serega skoda писал(а):По сцеплению понял лучше все (корзина и выжимной ) заменить.
2) При разборке синхронизатора 5 передачи обнаружил что установлено только два "фиксатора синхрона" а должно быть три, подскажите где можно найти данную деталь или может у ковонибудь есть?
popow_sergei писал(а):serega skoda писал(а):По сцеплению понял лучше все (корзина и выжимной ) заменить.
удивительно, но я при разборе 5 передачи так же обнаружил отсутствующий фиксатор, но мне повезло, он был обнаружен лежащим в корпусе.
походу лежал давно, так как весь ржавый. что интересно - при установке его обратно верхняя прижимная пластина была отогнута, я её подогнул
до нужной кондиции и поставил обратно, но при затягивании гайки она упорно пытается отогнуться.
Luzar писал(а):чтобы валы не крутились необходимо выкрутить винт фиксации вилки 5 передачи опустить вилку вниз тем самым включить5 передачу а валом выбора перелдач включить 1 передачу после этой манипуляции валы проварачиваться не будут
rommon писал(а):Такая коробка просто. У меня тоже скрежетать любит, купил и падшипник на пятую передачу и новый выжимной, да так и забил, масла побольше налил и езжу. Она походу вообще неубиваемая.
Luzar писал(а):когда я разбирал свою кпп то заостренным зубом было к синхронихатору
Luzar писал(а):имеете ввиду внутренняя обойма подшипника 5 передачи?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
если эта то проточкой вверх к гайке
