forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова термостат (наверное)
Re: И снова термостат (наверное)
Сообщение Rocco » Пт, 24 авг 2012, 1:09
Там делов то на 10 минут. Делай тогда обратно...
Rocco
Сообщение ARFX » Пт, 24 авг 2012, 12:32
Веришь, времени нет, а когда в конце дня появляется - то лень меня одолевает))) вот буду стабилизатор устанавливать и совмещу замену термостата))
ARFX
Сообщение nikis7 » Пн, 27 авг 2012, 14:36
Хотел датчик температуры поменять (в термостате) так от туда ОЖ хлыщетю Где лучше шлангу снять чтоб всю не сливать. там всего-то будет пол литра. Термостат снять не вариант он на герметике. толстую шлангу с термостата тоже-он же закрыт!?!?
Ах да наблюдение:: когда крутит карсон и температура на приборке где-то 85 плюю на коллектор впускной, ну или на соприкосновение клапанной крышки с головкой, слюна испаряется где-то за пол минуты-минуту, нормально или потихоньку закипаю??? Просто раньше при постоянно открытом термостате, плюнешь ничего не происходит!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Пн, 27 авг 2012, 15:10
nikis7 писал(а):Хотел датчик температуры поменять (в термостате) так от туда ОЖ хлыщетю Где лучше шлангу снять чтоб всю не сливать. там всего-то будет пол литра.
Открути расширительный бак (крепление, пробка закрыта) и опусти его ниже головы.
kyzya-61
Сообщение nikis7 » Пн, 27 авг 2012, 16:04
хороший совет, должно получиться!)
nikis7
Сообщение Rocco » Вт, 28 авг 2012, 1:47
По опыту владения других машин я делал так - верхний с расширительного снимал и его в бутылку, дую в бачек, часть вытекает. Потом уже бачек снял и с нижнего остатки также сливал. Но все равно часть пр снятии крышки термостата вытекла...
Rocco
Сообщение nikis7 » Пн, 10 сен 2012, 15:08
Наконец-то нашёл время на замену датчика температуры (в термостате)!!!
1) благодарю kyzya-61 за совет, реально помог. Просто опустил бачок и ни чего не течёт!
2) заменил датчик, встал как родной, не смотря что "жп-груп" (THERMEX, Дания), в старое резиновое колечко, новым не комплектуется (как-то провтыкал, а то купил бы новое)!
3) и что же я увидел, мой старый датчик врал!!!! В арифметическом эквиваленте где-то на 15-18 гр. отсюда НЕ утешительный вывод, термостат открывается как и положено где-то в 90+-2 гр.(раньше 72-75гр) - отлично! А вот вентилятор теперь включается где-то в 105+-3гр.(раньше в 90гр) слюна на головке БЦ медленно, но начинает закипать!
4) теперь понятно почему расширительный бачок всё время немного забрызган тосолом, как плотно крышку я не заворачиваю! видимо всё равно немного выдавливает!
прилагаю фото
Вывод: под замену ещё и датчик включеня вентилятора. Вопрос какой: 1) есть для жаркого климара 88-90гр.!!Вопрос: не будет ли работать постоянно? потому что в 90гр. только термостат открывается???
2) обычный, температура включения 95-97гр. и здесь вопрос а не будет ли то что в радиаторе 97гр. в моторе опять 105гр. ????
Подскажите кто знает.
P.S. Это старый датчик температуры оригинальной конструкции, я такого раньше не видел.))) а в руке проглядывается новый))) мож кому пригодится)))
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Пн, 10 сен 2012, 19:50
""nikis7 - есть для жаркого климара 88-90гр.!" Ставь Думаешь у тебя в радиаторе та же t, что и в блоке? Она остывает, пока бежит. Так. что термостат на 96 (допустим), датчик вентилятора на 92 и нормально! Да и потом, вы переживаете за двигатель или вентилятор часто работает? Ну я утрирую! :sorry: :sorry: :sorry: :pardon:
kyzya-61
Сообщение nikis7 » Ср, 12 сен 2012, 16:31
Кто подскажет есть датчик включения вентилятора VAG 6U0 959 481 E Где узнать его характеристики (темп. вкючения/выключения) Весь инет облазил....блин!
nikis7
Сообщение Rocco » Ср, 12 сен 2012, 16:56
Вообще в экзисте должна быть информация. Я поставил от классики датчик включения 92 - 87 градусов, при этом также на приборке показывает около 105 при включении вентилятора. Смею предположить, что пока антифриз добежит до нижней точки радиатора, то он уже остывает, поэтому и разница температуры ож в блоке и в радиаторе охлаждения. Кто-то из умельцев ставит датчик включения печки на патрубок около термостата, но мне кажется что тогда вентилятор вообще выключаться не будет. Если не у меня одного так, то думаю это норма. К тому же температура около 100 градусов вполне рабочая. Например, на ваз 2110 вообще температура включения радиатора 108 градусов была. Так что можно и проблемой наверное не считать. Только один вопрос - у штатного датчика включения вентилятора какая температуа срабатывания? А то нигде не нашел...
Rocco
Сообщение Виктор Г » Чт, 13 сен 2012, 3:41
nikis7 писал(а):Кто подскажет есть датчик включения вентилятора VAG 6U0 959 481 E Где узнать его характеристики (темп. вкючения/выключения) Весь инет облазил....блин!
Данные, должны быть выбиты на корпусе.
Вот здесь http://www.cc-autodily.cz/termospinac-f ... 1?count=60 написано, что темпераура 80 - 85
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Rocco » Чт, 13 сен 2012, 15:27
только что заказал на экзисте VAG 6U0 959 481 E. Завтра наверное уже придет. Поставлю, отпишусь...
Rocco
Сообщение nikis7 » Пн, 17 сен 2012, 16:27
Спрашивал в магазине Оригинал включается от 97гр - выкл по моему 92!
nikis7
Сообщение Rocco » Пн, 17 сен 2012, 18:53
nikis7 писал(а):Спрашивал в магазине Оригинал включается от 97гр - выкл по моему 92!
вот это он и есть, то есть в предыдущем посте. Его лучше не брать. Я сегодня купил 87-82 градуса, самый малый диапозон. Если не ошибаюсь, он от космича 2141. Пошел ставить...
Rocco
Сообщение Allbertik » Пт, 19 окт 2012, 7:43
Термостат из серии Jp Group 121100008ALT - советую не брать. Печальный опыт. Пришлось менять 2 раза. Корпус не выдерживал рабочего давления. После того как поставил оригинал все вернулось в норму.
Allbertik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
