forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена внешнего шруса
Re: Замена внешнего шруса
Сообщение kyzya-61 » Пн, 16 июл 2012, 9:37
popow_sergei писал(а):а реально перетянуть ступичную гайку что бы захрустели подшипники ?
Ступмчные, если тянуть с помощью АГРОМНОГО лома и какой то матери.
kyzya-61
Сообщение popow_sergei » Пн, 16 июл 2012, 9:53
ну собственно именно так и тянул. мне сказали эти подшипники не конусные, они затягиваются сильно.
вот я и затянул.
popow_sergei
Сообщение REMR » Пн, 16 июл 2012, 9:57
Ступичные гайки - усилие затяжки 300 Нм. Это очень много
Болты крепления колес - 110
Гайка крепления болта шаровой опоры - 65
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 52 секунды:
Ну и не подходит от нивы нифига... чеж делать то...
REMR
Сообщение rommon » Пн, 16 июл 2012, 20:44
И не будет подходить, а подходит вроде от Таврии или Славуты.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение kyzya-61 » Пн, 16 июл 2012, 21:22
rommon писал(а):И не будет подходить, а подходит вроде от Таврии или Славуты.
Это один хрен. Короче передний привод с движком МеМЗ . И Шанс может оказаться.
kyzya-61
Сообщение ubic » Пн, 16 июл 2012, 21:44
КАААК ?! КАК сорвать эту гребаную гайку!!!!
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение kyzya-61 » Пн, 16 июл 2012, 22:05
ubic писал(а):КАААК ?! КАК сорвать эту гребаную гайку!!!!
типа кто то жмет на тормоза ... и головой на 30 (уже другой...)...!
kyzya-61
Сообщение ubic » Пн, 16 июл 2012, 23:14
ставлю родной диск (там доступ есть) . головка-вороток-труба 1.8м + я (стою, не прыгаю (95кг) ) ВДшкой пролил, керосином пролил, тормозухой тоже увы((
тормоз кстати держать не надо (если самурай один) - нужно просто спустить колесо (без фанатизма!)
ubic
Сообщение warfish » Ср, 18 июл 2012, 11:20
Я обычно подкатным домкратом откручивал и также закручивал-если один. Первую передачку втыкаем, ручничек + накидной ключ на 30 и за другой конец домкратом поднимал.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Hurrygun » Пн, 21 янв 2013, 19:05
Нет, т.к. Ступичная гайка не поджимает подшипник. Только резьбу можно сорвать.
REMR писал(а):От какой нивы подходят пыльники на внешние шрусы?
На счет Нивы не знаю. Точно знаю, что подходят все шрусы (внутр. и внешние) от ВАЗ 2108/2109. Сам неделю назад поставил себе. Правда ставил красный Балаковский силикон фирмы "Хорс". Всё стало идеально. И силикон, думаю, прослужит дольше.
Изображение Увеличенное изображение: http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690418/?page=4
Изображение Увеличенное изображение: http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690419/?page=4
REMR писал(а):На тормозном диске болт - он удерживает тормозной диск? И для замены диска необходимо его выкрутить?
Внутренние ШРУСы смазываются маслом из коробки?
Я вынимал у себя только шток шаровой опоры и всё. Для этого надо вытащить один болт. Дальше отводим ступицу в сторону, рычаг вниз. Граната вылазиит легко сама, если снята ступичная гайка. Дальше снимаются хомуты с внутреннего пыльника шруса и сам пыльник отводится в сторону, вынимается осторожно вся сборка с валом с триподом (желательно не потерять подшипники) при этом масло из коробки никогда не потечёт и сальник не придётся потом менять. Дальше резиновым молотком сбиваем кулак со стопорным кольцом с вала. Разбираем, моем керосином, одеваем правильно пыльники, забиваем смазкой и надеваем кулак, и всё ставим на место. Хотя кажется довольно просто, но у меня на это ушло 2 дня.
Hurrygun
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
