forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссельная заслонка skoda felicia 1.3 MPI
Re: Дроссельная заслонка skoda felicia 1.3 MPI
Сообщение Error » Вт, 04 дек 2012, 18:39
Тут надо не только код ошибки, а и её "подкод". Как видно и поста "Серожи", ошибка 00282 может иметь 3 причины, из них 2 связаны с КЗ, откуда в свою очередь видно, что КоЗа может быть как на 12В, так и на массу. Поэтому тут реально важно знать полный код ошибки. С другой стороны может реально ошибка 00282 возникла не потому что она есть реально, а потому что Вы скидывали фишку с ДЗ.
Ну и относительно 00516/00518 - надо полный код.
С диагностикой очень часто бывает так, что поехать в СЦ, продиагностировать и потом отремонтировать не получается. Часто приходится по нескольку раз считать ошибки, стереть, потом снова считать, потом поездить и снова считать и стереть... а потом поездить с подключенной диагностикой. Настоятельно Вам советую купить её. Окупится за 2-3 пользования.
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Вт, 04 дек 2012, 19:36
добавлю - после установки нового дросселя симптомы несколько изменились, если раньше обороты доходили до 3000 и скидывались до 2000 и обратно, то теперь максимум до 2300-2500 и скидываются на 1500 - причём там же и держатся - при нажатой педали газа в пол.
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение Серожа » Вт, 04 дек 2012, 21:37
По поводу сеточки на бензо насосе, на Ваз 2115 было так. Едиш едишь даёшь газу машина едет а потом всё газуй хоть укакаяся а оботоры не берёт. Постоишь немного всё опять на свои места становиться. Если грешиш на сеточку её не долго проверить.
Серожа
Сообщение Error » Вт, 04 дек 2012, 22:04
Да там шо угодно может быть, например забитый топливный фильтр. Его можно, в принципе, махнуть не глядя, он недорогой, хуже тоже не будет. Но я б начал с устранения ошибок, вылезших на диагностике.
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Ср, 05 дек 2012, 9:25
не думаю, что забита топливная, электрик сказал - что с повышением оборотов отключаются форсунки(падает напряжение) - когда холостые - на них 13 с чем-то вольт - как на аккуме, а при повышении падают до 8,2 и всё - дальше напряжение стоит... сегодня поеду к другим диагностам - съезжу - отпишусь...
mediv21
