forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - убить Стартера
убить Стартера
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Чт, 30 май 2013, 19:07
Error!!! :) Не знаю, не знаю господа коллеги, давно нет замка ЗЖ и стоит доп\реле. Прошли проблемы со стартером, а ключ использую для открывания дверей. :)
kyzya-61
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Чт, 30 май 2013, 22:10
Не, ну так в Вашей подписи же не указано, что у Вас ЗЖ нету, откуда мне знать-то? В таком случае да, без той релюшки действительно не обойтись.
А что у Вас вместо ЗЖ? - Тумблер и кнопка на стартёр?
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Пт, 31 май 2013, 7:22
Error писал(а):А что у Вас вместо ЗЖ? - Тумблер и кнопка на стартёр?
ДА
kyzya-61
Re: убить Стартера
Сообщение эдуард71 » Вт, 04 июн 2013, 8:05
Не буду плодить новых тем...итак,стартер.На холодную заводится вяло,как будто подсел АКБ,но заводится.В течение дня может несколько раз не завестись,причем никакой логики не нашел.Но напрямую,при подаче питания на клемму втягивающего заводится всегда.Ездил к электрику ,прозвонили,обрывов нет.Пока смотрели машина заводилась,соответственно искать неисправность бессмысленно,но...тут то она и заглючила))).Поворот ключа,щелчек реле(кстати оно и не нужно,по схеме с замка идет напрямую?) лампы притухают но не заводится.Снимаем ЖП с втягивающего и замеряем входящее напряжение-12.6,должна завестись? Но нет!А с АКБ провод подсоединяем,заводится.Бля,весь мозг сломал....причем все это только на горячую...хотя что там,безсимптомно,но прогрессирует.Есть идеи? И да,от чего можно бюджетно прикупить стартер?Так,на всякий случай)))
эдуард71
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Вт, 04 июн 2013, 8:19
Вроде как контакт минусовых щеток.
Снимать,разбирать , зачищать и как вариант выводить массу на клему реле.
Yurri
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Вт, 04 июн 2013, 10:34
Yurri писал(а):Вроде как контакт минусовых щеток...
Думаю, тогда б лампы не "притухали".
У меня было такое, когда во втягивающем КоЗа сидела. Симптомы аналогичные - поворот ключа, "притухают" лампы, и фсё...
С другой стороны, КоЗа вряд ли будет появляться и изчезать. Могут быть и грязные пятаки в нём. Само втягивающее есть порядка 30А, поэтому лампы "притухать" будут.
Посоветовал бы, когда эта "радость" проявляется, перемкнуть толстой отвёрткой контакты втягивающего. Если стартёр зажужжит, проблема во втягивающем. Если нет, то в проводке или в стартёре.
Насчёт подключения втягивающего, оно у нас включается напрямую от замка зажигания.
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Вт, 04 июн 2013, 14:30
Господа!!! Прежде всего проверяйте целостность крышки втягивающего реле. Бывают лопаются из за чрезмерного затягивания. Вот и будет вам то работает, то не работает (типа пятаки подгорели).
kyzya-61
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Вт, 04 июн 2013, 15:36
Может быть и то и другое - как у меня счастливого :) .
Yurri
Re: убить Стартера
Сообщение эдуард71 » Ср, 05 июн 2013, 8:55
Все началось когда лопнул бендикс,купил новый и поставил новое втягивающее (родное из-за долбанного любопытства разобрал).Меня бля просто бесит мое непонимание,как так то,питание идет на ЖП а стартер не крутит,а как только с АКБ подашь питание,с полпинка заводится.И один немаловажный ньюансик,утром на холодную вяло крутит,как разряженный АКБ.Сегодня посмотрю щетки,отпишусь.
