клишник писал(а):Значит надо нести туда старую трубку,в качестве образца?...
Error писал(а):клишник писал(а):Значит надо нести туда старую трубку,в качестве образца?...
Я делал так. Взамен получал точно такие же, только новые.
Насчёт "одинаковости" гаек - не помню.
.Как думаете,для герметичности поможет, если облудить соприкасающуюся(упирающуюся) поверхность трубки,как бы будет оловянная прокладка ?Или резьбовые части ,перед монтажом,обмазать герметиком?клишник писал(а):Купил медные трубки,набор для вальцовки(в красной коробке).Попробовал поплющить.Результат не очень ровно.Для эксперимента прикрутил кусок развальцованной трубки в запасной тормозной шланг."Грибок" на трубке принял форму штуцера шланга внутри.Проверил на герметичность - заткнул пальцем шланг, а на другом конце создал вакуум ртом в медную трубку.Через секунд 7-10 вакуум пропал.Не герметично.Затянул ключом еще сильнее - стало еще хуже.Как думаете,для герметичности поможет, если облудить соприкасающуюся(упирающуюся) поверхность трубки,как бы будет оловянная прокладка ?Или резьбовые части ,перед монтажом,обмазать герметиком?
eugenich писал(а):...Да забудьте вы про герметик!...
клишник писал(а):Проверил на герметичность - заткнул пальцем шланг, а на другом конце создал вакуум ртом в медную трубку.Через секунд 7-10 вакуум пропал.Не герметично.Затянул ключом еще сильнее - стало еще хуже ...
