forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 23 апр 2009, 15:36
Такой вопросец назрел.
У кого восьмерышный карб у всех в поплавковых камерах грязь.
Фильтр в карбе смотрел, чистый
Топливный перед бензонасосом на новый заменил.
Карб промыл.
Сегодня снова грязь в поплаковых камерах. Фильтр в карбе прилегает плотно и ровно.
Почему грязь проскакивать может?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Чт, 23 апр 2009, 17:36
все просто, сними фильтр, в карбе по бокам углубления и в них отверстия вентиляции камер, вот через них и попадает пыль так как любой фильтр пропускает немного пыли, на каком то форуме читал что способ избавится от пыли - вставить в эти отверстия трубочки, что бы они доходили до фильтра и таким образом пыль будет скапливатся в этих углублениях а в поплавковую камеру не попадать
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 01 май 2009, 14:21
Раскажите пожалуйста у кого куда подключен шланг от распредилителя при восьмершном карбе - на впускном коллекторе или на самом карбе? И чего от этого меняется? :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пт, 01 май 2009, 17:29
какой распределитель?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 май 2009, 8:03
Трамблер который. От него шланг идет.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 02 май 2009, 9:15
в карб он сзади штуцер подключается, по правилам положено так...
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 май 2009, 11:25
Так вот. У меня этот шланг был подсоеденен к карбу. машина изображала небольшой тракторишка.
Вчера провел эксперимент - машинка стала потише, стал лучше разгон, динамика.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 02 май 2009, 11:55
то биш подключили шланг от распределителя к коллектору? азажигание как у вас стоит? а никто не делал оба носика распылителя в первую камеру, говорят динамика до 80км/ч увеличивается
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 май 2009, 12:21
Да, подключил к впускному колектору.
Зажигание 2 гр. Пробывал бльше меньше(остановился пока на 2 гр)
У меня оба носика в первую камеру. Насчет 80 км не знаю, а динамика лучше становится. Еще говарят можно ставить носик\распылитель одинарный от нивы помоему. Кулачок ускорительного можно 4 поставить. Правда говарят расход увеличится.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 02 май 2009, 14:50
а можете рассказать как загнуть эти распылители в одну камеру, желательно с фото, я прям бы завтра сделал, а то что то разгон вялый и при разгоне подергивается
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд:
и еще.. на сколько на этом карбе нужно ставить со-сн?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 май 2009, 15:49
По це - о скока ставить незнаю ставил на глаз. До цеошника денежки нет померять съездить.
По поводу носика фоток нету. Себе делал на глаз. Тот что длинный окуратно загнул через распылитель главной дозирующей системы 1 камеры вниз. Стараясь завести его посередине под распылитель ГДС
орентируя таким образом что бы струя из них нечего не задивала не стенки не заслонки.
Вот тут дороботки с отпиленными носиками показано:
http://www.alexd.pnz.ru/2126/carb.htm
Тут много интересного по карбам и жиклерам можно найти:
http://izh.2126.ru/forum/index.php?board=34.0
Вот еще чуток: http://moeauto.ru/tuning/mot_013.html
http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/ekonom.htm
verhovnuj725
Сообщение sergg12 » Пн, 04 май 2009, 9:57
Не пойму че вы все переделываете,химичите,я родной карб сам перебрал,помыл настроил при этом не имея большого опыта в ремонте и настройке карбов,но пользуясь http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-33 и головой и руками!Решился делать сам так как от покупки фильки 8 месяцев назад борюсь с расходом ибо расход в 8 л.по трассе для мотора 1,3 меня не очень устраивал!сейчас у меня расход 6,2 по трассе,про город молчю потому как город городу рознь,и стиль езды у меня под настроение,могу спокойно поездить могу и в тапку подавить так что по городу у мя разные литры выходят!кроме чистки карба сам делал зажигание,регулировал клапана!сейчас машинкой доволен,приемистость хорошая,на светофорах тази делаю))),и расод мне кажется в рамках нормы для фили 1,3 95 г.в.но борьба не прикращается ни на минуту,вскоре планирую трамблер заменить,цепь пока не слышу так что лесть не буду!
если есть какието мнения у вас,рад буду пообщатся!а вообще спасибо форуму!!!!
sergg12
Сообщение wadiandr » Пн, 04 май 2009, 10:03
рад что Вам получилось сделать свой карб, у меня менее прямые руки поэтому мне проще оказалось поставить другой, как говорится каждый сходит с ума по своему, а про вакуумник трамблера я на одном форуме прочел.. оказывается у солексов высокое разрежение в этом канале и нужно ставить жиклер в шланг, а в коллекторе отверстие изначально маленькое поэтому так и получается что машина ровнее работает
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 04 май 2009, 17:32
wadiandr писал(а):оказывается у солексов высокое разрежение в этом канале и нужно ставить жиклер в шланг, а в коллекторе отверстие изначально маленькое поэтому так и получается что машина ровнее работает
Чего за жиклер от чего и какой номер? :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пн, 04 май 2009, 18:02
вот честно говоря не помню, так глазами пробежал, что то вроде 0.5 или около того, но там было написано что ставится самопальный в трубку прям, что бы уменьшить разрежение
wadiandr
