forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение wadiandr » Вт, 28 июл 2009, 20:55
ну а если коммутатор то чего баянить то? трамблер специально сегодня вертел от волги - похож в принципе, только стоит 1500
wadiandr
Сообщение tolyan76 » Чт, 30 июл 2009, 18:39
wadiandr писал(а):ну а если коммутатор то чего баянить то? трамблер специально сегодня вертел от волги - похож в принципе, только стоит 1500
он и от москвича такой только все российские имеют обратное вращение против часовой стрелки поэтому только родной
tolyan76
Сообщение Garbadge » Вс, 09 авг 2009, 18:07
подскажите задние тормозные колодки от чего могут подойти?
Garbadge
Сообщение dmb » Вс, 09 авг 2009, 19:53
Самое простое купить накладки от классики (жыгули) - они мягкие легко гнутся и режутся, и наклепать на старые.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Sanya_69 » Пн, 10 авг 2009, 14:06
концивеки передних дверей пожходят от "приоры"точно такие же,встают как радные!
Sanya_69
Сообщение Demetryus » Вт, 11 авг 2009, 23:16
Купил колодки на передние дисковые тормоза.
Написано форд сиерра. Один в один совпадает.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Lev_li » Чт, 13 авг 2009, 22:28
пыльники рулевых наконечников подходят от 08-10 истоят копейки накладки на задние тормозные колодки тоже 08-10 стоят 100 р за комп вместе с заклепками
Lev_li
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 20 авг 2009, 14:54
Demetryus писал(а):Купил колодки на передние дисковые тормоза.
Привет! Ок - покупал такие же отлично работают и ходят долго.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Denmaark писал(а):термостат ставил от газа, родной разволился я его выпотрошил переделал чучуть и стоит как родной. езжу без проблем. кому надо подробней объясню.
привет ! Объясни, напиши именно какой маркировку и как делал, а если есть фотки сбрось - всем будет интересно, тема постоянно обсуждаемая и колхозится по своему.
Константин-Чел.
Сообщение Авто Губитель » Чт, 20 авг 2009, 23:48
Передний подшипник ступицы от Калины подходит как родной.
Лямбда от жиги 4-х проводная подходит, цвета одинаковые, штиекер надо перепивать.
Авто Губитель
Сообщение werwolf08 » Вс, 23 авг 2009, 10:39
вентилятор охлаждения радиатора - от 2108. Покупаем вместе с железкой к которой крепиться в девятке. немного работы болгаркой, молотком и дрелью - стоит как родное. Время переделки - 45 минут+2 бутылки пива (менял на юге - жарко там +30в тени)
+ есть в любом ауле.
+ лопастей больше и они крупнее - охлаждает лучше
+ в 2 раза дешевле родного моторчика охлаждения
где-то читал что стойки задние с пружинами подходят от 2110. может кто знает что переделывать (просто жаба душит за 2 пружинки на комби отваливать как за 2 стойки из импортных комплектующих на 2110
werwolf08
Сообщение Iceman » Вт, 01 сен 2009, 8:44
Передний ступичный подшипник походит от Калины
Iceman
Сообщение b.unique » Вт, 01 сен 2009, 9:10
werwolf08 писал(а):где-то читал что стойки задние с пружинами подходят от 2110. может кто знает что переделывать (просто жаба душит за 2 пружинки на комби отваливать как за 2 стойки из импортных комплектующих на 2110
Очень интересно, тоже хотел бы сменить пружины, но за оригинал отдавать почти 7к., дорого.
b.unique
Сообщение MaxS » Вт, 01 сен 2009, 9:30
Пружины на перед подходят от 8,9,99 соответственно, четвертый год ходят без проблем, плюс перед выше становиться(есть только один косяк, когда попадаешь в очень глубокую яму на скорости и колесо резко проваливаеться е нее, то у стоек полностью вылезает шток и бьеться о стопор, т.к пружина длинее стоковой, мне кажеться что так можно убить стойки,но это очень редко бывает). А про зад не заморачивался, купил за 3600 2 шт :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение b.unique » Вт, 01 сен 2009, 9:35
MaxS писал(а):Пружины на перед подходят от 8,9,99 соответственно, четвертый год ходят без проблем, плюс перед выше становиться(есть только один косяк, когда попадаешь в очень глубокую яму на скорости и колесо резко проваливаеться е нее, то у стоек полностью вылезает шток и бьеться о стопор, т.к пружина длинее стоковой, мне кажеться что так можно убить стойки,но это очень редко бывает). А про зад не заморачивался, купил за 3600 2 шт :)
Хм, тогда почему бы не поставить комплект заниженных пружинт от 09/08? И будет счастье!
b.unique
главный тормозной цилиндр
Сообщение skobelusha » Ср, 02 сен 2009, 17:01
Подойдёт какой-нибудь от наших???
skobelusha
