forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задолбали эти протечки!!!!
Re: Задолбали эти протечки!!!!
Сообщение Stonerain » Пн, 30 сен 2013, 9:18
Прошло время. Все оказалось не просто так. Спереди по-прежнему сухо, но обнаружилось скопление воды у правого заднего пассажира. Раньше я там ее не замечал, поскоку я там не сижу... Жена как-то говорила (она сзади сидит), но я списал это на течь лобового. Лобовое сделал, как писал уже выше, впереди сухо. А тут посмотрел - лужа... Где может течь вода в ноги правому заднему пассажиру? Кресла вроде сухие, с потолка не каплет...
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Пн, 30 сен 2013, 17:33
Stonerain писал(а):Прошло время. Все оказалось не просто так. Спереди по-прежнему сухо, но обнаружилось скопление воды у правого заднего пассажира. Раньше я там ее не замечал, поскоку я там не сижу... Жена как-то говорила (она сзади сидит), но я списал это на течь лобового. Лобовое сделал, как писал уже выше, впереди сухо. А тут посмотрел - лужа... Где может течь вода в ноги правому заднему пассажиру? Кресла вроде сухие, с потолка не каплет...
Чистим дренажные отверстия дверей. водичка в дверках не хлюпает?
kyzya-61
Сообщение юрден » Пн, 30 сен 2013, 19:54
У меня тоже вода там появилась.Дренажи в двери ок.Тоже жду совета.
юрден
Сообщение Error » Пн, 30 сен 2013, 20:49
Уплотнитель двери? Что там ещё может быть? Дырка в крыше, если б была, заметно было бы :)
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Вт, 01 окт 2013, 8:34
Как дренаж правильно прочистить? Просто отверстие ершиком прошоркать? Или разбирать че нужно?
Stonerain
Сообщение Сергей 69 » Вт, 01 окт 2013, 8:47
Любым гвоздем. :Yahoo!:
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение kyzya-61 » Вт, 01 окт 2013, 9:45
Stonerain писал(а):Как дренаж правильно прочистить? Просто отверстие ершиком прошоркать? Или разбирать че нужно?
Снять оббивку дверей. Отверстия можно нащупать снизу, собственно говоря по низу двери они видны. И лучше плоской отверткой. Что промолчали. типа хлюпает? Если купить, новые оконные уплотнители, тоже поможет.
Error писал(а):Уплотнитель двери? :)
:good: :good: :good: А про это забыл. Особенно если дверь болтается.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Вт, 01 окт 2013, 13:45
Дверь не болтается. Но дверной уплотнитель нужно посмотреть... но боюсь на вид оно будет незаметно, если где-то просел или еще чего, за исключением явных дыр, которых обнаружено не было...
Насчет "хлюпает" - не знаю, надо послушать - это ж задняя пассажирская. Я ее сам открываю раз в год...
Оконные уплотнители - это резинки, в которые стекло вниз уезжает?
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Вт, 01 окт 2013, 18:50
Stonerain писал(а):Насчет "хлюпает" - не знаю, надо послушать - это ж задняя пассажирская. Я ее сам открываю раз в год...
А моете, как часто, а дождь ...? Сам обнаружил, как то случайно, Бухнул 2 ведра воды на сторону,пороги решил изнутри помыть, а оно хлюпает. В сырое время ЦЗ плохо срабатывает, особенно если ночью мороз.
Stonerain писал(а):Оконные уплотнители - это резинки, в которые стекло вниз уезжает?
Почему вниз, на дверь посмотрите! Стекло, дверь, а между ними ...?
kyzya-61
Сообщение Error » Вт, 01 окт 2013, 19:10
Stonerain писал(а):...Оконные уплотнители - это резинки, в которые стекло вниз уезжает?
Нет, попадающая через них вода через дренажи и выливается, т.е. они особо герметичными быть и должны.
Я имел ввиду уплотнитель двери, по целому её периметру.
А дренажи надо чистить изнутри двери, т.к. через негерметичный уплотнитель стекла туда попадает много всякой каки, какая-то жижа, чи ил... В общем это всё надо выгрести :pardon:
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Ср, 02 окт 2013, 8:31
угу. спасибо. посмотрю. хотя обшивку снимать счас на улице не в кайф... опять в Ашан надо ехать... =)
Stonerain
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 10:19
а у меня текут уплотнители задних дверей сверху....после мойки заднее сидение мокрое.
evgenyk
Сообщение VIR » Пт, 04 окт 2013, 7:02
Не надо снимать обшивку. Просто снизу есть несколько отверстий, закрытых резинками. Вот в них и вставьте маленькую отвертку.
Если протекает дверной уплотнитель можно его силиконом протереть, на зиму будет полезно.
VIR
Сообщение Stonerain » Пт, 04 окт 2013, 8:26
Ну, зимой силиконом уплотнители протирать не можно а НУЖНО... И не раз, а периодически. Ибо иначе зимой можно дверь не открыть. Или открыть с резиновым "мясом"...
Stonerain
Сообщение VIR » Пт, 04 окт 2013, 9:34
Stonerain писал(а):Ну, зимой силиконом уплотнители протирать не можно а НУЖНО... И не раз, а периодически. Ибо иначе зимой можно дверь не открыть. Или открыть с резиновым "мясом"...
И я о том...
VIR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
