forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение клишник » Чт, 03 сен 2015, 20:16
:shock: :beer: Ответ более чем)Спасибо.Только подумал:хорошо бы узнать мнение eugenich ,а вы как раз и написали.Тогда еще вопрос.На фото http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-co ... /10/04.jpg тянутся 3 трубки от бачка.А у меня только 2.Для чего третья там?(на фото филька 1.6)
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение eugenich » Чт, 03 сен 2015, 20:29
Фиг его знает.
У меня две трубки.
Вот и здесь две.
https://www.drive2.ru/l/2344445/
Вот схемка:
http://vw-golf2.5go.ru/html/3_1_5.htm
eugenich
Сообщение Error » Чт, 03 сен 2015, 21:23
клишник писал(а):...На фото ... тянутся 3 трубки от бачка.А у меня только 2.Для чего третья там?(на фото филька 1.6)
Газы, идущие в адсорбер с бензобака. Радуйтесь, что у Вас его нэту :crazy:
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Чт, 03 сен 2015, 21:39
А по заводскому стандарту, раньше должен бы быть?Т.е его небыло никогда или был, но отломали? Это я к тому намекаю,что моя филька бензином пахнет иногда.Бензин наверное испаряется гдето.Не взорваться бы.
клишник
Сообщение Error » Чт, 03 сен 2015, 21:45
На карбюраторах и мониках его точно не было, на 1,6 мпи - точно есть, на 1,3 мпи - не знаю.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Чт, 03 сен 2015, 21:49
клишник писал(а):А по заводскому стандарту, раньше должен бы быть?Т.е его небыло никогда или был, но отломали?
Это когда ЕВРО-3 появилось, заморочились с адсорберами.
А карбюратор .... это ЕВРО- 0, 1 ...2 максимум.
На карбюраторных авто этого Vapour Recovery никогда не было.
eugenich
Сообщение клишник » Чт, 03 сен 2015, 21:55
Сегодня лазил под машиной и видел около бензобака какой то шланг с затычкой.Никуда не идущий.Он должен быть у всех?Или это следы колхоза?
клишник
Сообщение Error » Чт, 03 сен 2015, 22:04
Вы для начала укажите в подписи что у Вас за машина, а там видно будет.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Чт, 03 сен 2015, 22:06
клишник писал(а):... видел около бензобака какой то шланг с затычкой.Никуда не идущий.
Только не трогайте его, а то получится как в анекдоте. :no:
eugenich
Сообщение клишник » Пт, 04 сен 2015, 10:59
Еще непонятка есть.В месте,где конец тормозной трубки упирается в наконечник шланга или в тормозной цилиндр(завинчивается) должны быть резиновые прокладки-кольца,как в сантехнике?Что б не капало.
клишник
Сообщение eugenich » Пт, 04 сен 2015, 11:06
Нет категорически.
Там в тормозную "мягкую" трубку, ... "вминается" конусный, твёрдый (относительно трубки) наконечник.
И всё.
eugenich
Сообщение Error » Пт, 04 сен 2015, 11:08
Не, не должны быть: трубки сделаны из мягкого металла, который при затягивании в какой-то мере принимает форму посадочного места. При условии правильной развальцовки, есессно.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пт, 04 сен 2015, 11:12
А где взять штуцеры-гайки на концы трубок?Жигулёвские подойдут?Вчера мерил подбирал ключи к ним.Получилось у одних ключ на 11,у других на 12.Может это из за ржавчины?
клишник
Сообщение Error » Пт, 04 сен 2015, 11:29
Гайки надеваются на трубки ДО развальцовки (что вполне логично) продавцом/развальцовциком. Штуцеры - в магазине.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Пт, 04 сен 2015, 11:41
Error писал(а):Гайки надеваются на трубки ДО развальцовки (что вполне логично) продавцом/развальцовциком.
Так вопрос то - какие туда гайки нужно :)и где их берут. Вальцевать я сам буду,так удобнее.
клишник
