forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла двигателя, что льём?
Re: Замена масла двигателя, что льём?
Сообщение eugenich » Ср, 16 дек 2015, 10:19
Последний год, практикую, после слива старого масла, и снятом фильтре, крутануть стартером 10-15 сек, выплёскивается ещё грамм 150 отработки, видимо из каналов и маслонасоса.
Ничего страшного в этом нет, абсолютно, а на душе приятнее. :)
eugenich
Сообщение Error » Ср, 16 дек 2015, 11:19
Да, тоже так делаю. ИМХО в насосе и его окресностях мл 100 будет: я стартёром кручу со снятым фильтром, так оттуда струйка течёт.
Не WAG
Error
Сообщение alik7305 » Сб, 09 янв 2016, 0:39
XADO 10W40 краще не придумаєш, перевірив.
alik7305
Сообщение Error » Сб, 09 янв 2016, 13:13
Ну, за деякими пунктами краще може бути і Олейна )))
Не WAG
Error
Сообщение PERFORATTOR » Сб, 09 янв 2016, 19:27
Люкойл Люкс 5w40. Отличное дерьмо за свои деньги.
Раньше Лукойл считал подсолнечным маслом для бомжей, пересмотрел отношение.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение eugenich » Сб, 09 янв 2016, 20:17
PERFORATTOR писал(а):Люкойл Люкс 5w40. Отличное дерьмо за свои деньги.
Плюсанусь, только менять его строго через 200 моточасов, а не по пробегу.
Хорошая основа с отличным пакетом присадок ( на Oil-Club.ru к нему благосклонны).
А я весной попробую вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90709B66&sr=113
Уж очень хороши анализы отработки от него, металла в них почти нет. :good:
eugenich
Сообщение Stonerain » Сб, 09 янв 2016, 20:17
Да, вобщем - Лук - нормальное масло. Фактически - это База ZIC с присадками от ЛУК. Можно вполне лить. Но я все-равно ездю на Мобил 10w40 (ESSO). :D
Stonerain
Сообщение popow_sergei » Чт, 11 авг 2016, 11:03
посоветуйте масло
1,3 карб
купил с пробегом 207 тыс
лил по сей день мотул 5w40
сейчас пробег 285 тыс
масло стало есть очень сильно
разобрали двиг
под клапанами большой нагар был
свечи черные с налётом
поменяли кольца масл.колпачки прокладки
всё почислити
больше не чего не трогали
так в общем поршневая не плохая, выработки не большие, поршня без люфта
планирую без капиталки ещё тыс до 350-400 проехать
потом если надо будет поменяю гильзы поршня кольца вкладыши
тесть не советует больше лить 5w40, и синтетику в общем
говорит что для такого пробега слишком тякучее масло
советует что то более вязкое 10w40 или 10w50 10w60 и только полусинтетику
может кто то что то сказать по данному поводу и посоветовать что то конкретное на 10W40 или 10W50 ?
сейчас за неимением выбора залили лукойл полусинь 10W40
popow_sergei
Сообщение Meser » Чт, 11 авг 2016, 23:25
Откуда взялся этот поразительно живучий миф что полусинь более вязкая...
В маркировке масел, числа после буквы W указывают высокотемпературную вязкость. Жидкие масла 20 и 30, средние 40, густые 50 и 60. Вне зависимости от базовой основы масла, минералка или синтетика, не важно. Ориентироваться при выборе вязкости, надо на эти числа. А подбирать вязкость масла для мотора с пробегом, лучше после замера давления масла. Проверяется на прогретом моторе на хх, на 2 и 4тыс. оборотах. Если давление снижено, можно его повысить перейдя с масла 30 на 40, с 40 на 50 а то и на 60.
popow_sergei вам почти всё равно что лить. Ваш мотор и условия движения не предполагают сложностей с выбором масла. Это не tsi в пробке. Все моторные масла как правило класифицированы по APi(типа госта). Ошибиться то сложно. Лейте хоть отечественное. Можно и полусинь. Главное вязкость по давлению подобрать. И более 15 тыс.км не перекатывать при свободном темпе, или 10тыс в чисто городском.
Meser
Сообщение popow_sergei » Чт, 11 авг 2016, 23:35
меняю каждые 10 тыс
а где у нас отверстие на движке для замера давления?
popow_sergei
Сообщение Error » Пт, 12 авг 2016, 11:55
У нас есть датчик давления. Если его лямпочка не орёт, то всё в порядке. Для наших моторов по-барабану что лить. По паспорту рекомендуемая вязкость - 40. Если льёте минералку, то зимой с ней стартёру будет тяжелее, плюс придётся её чаще менять. Полусинтетика сохраняет номинальную вязкозть в более широком диапазоне температур, поэтому и менять можно реже (10...15 тыщ, как рекомендовал товарищ выше).
Не WAG
Error
Сообщение sasha6564 » Пт, 12 авг 2016, 13:34
Лью кастрол 10W40, на розлив. Мое мнение, что главное менять почаще, а по качеству все импортные с одинаковыми характеристиками и одинаковым диапазоном цен примерно и по качеству не сильно отличаются.
sasha6564
Сообщение Meser » Пт, 12 авг 2016, 15:58
Error писал(а):У нас есть датчик давления. Если его лямпочка не орёт, то всё в порядке.
Не совсем так. Лампочка покажет аварийную ситуацию, когда давление вообще пропадёт. Снижение давления на (условно) 15-20% она не покажет. А это может случиться всвязи с естественным износом маслонасоса и увеличением зазоров по всему мотору.
Meser
вопрос по маслу
Сообщение kamilmiem » Ср, 07 сен 2016, 10:57
Добрый день.
Заливал постоянно 10w-40 Shell Helix HX6 на фильку.
Вот месяца два купил новое масло, поменял фильтр, залил. Проблема в том что масла этого уже нет в производстве, его нигде не продают, ну если есть то очень дорого.
Вопроса собственно два:
1. Можно ли купить тоже, только HХ7? Сейчас именно его продают.
2. Кто каким маслом пользуется?
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Re: вопрос по маслу
Сообщение Gerg 26 » Ср, 07 сен 2016, 12:52
Я лью лукоил. Меняю каждые 5000. Дешевле чем пользоваться брендированными. Двигатель хорошо себя чувствует. Пробег 332000. 8)
Felicia хечбэк 1.3 карбюратор 1997 г.в.
Gerg 26
