mokostya писал(а):Максимус писал(а):у меня горит восклицательный знак на панеле,не торм жидкость.Что может быть?
если горит при рабочем стартере, то это нормально, а если в другое время - присоединюсь к вышесказанному: низкий уровень тормозной жидкости...
wadiandr писал(а):вообще нормальный режим работы этой лампы это когда при повороте ключа в положение стартера она загорается, это типа диагностика что лампа исправна и что она сможет вас вовремя предупредить о наличии неполадок в важнейшей системе - тормозной ибо жидкость сама никогда не уходит а только откудато протекает а это нужно срочно удалять. после поворота ключа в положение 2, когда машина завелась и работает, лампа должна гаснуть, если она продолжает гореть значит в системе низкий уровень тормозухи и надо смотреть почему
Максимус писал(а):это появилось после замены торм магистралей,дисков,колодок.Прокачали мне тогда вроде нормально 2 года езжу а оно все горит и горит,електрики разводят руками, авто без абс. Вот только осталось проверить педальный узел как посоветовали выше.
wadiandr писал(а):ну вы даете, открутите крышку и поплавок пальцем до упора вверх, при включенном зажигании лампочка должна погаснуть, не погасла значит сам датчик неисправен
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Re: Горит на холостых оборотах лампа аварийного давления масла.
kusya а у вас наверное уровень тормозухи низкий, а придавливая педаль тормоза вы его чуть повышаете до нормы и лампочка гаснет
kyzya-61 писал(а):wadiandr писал(а):ну вы даете, открутите крышку и поплавок пальцем до упора вверх, при включенном зажигании лампочка должна погаснуть, не погасла значит сам датчик неисправен
Косаемо меня!!! Спасла замена втулки п\узла, а жидкость была в норме (было давно). Было дважды с интервалом в 1,5 года. Во второй раз из за того, что при замене была поставлена фиксирующая клипса с Волги (ну не было родной). И внимательно читайте - ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ- ...!
wadiandr писал(а):только отпишись потом, а то я себе весь моск сломал как изза этой втулки может гореть лампа нехватки тормозной жидкости
Максимус писал(а):а как она правильно называется?? - втулка педали ? втулка педали резиновая ?
завтра поищу - отпишусь по факту,только б разобраться чё там за втулка,не покосило ли сам п\узел, бо педаль сцепления туговато ходит и найти связь лампочки и педалей
wadiandr писал(а):ну что сказать, купил эту втулку, разобрал педальку... при мне только машинка проехала 70 тык, до меня я думаю тоже туда никто не лазил, втулка как новая, от новой не отличить, в итоге зря потерял время и деньги...
Простите,что не "Кашпировский"!!!
Aleko2000 писал(а):После замены цепи ГРМ стала гореть на холостых оборотах лампа аварийного давления масла. Если нажать на педать газа лампа сразу гаснет. При прогреве двигателя обороты на которых гаснет лампа становятся выше. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?. И еще при резком нажатии на педать газа на непрогретом двигателе слышиться треск, на горячем двигателе его не слышно
Померил давление манометром на прогретом двигателе на ХХ -0.3 Bar на средних - 2,5 Bar. Какие могут быть причины ?
