forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Сообщение Леха368 » Сб, 04 июл 2009, 19:05
Дело не только в расходе.
Леха368
Сообщение wadiandr » Сб, 04 июл 2009, 19:05
люди подскажите, перебрал почистил карб поставил попозже зажигание, теперь при выключении зажигания потряхивает движок - это изза бедной смеси или изза позднего зажигания?
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Сб, 04 июл 2009, 20:08
Скорее всего из-за бедной смеси. Электроды свечи раскаляются и происходит калийное зажигание.
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Сб, 04 июл 2009, 20:24
ok, Завтра на регулировку съезжу
wadiandr
Сообщение hubb » Пт, 10 июл 2009, 16:44
[quote="Alexandr/RA3ATA/"].................................................................... Если хотите могу подарить черепаху с гофрой и нулевиком.
Все в рабочем состоянии. Жалко выбрасывать.
Прочтите внимательновсего то 17 страниц. Мне на установку
понадобилось два часа работы и инструмент.Список я выкладывал.
Могу завтра забрать
hubb
Сообщение hubb » Пн, 13 июл 2009, 20:19
вот наконец то и установил карб 21083, вообще то на два часа это было не похоже, намного дольше! трубки подогрева пока заглушил надо покупать по длиннее и ставить, стала заметно приёмистей! электрику тоже не подсоединял, проехал стольник расход не могу пока определить только при новой заправке, впечатления самые положительные!
отдельное спасибо хочется сказать Alexandr/RA3ATA/(СПАСИБА !) за подаренный фильтр!
Трубки завел в одну камеру(так посоветовали "кулибины" с работы которые помогали)))) дорабатывать не когда (блин) отёк патрубок короткий на соединении помпы и трубы надо думать как снимать((((((
hubb
Сообщение wadiandr » Пн, 13 июл 2009, 22:56
наши ряды крепчают)) кстати я тоже поставил двойной распылитель в одну камеру, вместо семерочного, и трубку от трамблера вернул в карб, и с подключенным трамблером поставил примерно на 8 гр ибо с меньшим углом тупила пипец, по расходу пока незнаю
wadiandr
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 14 июл 2009, 17:34
Всем доброго вечера.
hubb забыл отдать тебе прокладку резиновую что стоит между ъ
черепахой и карбом. Вчера был в Тульской области ,у зятя на даче.
. Ипереберав борохло в багажнике наткнулся на нее.
Если прокладка нужна ,пересечемся и передам .
В плане зажигания , у меня в настоящий момент метка мечется
между 5ю и 10ю градусами. Движок уверенно набирает обороты
и движется довольно динамично. На соседней ветке задавали вопрос
про показания тахометра и спидометра, так вот на 4й при
3000 оборотах на спидометре 80км\час. на 5й при 2800 оборотах
100км/час. На сколько это хорошо я не знаю т.к. езжу в основном
90 и только при обгоне прижимаю педальку.
Есть мысль поставить в первую камеру жиклеры от 21083.
Пришел к такой мысли из-за того что в движении машина набирает
обороты а потом при дальнейшем нажатии педали к полу
складывается ощущение что ее тянут назад. Как будто не хватает
воздуха. У кого какие будут соображения прошу высказаться ,
одна голова хороше а коллектив лучше.
Надеюсь пригодиться всем.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение hubb » Вт, 14 июл 2009, 19:58
спасибо Alexandr/RA3ATA/! нет прокладка не нужна! всё поставил! всё супер! конечно ещё некоторые доделки остались но машинка бежит!
сегодня заниматься было некогда боролся с патрубком на помпе)))
hubb
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 15 июл 2009, 21:25
Доброго всем времени суток.
Радует что плоды коллективного труда пригодились или еще
пригодятся на практике. Все-же хотел узнать у кого какие будут
сообржения по установке жиклеров в камеры карбюратора.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 22 июл 2009, 20:51
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Доброго всем времени суток.
У меня первая камера 160/97,5
вторая камера 135/107, точно не помню.
Пока слежу за расходом. Пока устраивает. :)
verhovnuj725
Сообщение Виктор Г » Чт, 23 июл 2009, 3:11
главный топливный жиклёр
1-ая камера – 95
2-ая камера – 97,5
главный воздушный жиклёр
1-ая камера – 155
2-ая камера – 125
В последствии, главный воздушный жиклёр в первой камере был увеличен до 170
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение wadiandr » Сб, 25 июл 2009, 0:42
народ подскажите срочняк где в москве купить жиклеры топливные и воздушные
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 25 июл 2009, 9:02
Сматря какие.
У себя тут покупал(в долгопрудном и на съезде с кольца в сторону москвы магазинчик ) в трех магазинах везде проблем с рем комплектами не было. Отдельно жиклеры ходят слухи в ясеневе есть. Адреса точно н е знаю
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 25 июл 2009, 9:32
а вот например если я поставлю в первую камеру 97.5 а воздушный оставлю 165 будет ли лучше ехать?
wadiandr
