forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 15 май 2009, 23:03
В мае месяце исполнился год как я установил на свою "Фильку"
карбюратор "Солекс". И вот решил посмотреть расход топлива
с этим карбюратором. Заправив машину до шелчка заправочного
пистолета, отьездил до полного расхода топлива 573 км.
Данный пробег был проведен в городе,правда городской цикл
бывает разный ,в моем случае я ездил на работу рано утром и
с работы поздно вечером.В пробках почти не стоял ,
если не считать скопления на светофорах и перекрестках
Каширского шоссе и проспекта Андропова.
В ближайшие выходные собираюсь провести профилактику
карбюратору и сообщю отдельно номиналы жиклеров первой и
второй камеры.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение wadiandr » Пт, 15 май 2009, 23:06
расход около 10 литров у меня такой же, насчет жиклеров бум ждать
wadiandr
Сообщение Oleg_NA » Пн, 18 май 2009, 8:35
wadiandr писал(а):расход около 10 литров у меня такой же, насчет жиклеров бум ждать
Не 10 литров, а около 8 литров, что очень даже не плохо.
Oleg_NA
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 18 май 2009, 20:30
Я залил до горловины. Проехал 135км. Стрелка по расходу - между 2 сверху отметкой и 3 сверху... Выше второй отметки с верху стрелка не поднимается :wink:
Первые 58км были по пробкам через центр. Остальное по кольцу более менее свободно скорость 80 км/ч.
Последний раз редактировалось verhovnuj725 Вт, 19 май 2009, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 19 май 2009, 18:25
все еще жду ответа на свое личное сообщение Вам
Добавлено спустя 21 час 52 минуты 26 секунд:
сегодня поставил распылитель от 2107, настроил, на холодной не тестировал но на горячей едет замечательно, провалы пропали, легко шлифует асфальт при троганьи
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 май 2009, 19:15
wadiandr писал(а):все еще жду ответа на свое личное сообщение Вам
Фотки отправил! Седьмой распылитель тот что один носик?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 19 май 2009, 19:58
да на один носик, счас проехал по трассе.. замечательно, прет как бешаная, нужно теперь зажигание подправить и со-сн сделать, хочу на 1.5 поставить
Добавлено спустя 40 секунд:
как сделаю, отпишусь по расходу
wadiandr
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 22 май 2009, 18:38
Доброго всем времени суток.
Прошу меня извенить,Т.к. в обещаный срок провести профилактику
карбюратора не получилось.
По скольку сегодня выходной я снял карбюратор и стал изучать его
потроха. В моем карбюраторе стоят топливные жиклеры 97,5 в обоих
камерах и воздушные 170 в первой камере и120 во второйкамере.
Проверил размеры в поплавковой камере,все соответствовало
размерам указанным в инструкции по эксплуотации.
Переделал распылитель,загнул хоботок второй камеры в первую и
направил поток топлива в канал диффузора . Направление струек
идет паралельно стенкам первой камеры и прямо попадает в
впускной коллектор. Вот пока вся информация .Провал на первой
передаче пропал и динамика заметно выросла.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение wadiandr » Пт, 22 май 2009, 22:27
пару дней потестдрайвил и добавлю
мне кажется два носика в одну камеру будет многовато: 1-30 2-40(вроде) в сумме получаем 70, у меня стоит один с семерки - 45, прет нормально провала нет, жиклеры стоковые, а если диаметр распылителя меньше соответственно машину не заливаети расход меньше, еще очень важно, зажигание, я ставил по методу на 50км четвертую передачу и тапку в пол, должно быть два три стука детонации, потом стробоскомпом посмотрел - около 8 градусов. вакуумник трамблера я подключил ко входу на впускном коллекторе сзади, тонкую трубку отвода газов из клапанной крышки через топливный фильтр(за день пипец каки там набралось) подключил к штуцеру справа карба, а штуцер ваккумника на карбе( который сзади ) я заглушил, едет замечательно, в планах подключить обогрев заслонки первой камеры, ищу переходник
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 55 секунд:
замерял расход от лампочки до лампочки, на 10 литрах проехал 120км за два дня, в каждом из которых по пол часа в пробке и смешанный режим движения
wadiandr
Сообщение wadiandr » Сб, 23 май 2009, 19:31
народ есть идеи как подключить обогрев карба, очень надо.. ибо солекс нормально едет лиш как только прогреется а с подключенным подогревом это дело пары минут
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 23 май 2009, 21:45
Alexandr/RA3ATA/ писал(а): В моем карбюраторе стоят топливные жиклеры 97,5 в обоих
А если не сикрет жиклеры 170 и 120 это от чего какого карба?
В канал дифузора - это второй носик струит в отверстие малого дифузора первой камеры? :oops:
У меня носик второй камеры идет вдоль стенки первой камеры.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
wadiandr писал(а):народ есть идеи как подключить обогрев карба, очень надо.. ибо солекс нормально едет лиш как только прогреется а с подключенным подогревом это дело пары минут
У себя по зиме делал подогрев...
Подобрал шланги по размеру что б подходили более менее. Соеденял со штатными - металическими патрубками в хозяйственном купленными.
verhovnuj725
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 02 июн 2009, 6:56
verhovnuj725 Добрый день.
Носик распылителя был заведен к стенке дифузора первой камеры
с расчетом на распыление струи вдоль стенки камеры.
Получается что короткая часть распылителя находится с одной стороны дроссельной заслонки,а длинная с протвоположной.
В сам дифузор,распылитель направлять я не пробовал, т.к.
не нахожу в этом особой разницы в работе карбюратра.
Хотя можно попробовать.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 07 июн 2009, 16:16
Сегодня заменил блок нулевика на кастрюлю от 2108.
Вобщем большой разницы я не обнаружил т.к. работа двигателя
не изменилась. Все регулировки остались прежними. Мои опасения что кастрюля не будет умещаться под капотом не оправдалась.
Все улажилось как будто там и была. правда появились другие
вопросы,которые предстоить решить. Пока что самый боьной это
куда в даной ситуации подключать шланг от опережения зажигания.
Машна заводится нормально ,обороты устанавливаются тоже но стоит надеть шланг опережения зажигания обороты резко падают и двигун работает с перебоям.Как решу этот вопрос отпишусь.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение wadiandr » Вс, 07 июн 2009, 16:27
я лично поставил на штуцер в впускном коллекторе, сзади, доволен
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 07 июн 2009, 17:41
wadiandr писал(а):я лично поставил на штуцер в впускном коллекторе, сзади, доволен
Присоединяюсь :) у меня тоже на колекторе стоит. Лучше значительно чем на карб его вешать.
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
