forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Re: Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Сообщение sch3rz » Вт, 23 окт 2012, 18:44
Nightman писал(а):
kyzya-61 писал(а):sch3rz, Если разбило канал под шпонку, будет гулять звездочка с цепью и будет гулять зажигание. У вас ЭТО ЕСТЬ? А произошло это потому что плохо затянули болт на шкиву, когда меняли цепь. ВСКРЫВАЙТЕ. Я бы не ездил.
Он разбирал весь двигатель, и не один раз. При сборке скорее всего не дотянул.
чес пионерское, ГРМ не трогал ВООБЩЕ!
Зажигание не могу сказать что гуляет. Работает себе, ускорения вполне четкие без провалов итп, после выставления километров 200 сдвигов не наблюдалось....
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Вт, 23 окт 2012, 19:07
sch3rz, ну тогда может не все так плохо. Но в этом нужно убедиться.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Вт, 23 окт 2012, 19:24
sch3rz писал(а):два вопроса:
1) Как проверить просаживает ли насос бензиновый? Он вроде ваговский стоит ибо без ручки - отсюда вариант что так и стоит с 1995года...ОЧ сомневаюсь что его меняли... только по токсичности картерных? или поставить вику - пока еще не минус 20 на улице?
2) Если менять масляный - во что это встает? ес не сложно ткните в екзист-элкат, ибо не нашел там ..
Спасибо
Для того, чтобы бензин попадал в поддон с маслом, должны присутствовать 2 причины.
1 – Рваная диафрагма.
2 – Разбитый сальник.
При рваной диафрагме и целом сальнике, бензин течёт через боковые отверстия - 1
При рваной диафрагме и разбитом сальнике, бензин течёт в поддон с маслом мимо штока - 2
Для того чтобы проверить второй вариант, нужно снять бензонасос, зажать входной и выходной штуцера, нажать на шток. В точке 2, при нажатии, потечёт бензин. Повернув бензонасос на бок, из отверстия 1 потечёт бензин.
Если диафрагма целая, то всё будет сухо.
Сам масляный насос находится в лобовой крышке (или крышке распределительных шестерён).
Вообще-то, меня терзают смутные сомненья, что ваш масляный насос издох.
Могут быть и другие причины.
Что касается шпонки, шкива и шестерни.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение sch3rz » Вт, 23 окт 2012, 20:54
Виктор, спасибо! те самые люимые картинки))
я правильно понимаю, на фото масл насос в собре?
проверю тогда безниовый..насчет шпнки чета не знаю холодно уже, но тоже надо проверить..или к чертям в сервис согнать...хотя там драть $ снова будут(
sch3rz
Сообщение Alexandr » Сб, 27 окт 2012, 19:51
Всем привет! После замены поршневых колец каждое утро при заводке с выхлопной выливается вода,появляется она сразу как завел.ЧТО это ??? ОЖ неуходит.КОнденсат - но как то быстро появляется и много.Вообщем непойму.Подскажите.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Yurri » Сб, 27 окт 2012, 21:15
Alexandr писал(а):Всем привет! После замены поршневых колец каждое утро при заводке с выхлопной выливается вода,появляется она сразу как завел.ЧТО это ??? ОЖ неуходит.КОнденсат - но как то быстро появляется и много.Вообщем непойму.Подскажите.
Знаешь, у моей тоже самое и ТРИ независимых мастера уверяют, что все в порядке.
p.s. Так часто бывает, что мы начинает присматриваться к предмету после какого то события (ремонта,например).
Так что,вопрос, скорее всего, психологии.
Yurri
Сообщение Alexandr » Сб, 27 окт 2012, 21:24
с выхлопа капало и раньше ,а тут просто льется.
Alexandr
Сообщение Yurri » Сб, 27 окт 2012, 22:02
Alexandr писал(а):с выхлопа капало и раньше ,а тут просто льется.
Просто начался "сезон дождей".
p.s.
по "Интерновски" : осень - влагалищность повысилась. :)
Легче выполняются условия для "точки росы".
Yurri
Сообщение Виктор Г » Вс, 28 окт 2012, 12:14
sch3rz писал(а):...я правильно понимаю, на фото масл насос в собре?
На фото, только крышка самого насоса с маслоприёмником и клапаном.
Сам насос находится в лобовой крышке блока.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Вс, 09 дек 2012, 20:09
Разобрал ГБЦ.
Подскажите, под большими пружинами должны стоять опорные шайбы? У меня их нет.
Двигатель 135, карб. По мануалу они есть http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F8000004 под номером 9
Nightman
Сообщение Виктор Г » Пн, 10 дек 2012, 2:07
Nightman писал(а):Разобрал ГБЦ.
Должны!
Виктор Г
Сообщение Nightman » Пн, 10 дек 2012, 6:25
Должны!
Странно, но они отсутствуют полностью у меня! Под малыми пружинами кольца есть. А под большими нет их!
Виктор, а какие шайбы из трёх разновидностей (которые на Элкатсе) следует заказать для моего 135го карбюраторного?
Nightman
Сообщение ДЖИН » Пн, 10 дек 2012, 6:40
бывает что они на столько плотно сидя что не видно и не поддеваются.попробуйте перевернув постучать
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Nightman » Пн, 10 дек 2012, 8:14
ДЖИН писал(а):бывает что они на столько плотно сидя что не видно и не поддеваются.попробуйте перевернув постучать
Нет их точно, всю разобрал, всё потрёс, поковырял, маслосъёмные колпачки скинул) Под малыми пружинами были, аккуратно подковырнул, снял. А этих нет. И самое главное, я не знаю какие из трёх видов заказывать на экзисте для моего 135 карб движка c ГБЦ старого образца (до 97г) с 8мм ножками клапанов.(
Помогайте пожалуйста!
Nightman
Сообщение Виктор Г » Пн, 10 дек 2012, 18:11
Вот здесь http://www.neoriginal.ru/cat/skoda/part ... 1999_1_223
И вот здесь http://autocats.info/catalog/part/6/182 ... 9,4700896/
На рисунке:
№ 9 – шайба опорная - N 90822701
№ 9 – шайба опорная - 047109627C
№ 10 – подкладка под внутреннюю пружину - N 90822801
Виктор Г
