forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя 1,6 тупит и отказывается ехать.
Re: Филя 1,6 тупит и отказывается ехать.
Сообщение Коробейник » Пт, 01 июн 2007, 15:36
FPS писал(а):Добрый день, друзья.
У меня такая проблема.
На Филе, когда нажимаешь тапку в пол частенько происходит следующее: Такое ощущение что вот вот заглохнет, похоже на провалы, или как будто бензин не поступает секунду, а потом все ок.
Даже когда едешь просто такое случается, перестает тянуть на секунду, а потом все приходит в норму.
Заметил что на горячую проблема проявляется больше.
Помогите советом, может у кого что похожее было.
А как давно мыл форсунки и менял топливный фильтр :?:
Еще судя по подписи у тебя стоит кондей, естественно, что в жару он у тебя работает и отбирает немало мощности :wink:
А сегодня лучше тянет из-за охлажденного воздуха и возможно ты не включал кондиционер.
Я бы начал с малого, т.е. снял и почистил крышку трамблера, проверил ВВ провода, если свечам больше 15000 км - лучше менять :wink:
В системе питания и зажигания мелочей не бывает и все они влияют на динамику а/м...
Удачи!!!
Коробейник
Сообщение FPS » Пт, 01 июн 2007, 17:27
2 Коробейник.
Фильтр бензиновый новый, свечи тоже.
Кондей не включаю, потому что с ним машина перегревается, нужно поменять радиатор.
А вот форсунки и ВВ провода не трогал с момента покупки, это было 10 тысяч км назад и не известно когда это делал предыдущий владелец.
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Коробейник » Пт, 01 июн 2007, 21:19
Промывка форсунок конечно не пять копеек стоит, я думаю, что в первую очередь нужно посмотреть систему зажигания...
Если трамблер родной, то в крышке наверняка подгорели контакты (надо смотреть), и провода проверить (замерить сопротивление) если есть сомнение - заменить.
Если это не оказало должного эффекта, промой форсунки, и, неплохо почистить сетку на бензонасосе.
Думаю это должно помочь...
Коробейник
Сообщение Neos » Вс, 17 июн 2007, 23:43
Коробейник, а вот ты написал про свечи...
Когда их вообще надо менять, через сколько км пробега?
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение zANderLEX » Пт, 22 июн 2007, 11:51
блин и ни кто не сказал про воздух, ну всё перебрали, кроме воздуха.
Нехватка воздуха вызывает как раз такие симптомы, или идёт перелив.. А ответ я получил от самого же автора, когда машина прогрета и на улице жарко, под капотом тоже жарко, что естественно всасывается в двигатель, а значитс уровень кислорода снижен.. Что как раз и начинает видеть мозг через некоторое время, по этому он просто снижает уровень топлива.. И поэтому-же случается провал.
А в прохладную погоду под капотом достаточно кислорода.. Выход, проверить датчик воздуха, так же просто проверить фильтр, и патрубки..
zANderLEX
Сообщение FPS » Пн, 25 июн 2007, 8:16
Все решилось очень просто, промывкой радиаторов.
Теперь температура в норме и никаких провалов и тупости не наблюдается =) Всем спасибо, кто откликнулся!
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
