forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коммутатор на Фелицию от Волги
Re: Коммутатор на Фелицию от Волги
Сообщение REMR » Пт, 06 апр 2012, 14:26
http://skodafelicia.ru/forum/8-411-1
вот еще тема...
я честно говоря совсем запутался что брать...
фишка в том,что сейчас у меня все работает более менее нормально (только на холодную плохо заводится) и коммутатор оригинальный у меня прикручен не к стойке а под катушкой,что не правильно. Я хочу вложиться в машинку,чтобы спокойно можно было на ней ездить. А тут поначитался про проблемы после установки и что-то совсем все плохо.
так ОУЗ после установки волговского коммутатора по стробоскопу ставиться?
REMR
Сообщение wadiandr » Пт, 06 апр 2012, 14:35
да желательно, стоит то он недорого я себе раз взял а выручал тыщу раз меня
wadiandr
Сообщение REMR » Пн, 14 май 2012, 16:40
Поставил железный коммутатор фирмы САПСАН - завелась сразу,только УОЗ подкорректировал в плюс.
Раскрывал коммутатор - внутри все цивильно сделано, промазал крышку герметиком , сделал отверстие и нарезал резьбу для болта массы трамблера. Ничего не греется, сегодня попробую поездить.
REMR
Сообщение Alexandr » Вс, 20 май 2012, 22:51
А как мсебя чувствует тахометр ,скачет или нет ? у меня стоит 90.3734 с вариатором - без вариатора тахо гуляет .или стоит поменять на 131 ?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение REMR » Пн, 21 май 2012, 20:15
на коммутаторе вика у меня скакал тахометр во время переключения передач редко, а тут все ОК
REMR
Сообщение Alexandr » Пн, 21 май 2012, 22:37
кто какую катушку использует с волговским комутатором ?
Alexandr
Сообщение REMR » Вт, 22 май 2012, 15:48
я родную, но вскоре воткнут от ваза в качестве проверки
REMR
Сообщение Женька _265 » Пт, 01 июн 2012, 12:30
Я на волговском коммутаторе уже около 10000 проехала, пока довольна. Катушка родная
Женька _265
Сообщение evg33 » Сб, 06 окт 2012, 13:41
подскажите пожалуйста! какой именно(говорят от ваз 2108) карбюратор можно поставить на 1.3 мотор фелиции?
evg33
Сообщение wadiandr » Чт, 11 окт 2012, 12:52
солекс 21081
wadiandr
Сообщение s3gik » Чт, 27 дек 2012, 15:04
А на 1,6 он подходит или только для 1,3.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Сообщение Error » Чт, 27 дек 2012, 15:58
Ну... если выкинуть всю электронику, инжекторы, лямбду... поставить жиклёры для 1,6, трамблёр с механическими системами коррекции УОЗа то почему бы и нет? Вопрос в другом, насколько целесообразен такой даунгрейд и в какую копейку влетит.
Не WAG
Error
Сообщение manager6 » Ср, 17 июл 2013, 14:27
Error писал(а):Ну... если выкинуть всю электронику, инжекторы, лямбду... поставить жиклёры для 1,6, трамблёр с механическими системами коррекции УОЗа то почему бы и нет? Вопрос в другом, насколько целесообразен такой даунгрейд и в какую копейку влетит.
в комутаторе вроде как нет датчиков, разве нельзя пересадить на инжекторный 1.6 вместо родного только комутатор?
manager6
Сообщение manager6 » Чт, 18 июл 2013, 8:26
в комутаторе нет датчиков, почему волговский не подойдет под инжекторный 1.6?
manager6
Сообщение ДиМRost » Пт, 19 июл 2013, 7:15
Сам ездил около года на коммутаторе от волги. все было нормально. Потом поменял на родной и вернулся к родной проводке.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
