forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Траблы после перерыва в эксплуатации
Re: Траблы после перерыва в эксплуатации
Сообщение Yurri » Чт, 25 окт 2012, 13:34
Для полного счастья не хватает :
-корпуса воздушного фильтра карбюратора (родной несколько потрескался)
-одометра (спидометра или даже приборки).
На все вышеперечисленное объявил тендер по закупке :).
И потихоньку присматриваюсь к кузовщине.
Минимально-оптимально нужно бы:
-рихтануть пороги и залить их баранеком.
-поставить новый китайский передний бампер( где-то все за 100 евро с покраской потянет)
-что-то решать с задними арками - переварка, покраска (очень дорого), то ли по дешевке (относительной) -ограничиться декоративные накладками.
Конечно, это не все - есть еще по корпусы небольшие вмятины, но не буду эстетствовать .
p.s. Красить придется в гаражах , поэтому мне многие рекомендуют мне дождаться тепла т.к. в кустарных условиях выдержать тепературный режим в холодное время года ох как тяжело.
Yurri
Сообщение Виктор Г » Чт, 25 окт 2012, 14:31
Yurri писал(а): - поставить новый китайский передний бампер
Лучше поискать на разборе родной.
Родной изготовлен из капрона и толще.
А Китай - пластик и тонкий.
Родной при ударе, в худшем случае лопается (его можно сварить).
А вот Китай, при ударе, просто крошется и сваривать там уже нечего. :no:
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Чт, 25 окт 2012, 17:10
Виктор Г писал(а):А вот Китай, при ударе, просто крошется и сваривать там уже нечего. :no:
Дык беру чтобы не бить,, а ездить аккуратно :).
С другой стороны почему-то все меня отговаривают - в пользу б.у.
Но его ж еще найти надо, а китаец (тайванец?) стоит 45 баксов и доступен как французская проститутка (извините за каламбур). :)
Хотя....ема ее , в таком случае мне проще перекрасить старый бампер - он вполне еще ого-го.
И чего это я решил новый покупать !?
Покупательный рефлекс уже с этой филькой выработался.
Yurri
Сообщение Error » Чт, 25 окт 2012, 17:45
Правильно оговаривают - капроновый бампер за 15 лет своих свойств/качеств не потеряет, будет как новый.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Чт, 25 окт 2012, 20:00
Добавлю своё ФЕ в сторону китайских бамперов. Не ставить! У них не только пластик хуже, а они ещё меньше по размерах. Потом декоративная накладка будет немного не ложится. Если старый целый то красить. Если не нравится и время есть подождать, то можно найти и в свой цвет. Красить ничего не придётся.
VIR
Сообщение Yurri » Чт, 25 окт 2012, 20:35
МудрО!
Я тут открыл для себя auto.ria.ua/uk -есть смысл половить рыбку :).
Yurri
Сообщение VIR » Чт, 25 окт 2012, 21:09
А какой цвет авто и год?
VIR
Сообщение Yurri » Чт, 25 окт 2012, 21:27
VIR писал(а):А какой цвет авто и год?
1999 зеленый металлик ("номер лака 5550")
Yurri
Сообщение мужык » Пт, 26 окт 2012, 16:35
p.s. Кстати, в некоторых руководствах рекомендуют сажать хвост на клей, тьфу ты - бегунок на клей (1.3 карб).
Никто не пробовал взять бегунок потолще и клей покрепче :lol: ?[/quote]
я на этих бегунках обычно металлическую пластинку подгибаю чтоб крепче держала,как только машину купил целый день мучался искал причину почему не заводится,бегунок провернулся :)
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
ARFX писал(а):а вообще какая статистика долгой и "правильной" работы трамблёра Vika? а то товарищу надо менять, а он не знает что покупать, оригинал за 160S (а жаба давит) или Вику за 35$...
