forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите найти запчасти на EXIST
Re: Помогите найти запчасти на EXIST
Сообщение VIR » Сб, 13 окт 2012, 9:19
6U0253678A – Шайба запорная. - на Tyll не нужно, у меня по крайней мере так было. Там вместо неё есть лепестки, которые загибаются.
191253147B – Сайлентблок крепления глушителя. - это резинка больше на центральную часть. Посмотрел по аналогам подходит от ВАЗ
6U0 253 147 6U0 253 147А - Кронштейн крепления глушителя - их две резинки, чем отличаются х.з.
Вообще то перейдите по ссылке http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/index.php?strana=705
А то я вижу Вы не совсем то выбираете. Tyll 00007 - это для 1,3. В подписи вижу что у Вас 1,6 и скорей всего хетч. Потому по каталогу 00011. Чем отличаются без понятия. Хотя как вспоминаю мне на складе по каталоге продали 00012. На место встало вообще без проблем. Вот только выбить старую часть трубы с средней части - это мягко говоря что то с чем то. Ух тогда задолбался... Когда будите ставить новый глушитель промажьте конец трубы графиткой, потом при необходимости, будет легче снимать.
VIR
Сообщение Виктор Г » Сб, 13 окт 2012, 15:29
Вообще-то, бочка отличается лишь длинной выходной трубы. Это Hatchback / Combi. У комби она длиннее. У себя, я её отрезал, а отрезанный кусок приварил к средней части (старая бочка была сварена со средней частью).
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Hagalaz » Сб, 13 окт 2012, 19:03
Всем спасибо. Очень надеюсь что 00007 подойдет на 1.6. А то завтра уже привезут его. Ну а не подойдет то болгарка и сварка в помощь...
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение Hagalaz » Ср, 17 окт 2012, 10:21
На 1.6 глушитель Tyll 00007 встал идеально без доработок. До этого как оказалось тоже эта фирма стояла только артикул 00011. отбегал 3 с лишним года. надеюсь в этот раз пройдет не меньше.
Hagalaz
Сообщение Костяшка » Пн, 22 окт 2012, 14:51
Я постоянно заказываю на сайте exist. это очень удобно и быстро. для начала нужно зарегистрироваться на сайте. потом в раскладке что сверху "по каталогам" ищите свою марку и год машины. кстати вас попросят зарегистрироваться еще раз на другом сайте каталогов. регистрируетесь и больше вам это не понадобиться. при регистрации не забудьте указать ближайший к вам офис где вы и будете забирать запчасти. после всех операций можете приступать к поиску запчастей на ваш автомобиль. если нужна помощь с регистрацией и поиском запчастей, пишите.
Костяшка
Сообщение Nightman » Вс, 28 окт 2012, 19:01
У меня 135 двиг, карб.
Нужен комплект впускных клапанов (4 шт.) со стержнем диаметром 8мм, то есть старого образца. Новые направляющие уже имеются под 8мм стержень.
Сегодня менеджер в Экзисте заказал мне 114 020 254, сказал что это оригинал VAG, 8мм, и как раз комплект из 4х штук.
Пришёл домой, смотрю на элкатсе описание: Впускной клапан, Большой размер, Cодержимое упаковки: 4.
Что подразумевает "БОЛЬШОЙ РАЗМЕР" в описании? Может они ремонтные и стержень шире восьми мм?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Вс, 28 окт 2012, 19:41
Речь идёт о диаметре тарелки. У впускного он 34мм, а у выпускного 30мм.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Вс, 28 окт 2012, 20:44
Виктор Г писал(а):Речь идёт о диаметре тарелки. У впускного он 34мм, а у выпускного 30мм.
Виктор, не совсем вас понял! А у стандартых диаметр каков?
Или нет причин волноваться? Он стандартный? Просто в описании так написали чтобы отличить его от ВЫпускного?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Пн, 29 окт 2012, 4:53
Диаметр тарелки стандартный. Изменён только диаметр стержня с 8,0 до 7,0мм.
У впускных клапанов диаметр тарелки всегда больше, чем у выпускных.
Виктор Г
Сообщение Серожа » Ср, 07 ноя 2012, 15:29
Помогите найти щётки на стартер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серожа
Сообщение alexiv » Ср, 07 ноя 2012, 16:01
Серожа писал(а):Помогите найти щётки на стартер!
Практически в любом автомагазине лежат подходящего размера.
110904301.
alexiv
Сообщение papa_hard » Ср, 14 ноя 2012, 18:59
а кто подскажет номер троса газа для 1,3 карб,а то в запчастях(магазине) выдало 2 и разной длины,и подскажите пожалуйста номера сальников приводов левого и правого, пришли оба,а где какой?
papa_hard
Сообщение Серожа » Ср, 14 ноя 2012, 22:26
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=5B100007 это по тросам на крайняк бери самый длинный не ошибешся и там разница в 10 см
Серожа
Сообщение kyzya-61 » Чт, 15 ноя 2012, 1:30
papa_hard писал(а):подскажите пожалуйста номера сальников приводов левого и правого, пришли оба,а где какой?
У направленных сальников должна быть стрелка направления вращения. Нет её - универсальные.
kyzya-61
Сообщение ДиМRost » Пт, 01 фев 2013, 15:22
winhex писал(а):
ERMAKOV писал(а):Сегодня менеджер в EXIST, сказал, что не возьмусь подбирать, не подойдет, мол - возвраты делать...
Не могу никак разобраться! Нужны кольца поршневые номинал все на 1.3 карб, 96 (135 двиг)!!!
Нашел вот комплект ВИКА 10121179A, - 600р.
Там же ВИКА 10120257A написано кольцо (так понимаю одно) - 800р.
Одно дороже комплекта?
есть ли комплекты ВАГ?
Как угадать с размером? Подскажите как поступить, что взять?
Я брал комплект колец Vika 005129765 4 шт. на такой же двиг.
хотя бы не поленились пробить что это за номер в том же экзисте!
VAG 005 129 765 Карб. комплект прокладок
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Что касается колец:
Вот номер - 975000000 FAVORIT/FELICIA 1,3 /NA CELY MOTOR/ (на весь мотор)
В этой же позиции есть номер – 875000000
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120528/PcWnhj9w.jpg
Хоть один из этих номеров пробивается в экзисте? Попробуйте сами....
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
