forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О дисках
О дисках
Сообщение RiPP » Чт, 18 мар 2010, 0:35
Ребят, по вылету и ширине диска смотрите. У меня летние диски 6,5 R15 с вылетом 35 и резина 195\55, и ничего не трет...
На машине никаких проставок нету.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати, по поводу Ц.О. если оно больше то можно и без колец обойтись, болты только правильно притянуть и все ок.
RiPP
Сообщение agur4ik » Вс, 21 мар 2010, 15:01
ммм.. интересно, я просто на глаз прикинул мне кажется у меня перед за арки будит доставать при повороте
а такой вопрос - переднее колесо уходит под крыло при полной загрузке на кочке к примеру, если на машине нет проставок?
agur4ik
О дисках
Сообщение SergeyLeonidovich » Ср, 14 апр 2010, 11:07
Купил диски СКАД Калисто 5.5Jх13 ЕТ35 4х100 в интернет-магазине. Переобуваться решил в центре vianor. Там когда примерили диск, оказалось, что расстояние до рулевых тяг 3-4мм. Это нормально? А то сравнил с родной штамповкой, там два пальца пролезают.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 11:31
На родной штамповке ЕТ38 и ширина 4,5 дюйма. Так что разница около 15 мм. Думаю не совсем нормально. Попробуйте подобрать проставки
VIR
Сообщение ShadowDemon » Ср, 14 апр 2010, 17:25
Я вот тоже диски хочу поставить... Такие:
Они 14 инчей, по ширене 6, 4х100.
Какие на них шини? 185/60R14 ? 175/60R14 ?
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение RiPP » Ср, 14 апр 2010, 17:28
ShadowDemon писал(а):Я вот тоже диски хочу поставить... Такие:
и те, и другие подойдут.
RiPP
Сообщение ShadowDemon » Ср, 14 апр 2010, 18:08
А какие лучше.... Просто первые не подходят по рекомендациям производителя и у нас тут в Израиле могут быть с этим проблемы на тех осмотрах.... :o
Добавлено спустя 36 минут:
Да и вообще как скажеться на езде переход с 13ых, 165/70 на литые 14 175/60?
ShadowDemon
Сообщение Маляр » Ср, 14 апр 2010, 23:14
На 13-диаметр 561мм, на 14-566мм. Разница в скорости +1км. :)
Маляр
Сообщение ShadowDemon » Чт, 15 апр 2010, 0:09
Маляр писал(а):На 13-диаметр 561мм, на 14-566мм. Разница в скорости +1км. :)
Не ну а в плане удобства езды итд
ShadowDemon
О дисках
Сообщение SergeyLeonidovich » Чт, 15 апр 2010, 13:45
VIR писал(а):На родной штамповке ЕТ38 и ширина 4,5 дюйма. Так что разница около 15 мм. Думаю не совсем нормально. Попробуйте подобрать проставки
Решил все-таки поставить без проставок на свой страх и риск. Вроде ничего не задевает, но такое малое расстояние 3-4 мм конечно смущает
SergeyLeonidovich
Сообщение Светлый » Пн, 19 апр 2010, 19:42
Не пинайте если что, колёса хочу купить
Диски 4.0jx14 ET38.0 4*100x67.1
Резина 185/55R14 80V
От Golf III Cabrio(1E)
Встанут на филю?
Светлый
Сообщение VIR » Пн, 19 апр 2010, 21:04
Туровод.,. писал(а):Диски 4.0jx14 ET38.0 4*100x67.1
Встанут на филю?
Вы точно уверены что 4,0j, ничего не путаете? Судя по даным резина широковата на диски будет. Тут уж точно желательно 5,5j или 6,0 . У меня на зимней диск 4,5, колёса 175 и как то не очень. Кроме того заметил что на этих дисках+шинах ямы больше чувствуются. Остальные даные подходят идеально кроме ДЦО 67,1 против 57 но можно поставить центровочные кольца.
VIR
Сообщение макс1970 » Чт, 22 апр 2010, 0:15
Поставил штатно:диск 5.5 вылет 35, 14 дюймов,4х100 на шины 175х65,14:ИзображениеИзображениеИзображение
макс1970
Сообщение ShadowDemon » Чт, 22 апр 2010, 1:53
Я поставил 14 на 6, 100x4, вылет 35
на шины 175/60R14 фирмы Falken.
http://img534.imageshack.us/img534/1238/img0016gl.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/8089/img0055v.jpg
ShadowDemon
Сообщение макс1970 » Чт, 22 апр 2010, 14:52
ShadowDemon писал(а):Я поставил 14 на 6, 100x4, вылет 35
:good: А полоску внутри диска сам рисовал или была?Прям под цвет кузова!
Я тоже 60-й профиль хотел поставить,но он редкий и дорогой :( Хотя 65-й встал нормально,я успокоился.
макс1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
