forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 08 июн 2009, 16:18
Замок внутренний задний от 9 встает без проблем. На этом + заканчиваются.
Не пападает тяга от дверной ручки
Не попадает тяга от кнопки запирания (вроде она)вместо отверстия там ось.
Рычаг тот что от детей на девятошным замке короткий.
verhovnuj725
Сообщение Bayker » Пн, 15 июн 2009, 9:14
shura писал(а):А на стуке штанов с резонатором у меня стоят 10-шные пружины и болты :)
Шайба родная, но мож кстати и с 10-ки подойдет, если на там есть...
Болты не подходят. У них резьба мельче, чем на родных. А т.к. там гайки приварены к фланцу (по крайней мере, я потукал-потукал, они не отскочили), поэтому поставил старые. Шайб на 10 нет, там болт специфицеский. Пружины поставил 10-ные. Однако, пришлось помучаться. Они шире и длиннее родных. ВО-первых, наживить болт не так то просто. А во-вторых, из-за большой ширины упиралась в фланец, а если перевернуть - ее косячило в шайбе. Решил проблему с помощью излюбленного спец. оборудования - МОЛОТКА:) Чуть подплющил шайку. Пружина села на место и кой-как смог наживить болты. Прокладка более-менее живая оказалась. Разобрал - собрат. результат - стало намного тише. Однако, возможно, сыграл тот факт, что пружины более мощные стали.
Басня сего поста - болтя 10-шные подходят только если менять гайки:)
Bayker
Сообщение shura » Пн, 15 июн 2009, 9:16
Честно - не помню... Давно это было, и хорошо помню, что покупал и пружины и болты от 10-ки. А вот что поставилось - уже хз :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Реле INT
Сообщение Самобыт » Чт, 18 июн 2009, 20:18
Друзья!
Реально ли чем-либо заменить реле INT ?
или
существует ли способ перемычки "жучком" цепи заднего стеклоочистителя (назовите номера контактов)?
Заранее благодарю!
Самобыт
Сообщение Denmaark » Вт, 23 июн 2009, 23:19
термостат ставил от газа, родной разволился я его выпотрошил переделал чучуть и стоит как родной. езжу без проблем. кому надо подробней объясню.
Denmaark
Сообщение b.unique » Пн, 29 июн 2009, 8:34
А насос топливный механический как я понимаю только оригинал ставить?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=5A000006
(деталь под номером 20)
b.unique
Сообщение PitNN » Пт, 17 июл 2009, 15:37
А реле втягивающее можно чем-нить заменить?
PitNN
Сообщение Den4ik » Пн, 20 июл 2009, 1:03
Подскажите пожалуйста новичку.
Из-за плохой личинки зажигания сжег стартер. Купил новый, хотел поменять самостоятельно ,снял все провода,но не смог открутить нижнюю гайку(та что соединяеца с движком) , ключ попросту не подлазиет туда. Снизу мешает защита картера, спереди радиатор.
Подскажите чем ее можно открутить?? Пытался плоскогубцами но хрен там, сидит мёртво. У кого нить подобная проблема была или у меня руки не от туда растут?
Замена стоит всего 300рэ так что если с той гайкой не справлюсь то поеду в сервис.
Сорри за ламерский вопрос, надеюсь на ваш совет.
Den4ik
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 20 июл 2009, 1:40
Den4ik писал(а):Снизу мешает защита картера
Ты сам ответил на свой вопрос... Сними её...
Пёстрый™
Re: фелиция список заменяемых деталей
Сообщение VChelnokov » Вт, 21 июл 2009, 13:06
Lev_li писал(а):на 1,6еен точно не подойдет стартер от 08
у мня 1.6еен 97г стоит десятый стартер (так в сервисе сказали, да и звук запуска как у ТАЗИКА)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Vadim85 писал(а)::cry: а стартер может от чего-нибудь подходит??? просто не хочется столько денег выкладывать....
1.6 инж 97 унив
у меня от десятки, так в севисе сказали
VChelnokov
Сообщение and1822 » Вт, 21 июл 2009, 13:12
С доработками? Или так подходит?
and1822
Сообщение VChelnokov » Вт, 21 июл 2009, 13:17
and1822 писал(а):С доработками? Или так подходит?
Да кто его знает, его не я ставил а прошлый хозяин, я ему позвонил, он говорит что кулибины в любом сервисе легко поставят. :crazy:
VChelnokov
Сообщение and1822 » Вт, 21 июл 2009, 13:29
Ценная инфа, все таки интересно нужны доработки или нет.
and1822
Сообщение VChelnokov » Вт, 21 июл 2009, 13:37
and1822 писал(а):Ценная инфа, все таки интересно нужны доработки или нет.
помоему я гдето встречал с фотками, найду отпишусь
VChelnokov
Сообщение Zaur » Вт, 21 июл 2009, 14:06
читал где-то на сайте что передний ступичный подшипник от калины подходит один в один, не подскажите есть ли аналогичная альтернатива на задний подшипник ступицы?
Zaur
