forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - катушка зажигания
катушка зажигания
Re: катушка зажигания
Сообщение Hero2012 » Чт, 30 окт 2014, 7:39
Error писал(а):
Hero2012 писал(а):
REMR писал(а):фото вот. http://automn.ru/vaz-2108/jpg/katzaj07.jpg
От карбюраторной 2108-21099
А на инжекторную филю 1.6 АЕЕ подойдет?...
Катушка - не расходник. Покупается раз и навсегда. Не лучше ли доплатить за оригинал или б/у, чем лепить от ВАЗов или китайское чудо? Тем более, она у нас напрямую от ЭБУ запитана... гавкнут мозги и придётся покупать ещё и их :(
У машины временами пропадает тяга, т.е. едешь, и вдруг тяга пропала, на газ давишь, никакой реакции, обороты падают и может заглохнуть. Из-за чего незнаю. Думаю либо трамблер, либо катушка, либо бензонасос, есть еще вариант, что из-за дроссельной заслонки, у меня потенциометр по компу выдает ошибку и холостые нестабильные.
Коммутатора я так понял у меня нет?
Оригинальную катушку надо заказывать и ждать, а если дело не в ней окажется, то обратно вернуть и забрать деньги нельзя будет. А от жигулей в наличии есть, если не в ней дело, то можно сразу вернуть.
Как можно продиагностировать катушку? Катушка массу получает от корпуса или по проводу?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Error » Чт, 30 окт 2014, 9:57
Hero2012 писал(а):...Коммутатора я так понял у меня нет?
Да, нет.
Hero2012 писал(а):У машины временами пропадает тяга, т.е. едешь, и вдруг тяга пропала, ...
У меня при определёных условиях авто делает то же самое, но в моём случае это из-за моего супер-дросселя, гы-гы. Катушка такое творить не может.
Hero2012 писал(а):Как можно продиагностировать катушку? Катушка массу получает от корпуса или по проводу?
Своими глазами не видел, только фотку, поэтому исходя из того, что она пластмассовая, то думаю что по проводу. Проверяется тестером/омметром: сначала целостность обоих обмоток, потом изоляция между обмотками.
Не WAG
Error