эдуард71
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 июн 2013, 12:36
эдуард71 писал(а):Все началось когда лопнул бендикс,купил новый и поставил новое втягивающее (родное из-за долбанного любопытства разобрал).Меня бля просто бесит мое непонимание,как так то,питание идет на ЖП а стартер не крутит,а как только с АКБ подашь питание,с полпинка заводится.И один немаловажный ньюансик,утром на холодную вяло крутит,как разряженный АКБ.Сегодня посмотрю щетки,отпишусь.
Я бы начал поиск причин с замены (осмотра "+"-го провода АКБ). Старый, окислившийся, жесткий провод, изоляция потрескалась ...! Ну, что от него хотеть? Вот вам первые потери мощности. ЩЕТКИ- ДА. Целостность крышки втягивающего. Плохая масса. Контактная группа З/ЗЖ.
kyzya-61
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Ср, 05 июн 2013, 13:47
kyzya-61 писал(а):
эдуард71 писал(а):... Контактная группа З/ЗЖ.
Нееее... Если б контактная группа, то не втягивало бы втягивающее.
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 июн 2013, 17:44
НЕ СОГЛАСЕН!!! Плохой контакт, в данном узле может вызвать эФФФект - "крутит\некрутит". Напр. подгорание контактов -- сам с этим столкнулся.
kyzya-61
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Ср, 05 июн 2013, 18:28
Все правильно, только давайте по порядку: если подгорят/погнутся контакты в ЗЖ, это действительно вызывает эффект "крутит\некрутит" потому что "срабатывает/несрабатывает" втягивающее.
Соответственно, если втягивающее втягивает, то ЗЖ однозначно ОК, а причин 2:
1. Пятаки втягивающего (при замыкании отвёрткой стартёр жужжит)
2. Стартёр (при замыкании отвёрткой ничего не происходит)
Как-то так :pardon:
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение ARFX » Ср, 05 июн 2013, 22:13
Вот-вот!!! и у меня такая же проблема в последнее время!!!
Со многим написанным выше не соглашусь:
- замок зажигания - вряд ли (при таком глюке на ЖП приходит 12,5В, то есть по идее всё ОК)
- провод от АКБ - в моём случае нет, в отличном состоянии, заменён год назад.
- подгорание пятаков и трещины в крышке - нафиг (ведь запускается при замыкании "+" контакта на втягивающем с ЖП)
- контакт на минусовых щёткак - вообще мимо (почему? читать строчку выше)
Вот и думаю... По идее стартер не трогаю вообще, только замок зажигания заменяю на отвёртку, не более. Может ли без нагрузки на ЖП от замка зажигания приходить 12В, а под нагрузкой просаживаться настолько, чтобы втягивающее не могло сработать???? и проявляется когда как, и на холодную, и на горячую. Лампочки притухают...
ARFX
Re: убить Стартера
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 июн 2013, 7:33
ARFX писал(а):- подгорание пятаков и трещины в крышке - нафиг (ведь запускается при замыкании "+" контакта на втягивающем с ЖП)
Не соглашусь! Запускаться будет и от отвертки тоже. Вы же отверткой подаете напрямую, с черного провода на "ЖП" 12v. Трещина в крышке - это влага, пыль, масло (на контакты). У меня 2 стартера (ну так получилось) и кучка втягивающих (3) с трещинами. ПРОБОВАЛ!!! С трещиной то заводит, то не заводит.
ARFX писал(а):Вот и думаю... По идее стартер не трогаю вообще, только замок зажигания заменяю на отвёртку, не более. Может ли без нагрузки на ЖП от замка зажигания приходить 12В, а под нагрузкой просаживаться настолько, чтобы втягивающее не могло сработать???? и проявляется когда как, и на холодную, и на горячую. Лампочки притухают...
"Притухает" (???) проблема не только во втягивающем? Может где в обмотках ...???
Что было у меня с такой симптоматикой: 1) трещина в крышке втягивающего (тупо менялось); 2) пробило провод "+" от старости - заменил на сварочный провод КГ 1х16; 3) а раньше всех (ну по проблемности - что больше мозг вынесло) подгорели контакты З\ЗЖ (выкинули совсем замок).
kyzya-61
