forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохое охлаждение двигателя – Филя 1,3К
Сообщение milson » Чт, 17 май 2007, 15:17
Шkoda писал(а):Т.е. получается просто надо поменять датчик на другой с другой фиксированной температурой включения/выключения?
Для начала убедись что термостат исправен. Смысл в том, что датчик температуры и датчик включения вентилятова находятся в разных местах. Температурный в блоке цилиндров, включения в радиаторе.
Так как термостат неисправен то в голове одна температура а в радиаторе абсолютно другая. Т.е. в рубашке двигла 110 а радиаторе 88.
Если просто поменяещь датчик - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ.
А с неисправным термостатом - реально двигло перегреть.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение DR_INSANE » Чт, 17 май 2007, 15:46
Именно
DR_INSANE
Сообщение milson » Чт, 17 май 2007, 16:00
Шkoda
А чем тебя старый не устраивает?
milson
Сообщение tutu947 » Чт, 17 май 2007, 16:35
По всем описанным симптомам похоже на сообщение камеры сгорания с системой ожлажения,т.е прокладка ГБЦ корродировала и выхлоп какого-то цилиндра идет в систему охлаждения и она не справляется со своими функциями.При этом расширительный бачок может немного распирать внутренним давлением.
tutu947
Сообщение milson » Чт, 17 май 2007, 16:40
tutu947 писал(а):По всем описанным симптомам похоже на сообщение камеры сгорания с системой ожлажения,т.е прокладка ГБЦ корродировала и выхлоп какого-то цилиндра идет в систему охлаждения и она не справляется со своими функциями.При этом расширительный бачок может немного распирать внутренним давлением.
При данных симптомах машина моментально закипает. Пройдено.
При остановках антифриз должен уходить в цилиндр, а этого не происходит.
Не пугайте людей.
milson
Сообщение Шkoda » Чт, 17 май 2007, 16:50
tutu947 писал(а):При этом расширительный бачок может немного распирать внутренним давлением.
Такое имеет место... Не открутить вообще...
Шkoda
Сообщение DR_INSANE » Чт, 17 май 2007, 16:54
Не пугайте людей.
Ну не всегда, у меня была пробита прокладка и не антифриз уходил, а газы шли в контур охлаждения.
Кстати, Шкода, а у тебя патрубки и раширительный бачок на горячей машине не надутые?
А вообще лучше създий в проверенный сервис, а то делетантские советы (мои напрмер) без осмотра машины не актуальны.
DR_INSANE
Сообщение Тоныч » Чт, 17 май 2007, 16:56
При кипении жижи его ессно распирает от паров.Меняйте термостат, как описано в миллионе постов на эту тему.Поиск рулит.
Тоныч
Сообщение Шkoda » Чт, 17 май 2007, 17:03
Какой термостат подходит? Как пробить? Может эти?:
WAHLER 4253.87D
WAHLER 3143.87D
WAHLER 3032.88
Шkoda
Сообщение milson » Чт, 17 май 2007, 17:30
По поводу прокладкию. Открой маслозаливную горловину и загляни туда. (на не рабочем авто). Если есть жижа то прогорела прокладка.
Также на антифризе видны маслянные разводы.
milson
Сообщение tutu947 » Чт, 17 май 2007, 21:48
-если это микротрещена в прокладке - кипеть не будет. . Эта микротрещена пропускает тосол (антифриз) только в горячем состоянии ,когда металл ГБЦ расширяется от нагрева.У меня было тоже самое на старой машине один в один.И насколько я знаю если вентилятор включается ,то второй круг в системе охлаждения работает и термостат исправен.Можно посмотреть свечи по цилиндрам,в том где свеча будет чистая почти без нагара в том и проблема.
tutu947
Сообщение Шkoda » Пт, 18 май 2007, 8:26
Т.е. по хорошему - сначала проверить прокладку?
Схожу сегодня взгляну в маслозаливную горловину как советовали выше...
На тосоле (антифризе) масленных разводов вроде нет...
Шkoda
Сообщение milson » Пт, 18 май 2007, 8:43
Шkoda писал(а):Т.е. по хорошему - сначала проверить прокладку?
Успехов.
milson
Сообщение DR_INSANE » Пт, 18 май 2007, 8:56
Шkoda писал(а):На тосоле (антифризе) масленных разводов вроде нет...
Да там не разводы, а маленькие чёрные точечки. Там не как в жирной сковородке залитой водой :lol: . Они могут быть на стенках бачка, сверху или в объёме бачка плавать, смотри при хорошем освещении.
DR_INSANE
Сообщение Шkoda » Пт, 18 май 2007, 8:56
milson писал(а):Успехов.
Спасибо! Вообще, я конечно посмотрю, но думаю что приурочу это к долгожданной поездке в сервис, где много чего уже должны поменять и тд...
Просто думал что купить заранее из запчастей, а то в сервисе они дороже будут...
Шkoda
