forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится филька!
Re: не заводится филька!
Сообщение Error » Чт, 27 дек 2012, 23:05
Почему в выключенном? При "заводке", точнее при первой искре :)
То же самое, в принципе, может произойти и с выходным транзюком коммутатора - пусть электрик прозвонит и его.
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Вс, 30 дек 2012, 7:14
хорошо, но у меня диод выбивает-то на зажигании, а не при попытке завести мотор... значит не катушка?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 3 секунды:
вобщем только что позвонил электрик, сказал - что прозвонил абсолютно всё - нигде нет КЗ... товарищи, я в панике - неужели придётся брать мозги? :'(
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение mediv21 » Сб, 12 янв 2013, 13:22
вобщем нашли мы проблему - был плохой контакт между мозгами и жгутом... бензин теперь качает, но завестись всё равно не могу, стартёр крутит, а свечи сухие... что может быть?
mediv21
Сообщение Error » Сб, 12 янв 2013, 20:38
Если не работают ВСЕ форсунки, то боюсь, снова Вам придётся возвращаться к мозгам.
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Вс, 13 янв 2013, 1:19
сегодня тестили... ни искры, ни бензина... чертовщина какая-то... хотя бензонасос качает...
mediv21
Сообщение VIR » Вс, 13 янв 2013, 2:22
mediv21 писал(а):сегодня тестили... ни искры, ни бензина... чертовщина какая-то... хотя бензонасос качает...
Может нет сигнала от датчика коленвала...
VIR
Сообщение Error » Вс, 13 янв 2013, 11:04
VIR прав. Да и я вспоминаю, что месяца два назад мы с Вами ДПКВ упоминали в какой-то темке.
Ну и диоды... не стоит преждевременно закрывать вопрос почему они сделали ба-бах.
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Вс, 13 янв 2013, 23:56
датчик холла(коленвала) имеется новый... а как его правильно установить? просто закрутить болт или нужен какой-то зазор? у меня он обычный 3х контактный - без провода - просто с разъёмом...
mediv21
Сообщение mediv21 » Пт, 22 фев 2013, 19:02
ДПКВ поставили... ноль эмоций) может быть можете что-то ещё посоветовать, куда и как посмотреть?=)
mediv21
Сообщение mediv21 » Пт, 24 май 2013, 20:13
товарищи, я снова вернулся, 3 месяца подряд руки просто не доходили до моей фильки - так и стояла на улице... по-прежнему не заводится и я очень хочу это исправить! подскажите пожалуйста, как проверить систему зажигания, может собака там вся зарыта? система у меня simos 2p, если можно - посоветуйте что-нибудь более "колхозное" так как спец оборудованием не располагаю... интересует в первую очередь, как проверить катушку зажигания(модуль) и работу форсунок - живое оно или не живое...
mediv21
