forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиодный тюнинг
Светодиодный тюнинг
считаете ли вы данные улучшательства полезными и интересными
считаю
196
87%
не считаю
30
13%
Всего голосов : 226
Re: Светодиодный тюнинг
Сообщение Bobosh » Вс, 16 май 2010, 0:30
пока выложу то, что дал друган электрик(он и спаял весь дивайс),
есть 2 кондера, 1 реле нормальноразомкнутое, 1 сопротивление. и три провода: соеденяем на "+", "-" и на разорваный "-" на плафоне.когда открывается дверь(появляется "-" питающий релюшку) заряжается кондер1 и срабатывает реле-идет ток на диоды(загораются диоды и заряжается кондер2). закрыли дверь(исчез "-" на релюшку) кондер1 разряжаясь, питает реле. кондер 1 разрядился и реле размыкается(рвет "-") и начинает разряжаться кондер2 и гаснуть плавно диоды. сопротивление впендячил, потому что диоды без него до конца гаснут очень долго. Вот примерно вот так, завтра поменяю тормозные диски и колодки, узнаю, что именно он пропустил в схеме. и выложу отчет.
Добавлено спустя 19 часов 4 минуты 9 секунд:
все прально нарисовано, просто к1.1 это 1й контакт релюшки(который срабатывает, когда открывается дверь), а к1,2 это концевик. вот. готовлю отчет...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 45 секунд:
вот и добрался я до составления отчета. место под задний плафон вымеривал ночью с включеным плафоном(чтобы меня не слепил и все сзади освещал). днем вырезал в потолке дырку и приступил... между потолочной обивкой и крышей ничего нет, поэтому я затолкал подложку пол ламинат, свернутую трубочкой :)
снял уплотнитель задней двери((красная стрелка), чуть отогнул обивку потолка, протащил провод от заднего плафона, потом завел его под пистон крепления бокой панели(желтая стрелка). потом внутри стойки спустил до концевика задней двери. Концевики были только на передних дверях, поэтому мне пришлось купить концевики от 2110, снять пластик с боковой стойки, снять ремень безопасности(можно не снимать, но тогда не очень удобно подлазить к концевикам). Припаял провод для задних дверей на коричневый приходящий провод. с водительской стороны с концевика снял коричневобелый провод и припаял провод, который провел отдельно(чтобы вежливый свет работал только от водительской двери).
задний плафон: слева из стойки приходит два провода-с водительской и пассажирской двери(отмечены красным и бордовым), справа приходит один провод(отмечен бордовым). на передний плафон идет три провода- постояный "+"(синим) и "-"(коричневым) и "-" с водительской двери(красным).
передний плафон: тут немного геморойне получилось :) приходит "родные" три провода постоянные "+", "-" и "-" с пассажирской двери(теперь только с пассажирской). Вежливый свет(ВС) соеденен на постояный "+", "-" и на "-" с водительской двери. при открытии пассажирской двери задействован только один кондер, который отвечает за плавное гашение света, при открытии водительской двери, срабатывает релюха и свет гаснет с отсрочкой(разряжается другой кондер питая релюху которая держит цепь замкнутой). Попробовал схематично нарисовать как работает плафон. :)
как все это выглядит:
зад
перед
панорамный вид :)
ну и видео работы заднего плафона
и переднего
Изображение]з.ы. мелкий приятный ништячек, котрый тоже самопал! :) USB зарядка с индикатором и выключателем.
Последний раз редактировалось Bobosh Пн, 17 май 2010, 0:48, всего редактировалось 2 раз(а).
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Андре » Вс, 16 май 2010, 21:56
потолок сзади из-за плафона провисает?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Bobosh » Вс, 16 май 2010, 22:02
Андре писал(а):потолок сзади из-за плафона провисает?
не провисает, но на всяк лучше сделать рамку наподобие той, что на переднем плафоне.
Добавлено спустя 16 часов 28 минут 56 секунд:
вспомнил, когда я все это соединял, вытаскивал на всякий случай пердохранитель на салонный свет.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение eddie67 » Пт, 28 май 2010, 7:45
Ребятки, у меня вот такой трабл с плафоном:
В среднем положении выключателя при закрытых дверях диоды продолжают слегка светится. Как это победить?
eddie67
Сообщение shura » Пт, 28 май 2010, 9:07
eddie67 писал(а):В среднем положении выключателя при закрытых дверях диоды продолжают слегка светится. Как это победить?
В концевики попадает сырость либо где-то плохой контакт.
У меня тоже такое после мойки - высохнут, проходит. Все никак руки не дойдут... Но у мну 2 концевика без чехлов
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вс, 30 май 2010, 19:13
атракцион невиданной щедрости, теперь светодиодные плафоны из 30 диодов всего по 300р!!! забирать строго в красногорске по договоренности в любое время, p/s/ а кто это из тотал фака удалил ссылку на мою тему???
wadiandr
Сообщение ЕвгенийTes » Вс, 30 май 2010, 20:17
а че по деньгам?и где такие здоровые диоды?
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Сообщение wadiandr » Вс, 30 май 2010, 20:19
на первой странице все в картинках, так же на этой странице на два сообщения выше видно как это устроено и куда вставляеться, а по деньгам я ж написал - 300р
wadiandr
Сообщение Bobosh » Вс, 30 май 2010, 22:16
а тюних приборки еще не поставлен на поток?! ужо соро лето...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Вс, 30 май 2010, 22:19
1500р........................
Добавлено спустя 13 часов 28 минут 29 секунд:
по ходу никому не надо((
wadiandr
Сообщение Iceman » Пн, 31 май 2010, 12:59
[quote="wadiandr"]1500р........................
это за приборку?
Iceman
Сообщение wadiandr » Пн, 31 май 2010, 13:55
ну приблизительно да
wadiandr
Сообщение Cheeelovek » Пн, 31 май 2010, 15:19
А по времени сколько займет?
Cheeelovek
Сообщение wadiandr » Пн, 31 май 2010, 15:24
приборка - день
wadiandr
Сообщение Iceman » Пн, 31 май 2010, 21:27
Т.е.если с утра к Вам подъехать, то вечером уеду уже с новой приборкой? Я правильно понял? (заодно и плафончик прикупил бы, а тогда так и не получилось :( )
Iceman
