Мишка писал(а):Все встанет в 100$.
Виктор писал(а):эээ...
может я чота непонимаю но я когда завожу у меня обороты сразу на 3000 встают. потом один раз газку даш и на 1700 примерно встают грется.
это нормально или нет?
Koker писал(а):вот только на холодной машине проблема, пока не прогреется при движении дергается.
Дмитрий писал(а):У кого дергается филька на холодную, рекомендую в срочном порядке поменять вакуумные трубки на задней стенке карба. В скорее всего с удивлением обнаружите трубки с дырками.! И еще: Я могу Вам предсказать как Вы заводите машину: Нажали на газ один раз, отпустили и не подгазовывая поворачиваете ключ в замке. При этом обороты должны встать на 2000 +/- 200. (это как по правилам в книге от Шкоды). А вот дальше, обороты должны стоять на месте, пока вы еще раз не нажмете на педаль газа, после этого они дролжны находится на отметке 1500 +/- 200. У вас же скорее всего когда обороты становятся на 2000, они начинают медленно падать, если это наблюдается, то у Вас просто дырка в этих шлангах. Эти дырки образуются из за паров бензина, которые разьедают резину и она лопается!
Fox писал(а):угу... у самого такая поблема. в прошлом году решал в сервисе - щас лениво, так и езжу. т.е. с троением на холодную... посто газую слегка пока троить не перестанет. потом обороты встают нормально, так и греюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
