forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глушитель...
Глушитель...
Сообщение amplifier » Чт, 04 авг 2005, 11:25
Fox писал(а):
DJ Alex писал(а):скорее всего свернется вся система от коллектора.
запросто может.
... и желаемый эффект будет достигнут!
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 04 авг 2005, 11:27
amplifier писал(а):
запросто может.
это прямоток то? )))
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 04 авг 2005, 11:29
может и прямоток... изготовь "power full" своими руками
amplifier
Сообщение s.p » Чт, 04 авг 2005, 11:41
DJ Alex писал(а):вариант хороший, но мешает два фактора: 1. нет электричества около эстакады.
Мона использовать шуруповёрт, эл-ва не надо.
DJ Alex писал(а):2. скорее всего свернется вся система от коллектора.
Неполучицца, ибо резонатор к штанам крепится двумя болтами :!:
s.p
Сообщение DJ Alex » Чт, 04 авг 2005, 11:49
А я всеже к молотку склоняюсь, окуратненько постукивая отогнуть шлицевой отверткой глушак.
DJ Alex
Сообщение s.p » Чт, 04 авг 2005, 11:52
DJ Alex писал(а):А я всеже к молотку склоняюсь, окуратненько постукивая отогнуть шлицевой отверткой глушак.
Сделаешь канавки на резонаторе, и когда новый поставишь, попёрдывать будет....
s.p
Сообщение amplifier » Чт, 04 авг 2005, 11:56
вот так и настраивается звук породистых авто! :lol:
amplifier
Сообщение LEONYD » Чт, 04 авг 2005, 11:56
Молотком его, молотком.
Там сильно стучать и не надо.
Постучал, покачал, постучал, покачал.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 04 авг 2005, 11:57
LEONYD писал(а):Молотком его, молотком.
нада бить точно, но сильно... малаток ацтой.
кувалда рулит!
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 04 авг 2005, 11:58
кувалда рулит!
детектив Кувалда: "поверьте, я знаю, что я делаю!" :D
amplifier
Сообщение DJ Alex » Чт, 04 авг 2005, 12:10
Начинается у меня история типа, хотел поменять предохранитель - попал на замену проводки...
DJ Alex
Сообщение Fox » Чт, 04 авг 2005, 12:13
DJ Alex писал(а):Начинается у меня история типа, хотел поменять предохранитель - попал на замену проводки...
это как в анекдоте -
сынок, ничего не трогай, ничего не меняй(про папу програмера, его сына и вопрос о периодичности восхода солнца)
Fox
Сообщение Виктор » Чт, 04 авг 2005, 16:13
а очень плохо ездить совсем без задней части глушака?
я вот уже как месяца три так катаюсь=)
по звуку заметно только при перегазовке, но..блин мне так этот звук нравится что даже както не охота трубу новую ставить(старую оставил гдето=)...
так вот вопрос, чем это плохо?
если звук утсраивает.
Виктор
Сообщение LEONYD » Чт, 04 авг 2005, 16:16
Может он соседей не устраивает :D
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 04 авг 2005, 16:16
Виктор писал(а):а очень плохо ездить совсем без задней части глушака?
без задней это без банки чтоли?
странно что заметно только при перегазовке.... считай прямоток )))
Fox
