forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с холостыми - уже не знаю, что делать
Re: Проблема с холостыми - уже не знаю, что делать
Сообщение winhex » Ср, 23 май 2012, 18:26
Поменял цепь ГРМ, все поршневые кольца, попутно масло, все прокладки, ВВ-провода, свечи. Холостых нет. :evil: Порой они появляются, но редко. Сейчас вообще иногда потряхивает ее, как будто бенз в баке заканчивается. Газку добавишь, вроде проходит... Топливный насос новый стоит, фильтр тоже. Вернулся к тому, с чего начал. Накрутил холостые на 1500, так хоть не сразу глохнет.
Что менять дальше? Карб может, или машину целиком? :twisted:
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Сообщение REMR » Ср, 23 май 2012, 18:37
ставьте солекс
REMR
Сообщение wadiandr » Ср, 23 май 2012, 18:39
повторюсь - прокладку под э.м. клапаном меняли? у меня на восьмерочном недавно начали сначала плавать обороты, а потом на горячую машина начала глохнуть после сброса оборотов, виновником оказался... ТАДААМ прокладка под клапаном, тупо изза того что уже оказалась старая(1год) и стала подпускать воздух, а вы то выкручивали клапан то закручивали, ну конечно, что же может случиться....
wadiandr
Сообщение Crysis » Ср, 23 май 2012, 19:15
Подскажите пожалуйста неровный холостой ход. когда затыкаю пальцем на карбе смесительную трубку она под номером 59 на рисунке на экзисте, холостые просто идеал токо убераю снова плавают и его подколбашивает Скажите за что отвечает ета трубка
Crysis
Сообщение REMR » Ср, 23 май 2012, 19:15
прокладка под клапан подходит от таза?
REMR
Сообщение wadiandr » Ср, 23 май 2012, 19:38
насколько я помню.- нет
wadiandr
Сообщение winhex » Ср, 23 май 2012, 22:02
REMR писал(а):ставьте солекс
Попробую родной найти, б/у естественно... С солексом эту машину потом фиг продашь. Ради интереса посмотрел, сколько стоит новый оригинальный карб на экзисте - ~1500$ :D
wadiandr писал(а):повторюсь - прокладку под э.м. клапаном меняли? у меня на восьмерочном недавно начали сначала плавать обороты, а потом на горячую машина начала глохнуть после сброса оборотов, виновником оказался... ТАДААМ прокладка под клапаном, тупо изза того что уже оказалась старая(1год) и стала подпускать воздух, а вы то выкручивали клапан то закручивали, ну конечно, что же может случиться....
Спасибо за совет, попробую поменять, правда ждать его на экзисте 11 дней.
А кстати, кажется вы писали, что вместо клапана вкручивали болт - может таким образом можно проверить в этом ли дело. Не подскажете, какой именно болт туда можно вкрутить?
winhex
Сообщение tolik1971 » Чт, 24 май 2012, 23:15
проблема такаяже возьми отключи провода от элек. клапана и все будет в норме тока бензина жрать будет просто он глючит
tolik1971
Сообщение wadiandr » Чт, 24 май 2012, 23:29
если отключить провод от эл клапана тогда у машины холостых вообще не будет
wadiandr
Сообщение tolik1971 » Пт, 25 май 2012, 3:13
смотря в каком положении он заклинил я катался и постояно холостой пропадал то вновь норма бывает 2 дня а то на день по 3 раза как дурак на каждом перекрестке завожусь или с наката
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
от ключить провода надо тогда когда машина нормално держит холостые это в том случаии когда проблева именно в клапане
tolik1971
Сообщение Denisko-59 » Вт, 29 май 2012, 9:09
а че рядом у Вас в городе не ездит других филей? поставить карб рабочий с другой фили - хотя бы для проверки...
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение popow_sergei » Пт, 16 июн 2017, 21:39
подскажите точную деталь для замены пожалуйста?
один в один симптомы - чем сильнее прогревается тем ниже обороты холостые,
до 300 доходит потом иногда глохнет после езды и резкоко сброса газа.
винт количества вообще перестал что либо регулировать.
popow_sergei
Сообщение wadiandr » Сб, 17 июн 2017, 13:07
не подскажу, уже 5 лет другая машина))
wadiandr
Сообщение Fedora » Пн, 19 июн 2017, 15:39
чему отдали предпочтение?
Fedora
Сообщение Error » Пн, 19 июн 2017, 15:59
Судя по подписи, рискну предположить, что это Ford Focus III turnier 1.6 trend Frozen White, но я как-то не уверен )))
Не WAG
Error
