсом, а один суппорт вообще разогнуло, колодки наискось постирались, в общем не советую :)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение ARFX » Вт, 01 май 2012, 2:19
Получается если доже взять только поршень Vika и поставить в родной суппорт с оригинальными манжетами и пыльниками, счастья не будет?
ARFX
Сообщение макс1970 » Вт, 01 май 2012, 14:47
ARFX писал(а):Получается если доже взять только поршень Vika и поставить в родной суппорт с оригинальными манжетами и пыльниками, счастья не будет?
теоретически,если запчасти продаются официально,значит прошли сертификацию,т.е.пригодны для эксплуатации...хотя сертификация в нашей стране не исключает коррупционную составляющую.
другой момент:а вы когда смазывали тормозную систему? ходы поршней суппорта и т.д. то, что рекомендует и делает оф.дилер на ТО?
макс1970
Сообщение Error » Вт, 01 май 2012, 15:55
макс1970 писал(а):теоретически,если запчасти продаются официально,значит прошли сертификацию,т.е.пригодны для эксплуатации...
Практически, при замене задних барабанов я купил "коронки" для датчика АБС. При насаживании оба потрескались. Хорошо, что получилось их сжать для незаметности трещин и вернуть в магазин. Пришлось сдирать старые, вычищать и ставить. А сколько примеров было с Фаворитом... записывать надо было.
Тем не менее, на прошлой неделе, находясь в здравом уме и светлой памяти, купил обе Виковских опоры суппортов. Ибо как узнал, сколько стоит оригинал, чуть дурно не стало. А на Фавике точно такая же Виковская у меня нормально бегала, главное при замене колодок поменять ей манжеты и смазку.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Манжеты, пыльники и уплотнители я покупал одним ремкомплектом, но чешский оригинал, код 115 430 990, фото внизу. Поршень, по идее, достаточно если будет не овальный и будет иметь зеркальную поверхность, чтоб не дёр уплотнитель. Думаю, тогда будет всё норм.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вт, 01 май 2012, 16:42
макс1970 писал(а):...хотя сертификация в нашей стране не исключает коррупционную составляющую...
Вот и я о том же)))
макс1970 писал(а):...а вы когда смазывали тормозную систему? ходы поршней суппорта и т.д. то, что рекомендует и делает оф.дилер на ТО?
Смотря что Вы подразумеваете под понятием" смазывать тормозную систему" ?! Я тоже имею некоторое отношение к одному из дилеров японских авто, поэтому так же как и делают на них, чищу и смазываю направляющие суппортов каждые 10 тыс.км (при замене масла), смазываю направляющие колодок медной тугоплавкой смазкой и проверяю на целостность пыльники. Вообще меня работа суппортов на данный момент устраивает. Ничего не клинит и не перекашивает. Просто поршни Vika недорогие, поэтому при замене дисков с колодками в ближайшем будущем думал сразу заменить уплотнители и поршни, чтобы не возвращаться к ним)) :beer:
ARFX
Сообщение макс1970 » Пт, 04 май 2012, 21:15
Именно твой ответ,ARFX :beer: , я и имел ввиду в примерном варианте,схема смазок разными компонентами стандартной тормозной системы Изображение
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
