rommon писал(а):При повернутом ключе и долна гореть, при заведенном двигателе тухнуть, проблема в контактной группе датчика уровня тормозной жидкости. В ручник лезть не нужно))
Error писал(а):Это для всех Филь?
Виктор Г писал(а):Вот схема подключения лампочки. В момент запуска двигателя, напряжение (+) проходит по цепи выделенной красным цветом с клеммы №16 замка зажигания (лампочка горит). После запуска, плюс поступает с клеммы №15 замка зажигания, через контакты концевика 51 (лампочка не горит). Лампочка загорается, если контакты концевика 51 замкнуты.
YAGO писал(а):Как это может быть связано, если у меня никто контакты не трогал?!
Виктор Г писал(а):YAGO писал(а):Как это может быть связано, если у меня никто контакты не трогал?!
А это нетрудно проверить. Две причины – поплавок с контактами, замыкание в проводке.
1 - Поплавок с контактами – Отключить разъём на крышке бачка с тормозной жидкостью – Включите зажигание. Если лампочка потухнет, проблема здесь.
2 – Если лампочка не тухнет – коротыш в этом жгуте.
(отдал им ее для диагностики)Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
