forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: список заменяемых деталей
Сообщение ДиМRost » Пн, 09 мар 2009, 10:29
илан писал(а):А от Таврии ШРУСы подходят.
А уточнить слабо, что шрусы эти внутренние и то не на все фелиции подходят?! Или дезо просто кинул, а там будь что будет?! Всё зависит от года производства Фелиции!
Давайте так делать!
Когда кто то что то сообщает о том, что где то что то поставил на свою фелицию з/ч от других авто, то сообщайте тогда, какого года выпуска фелиция и какой движок стоит на ней!
PS а по поводу шрусов, которые подходят на Фел от Таврии, то в разные годы на фелицию ставили валы приводов с разным количеством шлицов с той стороны, с которой этот вал входит во внутреннюю гранату. Если я не ошибаюсь, то от Таврии подходят внутренние гранаты на Фел 98 года выпуска.
ДиМRost
Сообщение densmart » Пн, 09 мар 2009, 19:46
Крышка расшерительного бочк.радиатора подходит от Део(Шевроле) Ланоса. Себе поставил не нравиться как закручиваеться и смотриться, но работает
densmart
Сообщение vaz1983 » Пн, 16 мар 2009, 21:36
Крышка маслозаливного отверстия подходит от 406 "Газелистого" движка. Роную потерял, эту поставил: один в один. Шкода 1.6.
vaz1983
Сообщение ДиМRost » Вт, 17 мар 2009, 0:09
:D
ДиМRost
Сообщение VOVA L » Вс, 29 мар 2009, 18:52
Поставил трос сцепления от 10-ки
(встал в дороге,благо станция с магазином попалась)
длина чуть больше, шпилька на конце
троса большего диаметра,но все становится
к кузову прикрепил при помощи "родной"десяточной
г-образной пластины ,просто просверлив ней отверстие и болтом на 6 прикрутил к кузову,предварительно
убрав все уплотнители в кузове через которые
проходит старый тросик.В итоге у меня получилась
дыра т к пластина крепится к бортику кузова,и
отстоит от него на расстоянии
При нажатии поскрипывает,но перекосов вроде
нет и сцепление работает .Как временно думаю прокатит.
PS вот и моя постепенно становится"русской"!
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение AntiCooler » Вс, 29 мар 2009, 20:45
VOVA L, новый трос очень дорог и не очень понятно на экзисте что конкретно заказывать. У меня начал подклинивать, думал купить новый, посмотрел цену и пошел смазывать старый. :D
AntiCooler
Сообщение VOVA L » Пн, 30 мар 2009, 21:32
Доброго времени суток!Я,если честно,пока незаморачивался,
На екзисте в неоригинальном общем каталоге
система сцепления-система управления сцеплением.Выдает трос
управления сцеплением и там куча всего от 260руб до тыщи.
от 10-ки взял за 210 рэ.
пока езжу(неделя)вроде нормально,чуть поскрипывает
временно думаю можно,не забывая поглядывать.(а временное-
это самое постоянное)
Я вот упустил ,видать, смазать теперь изобретаем.
VOVA L
Сообщение AntiCooler » Пн, 30 мар 2009, 21:44
О блин! А я смотрел за 2 и за 5 т р :shock: Наверно, нетуда смотрел... А код есть?
AntiCooler
Сообщение Дрын » Ср, 01 апр 2009, 20:54
Вот уже как полторы недели езжу на филе. Задумался поменять фильтра и масло в моторе и кпп. Такой вопрос: бензиновый фильтр можно от таза поставить? И как быть с воздушным фильтром, покупать оригинал? И где можно купить масленый фильтр?
Дрын
Сообщение avt21 » Чт, 02 апр 2009, 8:48
Дрын писал(а):Вот уже как полторы недели езжу на филе. Задумался поменять фильтра и масло в моторе и кпп. Такой вопрос: бензиновый фильтр можно от таза поставить? И как быть с воздушным фильтром, покупать оригинал? И где можно купить масленый фильтр?
У таза-свой фильтр.
У шкоды свой!!!!
внешне могут быть одинаковыми,но отличаться тех.параметрами.
не насилуйте свою машину. :wink: тем более разницы в цене нет.
avt21
Сообщение shura » Чт, 02 апр 2009, 9:18
У таза-свой фильтр.
У шкоды свой!!!!
А что в бензиновом фильтре на таз отличается на карбе?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VOVA L » Чт, 02 апр 2009, 9:38
AntiCooler писал(а):О блин! А я смотрел за 2 и за 5 т р :shock: Наверно, нетуда смотрел... А код есть?
сорри за молчание,не было возможности.Что касается кодов,
то их масса и на любой вкус от 200 рэ до штуки ,
6U2 721 335D-1036 рэ. 6U0 721 335 -720 рэ. 01501000- 405 рэ.
ну и тд. Я не могу ничего порекомендовать.Но думаю,что
большой разницы между оригиналом и не оригиналом нет.
Мой "неродной"пока ходит и скрип уменьшился,притерается
(а значит и протрется) Удачи!
VOVA L
Сообщение avt21 » Чт, 02 апр 2009, 11:41
[/quote]
А что в бензиновом фильтре на таз отличается на карбе?[/quote]
Ссори- писал про маслянный-
бензиновый можно ставить))))
ещё лучше даже бензо-фильтр для инжекторной поставить
avt21
Сообщение tomas » Чт, 02 апр 2009, 11:58
ещё лучше даже бензо-фильтр для инжекторной поставить[/quote]
Ошибаетесь и сильно ! :wink: , на инжекторах давления в топливной системе в разы превышает карбы ......бензанасос не потянет :lol:
tomas
Сообщение avt21 » Чт, 02 апр 2009, 12:14
потянет-проверенно
и чистота бензина будет на порядок лучше
avt21
