forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Re: Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Сообщение kyzya-61 » Ср, 26 сен 2012, 18:23
sch3rz писал(а): а надел, еле еле загнал обжимкой -так поршень по цилиндру только молотком если проталкивать-зазоров напрочь нет. Так вот как поступить??
:) А стенки цилиндров и оправку маслом смазал?
kyzya-61
Сообщение sch3rz » Чт, 27 сен 2012, 2:53
мазал
подточил вроде встало.
теперь выхлоп покажет что я там наподтачивал)
sch3rz
Сообщение Alexandr » Чт, 27 сен 2012, 20:11
sch3rz писал(а):мазал
ну удачи Вам ,ждем результата.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение atrom » Пн, 01 окт 2012, 13:04
а что с кольцами можно не угадать? у меня авто с движком 98 года 1.3л, какие нужно покупать?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение kyzya-61 » Пн, 01 окт 2012, 14:22
atrom писал(а):а что с кольцами можно не угадать? у меня авто с движком 98 года 1.3л, какие нужно покупать?
С кольцами можно не угадать (которые под цилиндры) медными, они разной толщины, а поршневые - один размер. Их можно замерить без поршня. В середину цилиндра и зазор померить.
kyzya-61
Сообщение sch3rz » Пн, 15 окт 2012, 20:44
продолжение...
Кольца сносно подошли - дыма минимум.полностью не искоренился но уже шлейфа нет=>ездить не стыдно
но приключения не могут просто так закончиться
меня долго доканывала лампочка давления масла, не гаснущая на ХХ
так теперь лампа гаснет только (тахометра нет) к примеру ближе к 40кмч на 2 передаче, то есть обороты приличные вдобавок двигатель очень трещит...
Хотя машина едет вполне прилично, УОЗ выставлен. масло и фильтр новые
я полагаю это масляный насос :D
вот только что там сломалось и чем это чинят??
и да.. ГРМ когда подыхать начинает он тоже шумит ?
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Пн, 15 окт 2012, 23:41
sch3rz писал(а):я полагаю это масляный насос :D
и да..
Это только предположение. Попробуйте промыть датчик в уайт-спирте или заменить его (лучше). Можно замерить давление ... :oops: забыл как называется. Но в магазинах сей прибор продается и переходнички для разных машин. Не помешает также заменить масляный фильтр. Возможно не все так плохо. Ну а если ...! Что могло там сломаться: 1). износ деталей насоса (увеличение между ними зазора), как следствие снижение выдаваемого им давления; 2). распредвал, та же беда и как следствие снижение давления; 3). коленвал ...
sch3rz писал(а):ГРМ когда подыхать начинает он тоже шумит ?
Гремит.
kyzya-61
Сообщение sch3rz » Вт, 16 окт 2012, 7:12
Да меня честно говоря не лампочка бесит а шум движка жуткий.. Коленвал говорите?а что будет с чертовой железкой?при замене колец все относительно нормально выглядело..ну без искривлений в местах крепления шатунов. Сами по себе шестеренки насоса к примеру могут резкий звук издаватть? На одном толкателе зазор выше чем надо, но он не может так шумет, звук не стучащий а как будто скребет чтоль, специфичный кароче..
Зима на носу, пешком ходить не хочу:D
зы датчик мыл щекотал в дырочку иголкой тыкал - шарик пошевелить(илито зря:D?) если только в молоке не вымачивал,фильтр масло новые...
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Вт, 16 окт 2012, 8:57
sch3rz, пытаться понять звуки, издаваемые вашим ДВ, с ваших слов ... дурное дело! Нужно показать машину мотористу. Край вы сами можете измерить давление. Оптимальный вариант искать не дорогой ДВ (ЕСЛИ ... что)!
kyzya-61
Сообщение sch3rz » Вт, 16 окт 2012, 12:04
куплю датчик -можт я там пока иголочкой шевелил хуже сделал - если все тож самое сьезжу к товарищу, что мне ниву чинил...пущай послушает
Если датчик погаснет а шум останется - значит насос не вионват правильно?
Тут вариант про ГРМ останется...или колен или распред ил х его знает еще что
что про коленвал? или распред - там страдают подшипники? этож валы - чем им треск то создавать?
зазоры в клапанах нормальные - кроме одного, там в коромысле с резьбой проблемы, новый всеравно не встает.но не может он стока шума извлекать.
если совсем жопа - видимо брошу я эту затею..надоело. 50килорбулей уже точно угрохал с весны)
а двигло покупать+переустановка...еще тыщ 20, своими кривыми не совладать видимо с заменой... опять же кот в мешке, правда ведь? :evil:
все же опыт полезный.. спасибо ВАМ всем кто помогает советом, но ну его нафиг лучше уж пешком или пока клина не словит :))
sch3rz
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 окт 2012, 13:28
толкатели гремят,нормальное явление для пихла с приличным пробегом
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение sch3rz » Вт, 16 окт 2012, 15:06
ДЖИН, а вы ж МСК? может я как на выходные заеду послушаете?)
и че ездить не париться пока клина не словит?
sch3rz
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 окт 2012, 15:20
да подъезжай.у меня у деда год как перебрали пихло а он всё гремит и скрежечет и клином и не пахнет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение sch3rz » Вт, 16 окт 2012, 15:24
да мне на светофоре стоять стыдно. раньше с дыма терь со скрежета этого
sch3rz
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 окт 2012, 21:45
http://s002.radikal.ru/i200/1210/08/d1161f3bcb11.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1210/a6/aa6d32ebea33.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1210/8b/f7f4fdf920bc.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1210/2d/6a9ca8f5b424.jpg
atrom/ товарищу доделаем, с заменой поршневой, расскажет как ощущения :D
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
ради прикола пролил головку получилось 26кубиков+прокладка+цековки под клапана
и того приблизительно с.ж в районе 10.5
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
