forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная замена цепи ГРМ и всего с ней связанного
Re: Самостоятельная замена цепи ГРМ и всего с ней связанного
Сообщение Error » Пт, 03 авг 2012, 16:48
Stonerain писал(а):...Error, спасибо. =) А герметик лучше на фланцы картера и крышки наносить или на прокладку? И как класть - совсем чуть-чуть, или погуще, но так, чтобы не тек с краев? И скорее всего, нужно равномерно растереть (пальцем?) ?
Если термопасты между процом должно быть "чем меньше тем лучше", то здесь я и обе поверхности и саму прокладку с обоих сторон намазывал герметиком слоем около полумиллиетра (примерно треть толщины самОй прокладки), тогда при затягивании излишек выдавится в небольшом количестве. Много мазать наверное не следует, ведь выдавливаться будет на только наружу, а и внутрь; ещё отвалится и заплывёт куда-то :)
Не WAG
Error
Сообщение atrom » Пн, 27 авг 2012, 17:44
а может кто то подробней рассказать: как определить какая цепь нужна? у меня машина 97 года, без разборки двигателя на глаз я могу как то определить кроме размера болта шкива коленчатого вала? Че то облазил инет так и не понял можно ли его размер посмотреть не снимая ничего?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение rommon » Пн, 27 авг 2012, 19:25
97год это не информация. Что там хоть за движок стоит? Их много разных ставилось.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение kyzya-61 » Пн, 27 авг 2012, 20:42
atrom писал(а):а может кто то подробней рассказать: как определить какая цепь нужна? у меня машина 97 года, без разборки двигателя на глаз я могу как то определить кроме размера болта шкива коленчатого вала? Че то облазил инет так и не понял можно ли его размер посмотреть не снимая ничего?
А этого мало? Внешне не отличаются.
kyzya-61
Сообщение atrom » Вт, 28 авг 2012, 8:56
движок 1.3.
kyzya-61, я просто в машине пока не во всем разбираюсь и не знаю можно ли посмотреть такую простую вещь без снятия и разборки каких либо деталей. Заеду в сервис или к знакомым чтобы посмотрели тогда.
atrom
Сообщение Stonerain » Вт, 28 авг 2012, 9:31
atrom писал(а):движок 1.3.
На всякий случай: http://skodafelicia.ru/forum/15-1244-1
Ежели че... :wink:
Stonerain
Сообщение atrom » Вт, 28 авг 2012, 13:14
Stonerain писал(а):На всякий случай: http://skodafelicia.ru/forum/15-1244-1
Ежели че... :wink:
Буду иметь ввиду :) Откуда забирать то если что? У меня машина тоже 97 года, но вдруг как у вас окажется.
atrom
Сообщение Stonerain » Вт, 28 авг 2012, 13:32
в мск в договоренном месте.
по поводу "как у вас" - у мя машина конца 97 года, а там смена типов агрегатов произошла в сентябре-октябре 97. Так что смотреть на размер болта шкива коленвала =) Я вот просто поленился это сделать сразу и нарвался на повторную покупку...
Stonerain
Сообщение atrom » Пн, 03 сен 2012, 9:44
Посмотрел, вроде тот болт. Он же смотрится на большом "круге", на который одевается ремень генератора? Вообщем он на 24 у меня. Подскажите точный артикул этой цепи?))
atrom
Сообщение kyzya-61 » Пн, 03 сен 2012, 10:38
atrom писал(а):Посмотрел, вроде тот болт. Он же смотрится на большом "круге", на который одевается ремень генератора? Вообщем он на 24 у меня. Подскажите точный артикул этой цепи?))
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-3 Там есть.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Пн, 03 сен 2012, 15:58
***до 97 г.в. (включительно) болт на «30», с 98 г.в. (по VIN) - на «24».***
Значит моя цепочка Вам, atrom, не подойдет.
Stonerain
Сообщение rommon » Пн, 03 сен 2012, 16:40
6U0198026
rommon
Сообщение atrom » Пн, 03 сен 2012, 17:45
6U0198026 Felicia (6U1) 1994 — 1998
6U0198026A Felicia (6U1) 1998 — 2001
чет я совсем запутался, так все же какая нужна то?
atrom
Сообщение Dimas777 » Пн, 03 сен 2012, 18:08
atrom писал(а):6U0198026 Felicia (6U1) 1994 — 1998
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение rommon » Пн, 03 сен 2012, 20:07
Да пофиг, они одинаковые. Движок же 1.3. С буквой А маркируются как для фильки. Без буквы - фаворит-филиция. Главно брать оригинал.
rommon