у меня стоит ВИКА,уже год,тысяч 20 наездил,все хорошо пока,но люфт больше чем у того что стоял на машине с 99 года :)
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение ARFX » Сб, 27 окт 2012, 23:17
мужык писал(а):...у меня стоит ВИКА,уже год,тысяч 20 наездил,все хорошо пока,но люфт больше чем у того что стоял на машине с 99 года :)
это и настораживает... В связи с присутствием негативных отзывов было принято решение не менять на Вику, а реанимировать родной. Уже перебрал и всё работает отлично! оставалось совсем немного до безвозвратной поломки трамблёра - лопнула пружина грузика и корпус практически перепилился.... но вовремя вмешались :D
ARFX
Сообщение мужык » Вс, 28 окт 2012, 11:37
да я купил Вику по неопытности,а в моем оказалось только катушка порвана,буду менять катушку и ставить назад родной.Вика работает хорошо,никаких глюков нет,но люфт,и если на трамблер Вика поставить крышку Вика,то она болтается! :shock: а вот крышка оригинал сидит хорошо!
мужык
Сообщение Yurri » Сб, 03 ноя 2012, 19:11
Решил прицениться к покраске - в гаражах камеры маленькие и все отправляют меня с арками до весны.
Разве что бампер можно сделать но особого смысла не вижу.
Yurri
Сообщение Yurri » Вс, 18 ноя 2012, 18:38
Потихоньку прихорашиваю Фильку.
Поставил бумажный фильтр в печку, а угольный слегка промыл и замотал в колготки .
Теперь воздух в салоне как в Альпах :) .
Все не доходили руки разобраться, что там у меня грюкает сзади.
По дурацкой привычке усложнять грешил на стойки и т.п.
Сегодня поэтапно :
зафиксировал заднее сиденье,
убрал из багажника ящик с барахлом и всякий мусор
зафисировал прокладку коврика в багажнике
перебрал крепление задней карты
Но,что больше всего помогло - так это прикручивание запаски. :Yahoo!:
Теперь полет нормальный - стало похоже на иномарку.
Скрутка на желтом проводе -боль моя.Пока еще держится, но изолента по холоду тупо задубела и почти слетела, а медь окисляется.
Может как-то обжать профессионально?
p.s.
Покраску,как все рекомендуют, отложу до весны,- т.к. в зимних условиях нет возможности прогревать задние арки.
Ну, или если вдруг упадут какие деньги шальные, то прокрашу только бампер(а).
Отдельные детали-то в камеру влазят и мастер может гарантировать результат.
p.s.s. Машина,как будто(тьфу-тьфу) едет нормально - как для 135 движка :).
Как правильно проверить, чтобы спать спокойно?
Разгон до 100 или максимальную скорость ?
Езжу в городе и на трассу давно не выбирался.Вчера рискнул, но не удачно - моросил дождь, темно и полно машин.Да и знак "скользкая дорога" меня отпугнул.
В общем, разогнался до 120 и прекратил эти эксперименты.Но пару месяцев назад (еще на старом трамблере) по сухому под 140 на набережной (там небольшой уклон и прямой участок 2 км.) выжимал.
И еще,карбюраторщик говорит, что в Пирбурге вторая камера открывается при 3500 и выше.
Получается, что она у меня практически не работает - при высокой скорости выше 4000 об редко выходит.
Yurri
Сообщение Yurri » Сб, 08 дек 2012, 23:25
Ну что, притирка-усадка идет своим ходом.
На трассе разогнался до 150 км.ч. (обороты 4300, бензин 95).
Из негатива - до того и после того дважды слетал фиксатор оси педального блока.
К счастью оба раза при старте (в момент выжимания сцепления).
В первый раз -откатил ее с пассажиром на тротуар и поставил фиксатор на место -как оказалось фиксировали но недофиксировали .
Перед самым домом та же фигня -дотянул на бреющей первой до стоянки.Реально, думал педаль сломалась -заглянул :опять фиксатор слетел.
Неужто придется новый фиксатор покупать?
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Вс, 09 дек 2012, 5:28
Yurri писал(а):Перед самым домом та же фигня -дотянул на бреющей первой до стоянки.Реально, думал педаль сломалась -заглянул :опять фиксатор слетел.
А еще лучше гильзу педального узла.Деталь № 8. http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=4B800007
kyzya-61
